wlfu Postat August 1, 2020 Partajează Postat August 1, 2020 Model 65SJ950V face in continuu culorile albastru,verde,rosu . Am inteles ca ar fi ceva protect sau burnig mode dar nu stiu cum sa-l scot din aceasta faza. Sursa are un led Verde care clipeste de 5 ori cu pauza si tot asa o tine. Exista vreo metoda,combinatie de taste,multumesc anticipat. Link spre comentariu
lucadorin Postat August 1, 2020 Partajează Postat August 1, 2020 Încearcă cu on/ off de pe panou! Link spre comentariu
wlfu Postat August 1, 2020 Autor Partajează Postat August 1, 2020 Am incercat ,nu iese din modul asta..Il pot porni/opri din telecomanda sau buton panou . Link spre comentariu
zvasile Postat August 1, 2020 Partajează Postat August 1, 2020 incearca sa-l bagi in priza cu tasta on/of tinuta apasata Link spre comentariu
wlfu Postat August 1, 2020 Autor Partajează Postat August 1, 2020 Nici asa nu merge... Link spre comentariu
wlfu Postat August 3, 2020 Autor Partajează Postat August 3, 2020 Am reusit sa-l pornesc dar se incinge radiatorul procesorului.Dupa 5 -10 minute de functionare se restarteaza si tot asa.Daca ii pun un ventilator functioneaza fara sa se mai opresca .Sa fie lipturi reci la procesor sau vreun scurt in el ??? Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 3, 2020 Partajează Postat August 3, 2020 Fa un reflow si vezi daca merge Link spre comentariu
wlfu Postat August 6, 2020 Autor Partajează Postat August 6, 2020 Se pare ca ar avea scurt pe cativa pini de la mufele Hdmi,imi da 5-10 Ohmi. Deci caut placa de baza model : EAX 67125703(1.1) Link spre comentariu
