TibiBzg Postat August 2, 2020 Partajează Postat August 2, 2020 Buna seara! Am inceput un mic proiectel, vreau sa-mi pun un casetofon auto (Ford 6000CD RDS E-O-N) in garaj, pentru radio, i-am adaugat 4 boxe a cate 10W, pana aici totul bine, dar m-am impotmolit la alimentarea lor, testele le-am facut cu o sursa de laborator, la volum maxim, consumul de curent este de aproximativ 2,40A. Dar as vrea sa leg casetofonul de un transformator, am un transformator cu doua secundare unul de 10v cu 1,2A si unu cu 12V 1,2A, am verificat cu multimetrul, firul galben+alb~13V AC, rosu+rosu~11V AC, galben+galben~24V AC. Stiu ca sunt niste tranzistori gen xx12, care reguleaza voltajul la 12V, dar nu mai stiu cum se numesc, ma puteti ajuta cu denumirea lor? Credeti ca dupa ce stabilizez curentul la 12V pe cele doua fire rosii o sa am 3 amperi pentru o functionare optima a casetofonului? Daca am gandit bine, dupa transformator voi folosi o punte redresoare din diode si va trebui sa folosesc un condensator pentru filtrare, ce valori ar trebui sa aibe condensatorul respectiv? Stiu ca este mai comod sa cumpar un modul step-down (LM2596), dar vreau sa fac cu ce am prin "ograda" (cost 0) Acesta e transformatorul. Link spre comentariu
validae Postat August 2, 2020 Partajează Postat August 2, 2020 (editat) Ca să foloseşti optim transformatorul acela, trebuie să faci o punte cu două diode şi priză mediană.Vei folosi doar înfăşurarea dublă de 12V fiindcă ea poate da 2,4A. Condensatorul ar trebui să aibă 2200-4700uF/25V Dacă nu ai diode discrete, poţi pune o punte monolitică, legând bornele de alternativ la capetele cu fire galbene şi minusul condensatorului la firul alb al transformatorului.Plusul îl iei de la plusul punţii.Un stabilizator LM7812 ar fi util fiindcă reduce mult riplul de după filtrare şi la care casetofoanele auto sunt sensibile, dar nu poate da cei 2,4A ceruţi la putere maximă.Acolo poţi folosi un regulator de 5A tip LM1084 reglabil, setat la 12V. Editat August 2, 2020 de validae Link spre comentariu
TibiBzg Postat August 2, 2020 Autor Partajează Postat August 2, 2020 (editat) Acum 1 oră, validae a spus: Ca să foloseşti optim transformatorul acela, trebuie să faci o punte cu două diode şi priză mediană.Vei folosi doar înfăşurarea dublă de 12V fiindcă ea poate da 2,4A. Condensatorul ar trebui să aibă 2200-4700uF/25V Dacă nu ai diode discrete, poţi pune o punte monolitică, legând bornele de alternativ la capetele cu fire galbene şi minusul condensatorului la firul alb al transformatorului.Plusul îl iei de la plusul punţii.Un stabilizator LM7812 ar fi util fiindcă reduce mult riplul de după filtrare şi la care casetofoanele auto sunt sensibile, dar nu poate da cei 2,4A ceruţi la putere maximă.Acolo poţi folosi un regulator de 5A tip LM1084 reglabil, setat la 12V. Va multumesc! Foarte buna explicatia! In legatura cu tranzistorul "xx12", intr-adevar este vorba despre LM7812, vazusem mai demult printre placile mele recuperate, doar ca defapt este 7805, si nu-mi este de folos. Toate cele bune! Editat August 2, 2020 de TibiBzg Link spre comentariu
dan cod Postat August 3, 2020 Partajează Postat August 3, 2020 Sunt stabilizatoare de 12V 5A. Eu am o grămadă. Îți dau gratis dacă ești din zona. Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 3, 2020 Partajează Postat August 3, 2020 Poti alimenta si cu o sursa de calculator .. Link spre comentariu
