Statie Auto B2 ZERO.7R problema amplidicator
Gabriel Mirciu
Salut, am primit la reparat acest amplificator B2 audio zero.7R care era in protectie.
defecte constatate:
1. toata sursa  ridicatoare  distrusa (tranzistori scrum/ scurt) inclusiv si rezistente polarizare
2. amplificatorul audio (clasa D)  in scurt (toti tranzistorii ) inclusiv driver board este echipat cu 4 x ir21844s.
Am reparatat  sursa (+- 110 Vdc) si driver board-ul, DAR AM RAMAS CU URMATOAREA PROBLEMA si anume, partea de amplificator audio incalzeste tranzistorii  si dupa  2-3 minute pocnesc/ scurt
 rezistentele  de pe porti sunt ok 45 ohm, rezistentele de pulldown sunt ok... tranzistorii( sunt din acelasi lot) sunt noi cumparati de pe mouser.
care ar fi cauza de se incalzesc???....amplificatorul este  testat cu un difuzor (8ohm)  la volum  mic spre mediu.  ESTE VORBA DOAR DE AMBALARE TERMICA ( eu il testez pe masa fara carcasa)
Editat de Gabriel Mirciu
  • Răspunsuri 6
  • Gabriel Mirciu
  • cornel1962
  • validae
Ai încercat şi cu sursa ridicătoare fără amplificator ? Adică să-i pui nişte becuri de mică putere în loc.Posibil ca nu amplificatorul să cauzeze asta, ci un defect din sursă, rămas nedescoperit.Vezi că arderea mosfeţilor afectează mai mereu rezistenţele lor de polarizare, mai ales de valori mici.
Acum 2 ore, validae a spus:
voi testa si sursa..
tranzistorii din sursa sunt reci( temperatura camerei)  semnalele de comanda sunt  ok. in sursa toate rezistentele de polarizare schimbate , rezistentele de polarizare amplificator audio masurate sunt ok.
 in poze sunt  semnalele de comanda low/ high side amplif class d
 PARERI??? EU NU NU SUNT  100% CONVINS CA ASA AR TREBUI SA ARATE VEZI ULTIMA POZA..
Ce finali are acest amplif.?...am reparat multe de acest tip, dar nu am intalnit pana acum o sursa sa debiteze asemenea tensiuni ( +/- 110v ). Ce tensiuni aveti in baza finalilor ?
Editat de cornel1962
La 06.08.2020 la 7:38, cornel1962 a spus:
 FDA24N40F  folosit ca final audio.
Am rezolvat problema , acum amplificatorul este mult mai stabil dupa ce am inlocuit  si partea de alimentare cu tensiune mici  +-15Vdc , +- 5Vdc(stabilizatorii aferenti).
Timpul mort  dintre semnalele de comanda din amplificator este mai bine evidentiat si semnalele (high side-low side) mult mai "curate".
La 10.08.2020 la 12:25, Gabriel Mirciu a spus:
O poza cu "timpul mort"  dintre semnalele  high-side/low-side  amplificator  clasa D.
