Placa vitroceramica sau placa cu inductie
manolis
Am avut o placa vitroceramica si am schimbat-o cu una cu inductie. Ce ma deranjeaza este zgomotul mare al ventilatoarelor si faptul ca din senin dupa un anumit timp se opreste (banuiesc ca actioneaza protectia la temperatura. Placa Bosch (nu mai stiu ce model dar am dat aproape 1500 lei).
Alte placimai scumpe sunt mai silentioase? Se opresc si ele dupa un anumit timp daca se gatesc serios la ele? (nu cred ca sunt facute doar sa fierbi oua la ele)
Sunt tentat sa revin la placa vitroceramica. Asa nasoale sunt placile cu inductie?
  • Răspunsuri 8
  • manolis
  • validae
  • one
  • merck
De când o aveţi ? Dacă e în garanţie, puteţi să luaţi legătura cu cei care se ocupă de service, dar ar fi bine ca mai înainte să consultaţi manualul, poate e normal să se oprească la supraîncălzire.După oprire reporneşte singură, sau trebuie repornită manual ?
Din 16 iunie anul asta. Din ce am citit mai multe gospodine se plang de problema asta: se opresc daca se gatesc serios la ele si nu se pot porni imediat. Trebuie asteptat cateva minute pentru a fi repornite manual. Poate la iarna nu se va opri, dar acum este enervant. La un coleg ii face mai nasol:o pune pe prima treapta sa incalzeasca ceva usor si dupa 6-7 minute (acum vara) se opreste singura. Trebuie sa stea cu ochii pe ea sa o reporneasca (dar macar o poate porni imediat).
Mai astept raspuns de la un amic care are o placa Tefal dar nu este incorporabila (ma gandesc ca aia are aerisire mai buna).
La banii ăia te-ai aştepta să funcţioneze ireproşabil.Am colegi care au venit cu plite ieftine (200 Lei)defecte, de obicei crăpa puntea sau tranzistorul de putere, dar nu mi-au spus că ar fi avut probleme să se oprească singure....
Prima tristete a fost zgomotul ventilatoarelor. Singurul lucru pozitiv este ca poti pleca linistit de acasa daca nu auzi ventilatorul, nu trebuie sa mai verifici plita ca la aia vitroceramica. Se opreste singura si daca iei oala de pe ea (faci paste si vrei sa scurgi apa... pana o scurgi, se opreste plita).
O alta prostie este ca dimensiunea de incastrare difera de la o firma la alta. Macar de erau 2-3marimi standard.
Eu nu inteleg de ce mai au si functia boost daca ele nici sa mearga normal nu sunt in stare.
Am primit feedback de la plita cu inductie Tefal (un singur ochi - pret 89 euro, deci scumpa) si tot o porcarie (se opreste si aia cand o apuca caldurile) si in plus scoate si un zgomot (cred ca PWM-ul) cand este dat la treapta maxima. Eu tind sa cred ca merita sa iei modele mai ieftine (chiar no name) si sa le tot schimbi decat sa dai o caciula de bani pe und brand name si sa te oftici. Nu mai spun aia ieftina daca se zgarie nu sari in sus de 5 metri de oftica. Cand nevasta tranteste o oala pe plita... te doare la basca.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Eu nu detin plita cu inductie dar am avut ocazia de multe ori sa folosesc diverse modele (nu dintre cele mai ieftine) si niciodata nu am auzit ventilatoarele. Este posibil sa fie o problema a modelului respectiv.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am plita cu inductie Whirlpool wb b8360 ne (am dat aproape 600 de euro pe ea)
Vad ca esti din Italia si la voi o gasesti redusa :
https://www.qbric.it/cottura/whirlpool-wb-b8360-ne-piano-cottura-a-induzione-da-60-cm-colore-nero.html
Dupa cum vezi la apartitie nu a fost deloc ieftina si ... se aude ventilatorul. Ventilatorul merge tot timpul. Si daca se aude si un click din cand in cand (daca nu este data zona la maxim) insa nu se aude PWM-ul.
La 03.08.2020 la 14:58, validae a spus:
Exact, eu am o plita de 200 lei, Tillreda, functioneaza foarte bine de peste un an, e full digitala(fara encoder rotativ), anterior aveam o ragalie Hyundai, exact comutatorul decadic s-a stricat.
In cazul de fata trebuie sa vedeti unde-i problema cu racirea, poate ca acel ventilator zgomotos e defect din fabricatie, si de aici problema.
