Cumpar traf 2x24V ( ~300w )
quadrall
Cumpar traf retea pachet tole E+I tensiune secundar max 2x24V , putere aprox 300w. Necesar ptr inlocuirea unuia defect din amplificator Sansui AU-X201i. Rog comunicați si prețul.
Editat de quadrall
Editare
  • Răspunsuri 9
  • quadrall
  • validae
  • kari
  • Florinel TV
Zile populare
Daca desfaci traful are inseriat pe primar siguranta termica si aia sa intrerupt, trebuie inlocuita si traful va deveni din nou bun
Nu am nici o sansa sa-l desfac. Cunosc problema cu siguranta termica dar problema este ca traful a fost bagat in baie de lac, pachetul de tole se va desface cu siguranța f greu iar sarma de pe secundar pare sa fi fost destul de serios incalzita incat in momentul in care voi incepe sa o desfac v-a sari lacul de pe ea si...
Nu e nevoie să-l desfaci, dacă are siguranţă termică, există o bornă în plus pentru siguranţă şi se poate şunta.Chiar dacă nu există acea bornă, nu trebuie desfăcut traful, siguranţa se află într-un locaş accesibil din exterior şi poate fi şuntată cu minimum de intervenţii.Pune poze de aproape cu fiecare faţă a trafului, inclusiv bornele primarului.Numai trafurile ieftine de mică putere au siguranţa lipită peste primar, cele de calitate o au montată într-un locaş dintre carcase, sau în carcasa primarului, pe partea cu bornele de legătură.Uite un exemplu
Editat de validae
Dacă ai putea estima măcar grosimea sârmei din secundar, am avea o idee.Şi secţiunea tolelor poate da o idee asupra puterii, mai ales comparativ cu cel ars al colegului.
Acum 22 ore, quadrall a spus:
Nu are asa ceva, am verificat si sub secundar.
Desfa cu ATENTIE scotch_ul ala verde exact im mijloc, unde sunt firele infasurarii primare. Il poti rupe cu o surubelnita subtire sau un cutter (cutit). Ai grija sa nu intri prea mult ca atingi sarma si ...adio. O sa gasesti acolo o bucata de folie izolatoare sau carton si sub acesta siguranta inseriata cu un fir al primarului . Siguranta e alba, un cilindru de circa 4-5mm diametru. O poti inlocui sau inseriezi alta cu un fir al primarului daca aparatul nu are siguranta generala. Apoi lipesti cu scotch totul la loc. Treaba de 5 minute.
Editat de Vizitator
Scuze de intarziere. O iau cu raspuns ptr fiecare. Nu are siguranta termică sub scotchul aplicat pe secundar. Intre timp am gasit pe alt site de 2x21Vca mai mare un pic la dimensiuni dar am dat alte găuri de prindere.
Multumesc tuturor ptr raspunsuri, se poate inchide.
Editat de validae
,,iau,,fără cratimă.
