Componente blocuri de putere , amp. audio si diverse
lavynyu
Observatii :
- dupa cum stiti deja plata se face in avans  .
- mai multe detalii , nelamuriri  sau alte discutii le lamurim pe mesaj privat .
- pt. cine este mai hotarat , raspund si la telefon cand sunt disponibil 0745933311 .
-expediez oriunde in tara cu posta sau curierul .
- costurile transportului sunt suportate de cumparator .
1. Carcasa bloc de putere nemtesc , dim.  interioare :  37cm.x42,5cm.x10,5cm.(h) , pret 150 lei plus transport suportat de cumparator .
2.Carcasa bloc de putere  , inconpleta , se vinde cum se vede si in poze adica fara capacul superior , dim. interioare  :  34,5cm.x43cm.x8,4cm.(h) , pret 35 lei plus transport suportat de cumparator .
3. Amplificator vitange ROTEL RA-840BX3 , stare buna de functionare , putere declarata de producator 2x50 wati in 8 ohmi . Pret 190 lei plus transport suportat de cumparator .
4.Kit de amplificare dintr-un bloc de putere Ld System , se vinde pt. piese de schimb , am masurat trz. finali si se pare ca sunt 6 trz. arsi  , mai mult nu stiu , pret 55 lei plus transport .
5. Placa electronica de preamplificare dintr-un amplificator Yamaha , nu mai stiu modelul , se vinde pt. piese , placa contine urmatoarele :
- trz. Toshiba 2sa1930/2sc5171  7 perechi
- trz. 2sc2240 cam 21 buc.
-trz. 2sa949 cam 21 buc.
-trz. 2sc 2229 cam 7 buc.
- trz. cu radiator metalic , nu am dezlipit sa vad modelul cam 21 buc.
- etc.
Pret 60 lei plus transport suportat de cumparator .
6.Conectica boxe , diverse , pret pt. tot ce se vede in poze 25 lei plus transport suportat de cumparator .
7. Tranzistori recuperati , originali onsemicon MJ15024/MJ15025 , disponibili 5 perechi , se vand toti odata la 60 lei plus transport suportat de cumparator .
8. Tranzistori originali  2SC2240 , recuperati , de calitate , 10 bucati , pret 25  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
9. Tranzistori originali toshiba , raritati , 2S1264N-2SC3181N , pret 15 lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
10. Tranzistori originali Toshiba 2SC5200/2SA1943 , noi , disponibili mai  multe  perechi ,  16  lei  perechea(8 lei bucata)plus transport suportat de cumparator ,se  vand  minim  2  perechi  odata .
11. Tranzistori originali  2SA970 , recuperati , de calitate , 10 bucati , pret 25  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
12. Punti  redresoare de  calitate  , noi , KBPC5010W , 1000 de  volti la  50  amperi , disponibile  mai  multe  bucati  , pret  per  bucata  9 lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  . Se  vand  minim 2 bucati  odata  .
url=https://postimg.cc/R6WhxyQp]1.jpg[/url]
13. Condensatori de calitate , 12.500uf/110 v. , provin dintr-un bloc de putere profesional nemtesc , dim. : 10cm.(h)x5,1cm.(fi) sau 12,3cm.(h) cu tot cu conectica si surubele de prindere . , disponibili 8 bucati , pret 70 lei perechea(2 bucati) sau 100 lei doua perechi(4 bucati) plus transport suportat de cumparator . Am pus si poze informative cu capacitatea si esr-ul condensatorilor .
14. Conzi nipon chemicon 10.000/80v. , dim. : 3,5cm.(fi)X5cm.(h) , pret 30 lei plus transport suportat de cumparator .
15.  Conzi  JAMICON 4700UF./125V. , dim. : 7cm.(h)X3cm(fi) , provin din  amp.  americane  Crown  , pret  25 lei  plus transport  suportat  de  cumparator .
16. Condensatori  mkp  250-275 volti  , diverse capacitati  (0,1 uf. , 0,22uf. , 0,33uf. ,0,47uf. , 0,56uf. , 1,0uf. ) , total  30  bucati  , pret pt. toti  odata  15  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator.
17. Radiator  profesional tip tunel , dim. : 21cm.(lungime fara cooler sau 15 cm. cu tot cu cooler )x11,6cm.(h)x1,5cm.(grosime talpa) . Coolerul se alimenteaza direct la 220v. . Pret 120 lei plus transport suportat de cumparator .
18. Radiator  gatra echipat  cu  surubele  si  izolatori  ,  dim. : 16,6cm.(lungime)X4,6cm.(h sau 5,5cm. cu tot cu  suportul de prindere ) , aripioare de 4,2 cm.  si  talpa  grosa de 4mm.  , pret 25 de  lei  plus  transport  suportat de cumparator .
19.  Radiator  barosan  cu  taplpa grosa  de  5-6mm ,  gata  echipat  cu  surubele  si  izolatori  de  mica  ,  proiectat  sa  sustina  14  tranzistori ,  dim. : 34,4 cm. (lungime)X
13cm.(h)X5-6mm. grosime  tapla  , pret  25   de  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
20. Radiator conceput  pt.  sustinerea  a  10  trz.  plus prefinali , dim. :41,8cm.(l)X8cm.(h)X2,7cm.(aripioare cu tot  cu  talpa ) , talpa  groasa  de  aprox. 5 mm.  , pret  20  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
21.  Radiatori  cu  tot  cu  surubele  , dim. : 11cm.(h)X9,4cm.(lungime)X5,4cm.(latime), talpa groasa  de 4,5 mm , conceputi pt. sustinerea a cate  2  tranzistori sau  se  poate  modifica pt. 4 buc.  per  radiator , pret 25  lei plus  transport suportat  de  cumparator .
22. Radiator turnat , conceput pt. sustinerea a 14 tranzistori , radiatorul este  gata echipat  cu  surubelele  originale  si  izolatori  , dim. : 29cm.(lungime)X9,5cm.(h)X5cm.(aripioarele cu tot cu talpa) , talpa groasa  de 4 mm. , pret 35 lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
23. Radiatoare  2 bucati  identice  , conceputere  pt. sustinerea  a  cate  10  tranzistoare fiecare  , dim. : 10cm.(h)cu tot cu  suport sau 8,5 cm(h) fara suport X26,5cm.(lungime)X5,5cm.(latime)  , talpa  groasa  de 5  mm  , pret 35  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
24. Radiator  brut turnat  cu striatii pe  aripioare  , dim. :8,7(h)X15,3(lungime)X3cm.(latime) , talpa groasa de  6  mm. , pret  25  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator .
25. Radiator  gata  echipat  cu izolatori  si  surubele , radiator conceput pt.   sustinerea a 12 tranzistori , dim. : 32cm.(lungime)X10,6cm.(h)X4,5mm.(talpa)X6,5cm.(lungime aripioare  cu  tot  cu  talpa) , pret  25  de  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
26. Radiator  gata  echipat cu  suport  prindere plus  surubele  si  izolatori pt. 10  tranzistori  , dim. : 12,9cm.(h)X26,6cm.(lungime)X4cm.(latime) , talpa  groasa  de 4,5 mm. , pret  25  lei  plus  transport  suportat  de cumparator  .
27. Radiator  provenit  din  dezmembrarea unui  amp. PIONEER A-447 , tip  fagure
pt.  o  mai  buna  disipare a   caldurii   , proiectat  pt. sustinerea a  4 tranzistoare plus  prefinali  , gata  echipat  cu  surubele  si  izolatori  , dim. : 8cm.(lungime)X8,7cm.(h)X4mm.(talpa)X7,5cm.(latime cu  tot  cu  talpa) , pret  45  de  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
28. Trafuri  toroidale  , originale  , provin din dezmembrarea unu bloc de putere profesional , dim. : 13,5cm.(fi exterior)x7,8cm.(h) , tensiuni iesire 2x73v. , 800 Va. ,  pret 250 lei ambele sau 150 lei bucata plus transport suportat de cumparator .
29. Traf  marca  bando  , tensiune  iesire  2X23v. ,  dim. : 6,9cm.(h)X8,1cm.(lungime pachet tole)X4,7cm.(pachet tole) , limba de 2,7 cm. , pret  35 lei plus transport suportat  de  cumparator  .
30. Traf  , marca bando , tensiune  de  iesire  2X39 v.  ,  dim. : 7,6cm.(h)X9,1cm.(lungime pachet tole)X5,3 cm. (pachet tole) , pret  35 lei  plus transport suportat  de  cumparator  .
31. Traf  Wangine WCA-220 , tensiuni iesire : 2X39v.(bratul de putere) , 1X13v. , dim. :10,2cm.(h)X8,4cm.(lungime pachet tole)X6,5cm.(pachet tole) , pret 45 lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
32. Cred ca soft start si inca doua placi electronice care provin din dezmembrarea unui bloc de putere nemtesc profesional , pret 25 lei plus transport suportat de cumparator .
33.Voltmetru   analogic , 0-20-40-60-80-100 volti   , dim. : 4X4cm. , pret 10  lei  plus  transport  suportat  de cumparator  .
34. Ampermetru  analogic , 0-6-12-18-24-30 amperi  , dim. : 4X4cm. , pret 10 lei  plus  transport  suportat  de cumparator  .
35. Multimetru nou la cutie  , digital , DT 830B , pret 25 lei plus transport suportat  de cumparator .
36.Contor , nu cunosc date despre el , se vinde ca atare la pretul de 60 lei plus transport suportat de cumparator .
37. Soclu pt. baterii/acumulatori marime 18650 , 25 lei toate odata plus transport suportat de cumparator .
38. Soclu baterii marime r6 , toate odata pret 25 lei plus transport suportat de cumparator .
39. Socluri  pt. baterii  marimea R6 , 5buc.X1  , pret 15  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
40. Motor aspirator  Zanussi Zan 1655 , functional , pret 25 lei plus transport suportat de cumparator .
41. Invertor  de  la  12  volti  la  230  volti , functional  ,  detalii  tehnice  in  poze  ,  pret  95  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator .
42. Doua surse originale HP de  calitate  , 18,5  volti /4,9  amperi , pret 55  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
43. Doua surse originale HP de  calitate  , 18,5  volti /3,5  amperi , pret 45   lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
44. Sursa originala HP de  calitate  , 18,5  volti /4,9  amperi , pret 35  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
45. Set  2  pensete   , lungimea  uneia  este  de 12 cm.  , pret  10  lei plus  transport  suportat  de  cumparator  .
46.Set potentiometri de volum bass , selector , comutat etc. , provin din dezmembrarea unui amp. Wangine ,  pret 25  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
47.Rezistente  duble  de  final , 0,22 ohmi /5 wati , 10 buc. , pret 25  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
48.Filtre  retea  ,  provin din  ceva  bloc audio  de  putere  ,  pret  35  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
49. Programator/temporizator   pt.  irigator  de  gradina  ,  nou  la  cutie  ,  netestat  ,  pret  35  de  lei  plus  transport  suportat  de  cumparator  .
50. Doua  stk-uri  0039  , cel  putin unul  din  cele  doua  este  functional  ,  pret  25  lei  plus  transport suportat  de  cumparator  .
Observatii :
Editat de lavynyu
  • Răspunsuri 42
  • lavynyu
    37
  • saptemari
  • Djbose
  • zsjkuki
