mercenarx Postat Iulie 31, 2020 Partajează Postat Iulie 31, 2020 (editat) sal, am pe masa tv-ul din titlu cu urmatoarea problema : nu ia nici o comanda din telecomanda, iar la actionarea oricarei taste din keyboard , afiseaza : "KEYPAD LOCKED" tensiunea de 3,3 volti este ok as incerca un dump pentru spi 25Q32 daca stie cineva o alta rezolvare , rog sa posteze display : CX430DLEDM multumesc. Editat Iulie 31, 2020 de mercenarx Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 31, 2020 Partajează Postat Iulie 31, 2020 Telecomanda este buna? senzorul ir de la tv este bun? Link spre comentariu
mercenarx Postat Iulie 31, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2020 da , telecomanda este buna. am incercat si cu unele universale , nimic. senzorul ir l-am verificat cu osciloscopul , semnalul care intra in placa are vreo 2 volti (la actionarea telecomenzii) Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 31, 2020 Partajează Postat Iulie 31, 2020 Am avut un tv la care senzorul isi facea treaba pe iesire spre procesor scadea tensiunea cand apasam un buton de la tel. dar nu facea nimic pana nu am schimbat senzorul, dupa schimbare functiona corect Link spre comentariu
mercenarx Postat Iulie 31, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2020 nici o schimbare dupa inlocuire senzor ir problema cred ca este de soft , totusi Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 31, 2020 Partajează Postat Iulie 31, 2020 Este ffoarte posibil sa fie din soft, spune modelul de panel pentru dump Link spre comentariu
Alextv Postat Iulie 31, 2020 Partajează Postat Iulie 31, 2020 Baga-i alt dump pt placa respectiva. Schimbi telecomanda cu modelul din care este noul dump. Apoi ecranul i.l rezolvi din service. Eu asa le rezolv. E sigur defect dumpul la tine. Link spre comentariu
OLTEANU66 Postat August 3, 2020 Partajează Postat August 3, 2020 Incercati,softul este probat. TP.S506.PB802 25Q32 CX390DLEDM MFY 11 OK EU OK.BIN Link spre comentariu
mercenarx Postat August 5, 2020 Autor Partajează Postat August 5, 2020 (editat) multumesc pentru raspunsuri . nu am raspuns pana acum fiindca a trecut in lumea de dincolo fiinta cea mai draga a oricarui om de pe pamant , mama este totusi cazul sa revin la lucru am sa testez dumpuL colegului OLTEANU66 , si revin cu rezultatul cu softul de la colegul OLTEANU66, se aprinde singur , display-ul afiseaza culorile de baza (rosu verde , albastru) la interval de o secunda , apoi intra in st-by 2 secunde se reaprinde si ciclul se reia... nu pot sa fac nici o setare poate are cineva alt dump compatibil , display-ul este CX430DLEDM n-am gasit nimic pentru display-ul asta Editat August 5, 2020 de mercenarx Link spre comentariu
mercenarx Postat August 5, 2020 Autor Partajează Postat August 5, 2020 am rescris dumpul din tv pe o memorie noua si face la fel... Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 5, 2020 Partajează Postat August 5, 2020 Acum 2 ore, mercenarx a spus: multumesc pentru raspunsuri . nu am raspuns pana acum fiindca a trecut in lumea de dincolo fiinta cea mai draga a oricarui om de pe pamant , mama Condoleante , si la mine a murit Tata acum doua luni jumate, este mai greu cu dump pentru chinezaria asta dar cautam poate gasim Link spre comentariu
mercenarx Postat August 5, 2020 Autor Partajează Postat August 5, 2020 (editat) Acum 32 minute, Florinel TV a spus: Condoleante , si la mine a murit Tata acum doua luni jumate, este mai greu cu dump pentru chinezaria asta dar cautam poate gasim multumesc Florine. il dau deoparte deocamdata, fiindca nu gasesc dump nicaieri am mai probat cu unul pentru tp.s506.pb801 display CX390DLEDM , si face la fel cu dumpul de la colegul OLTEANU66. cu asta insa poate fi oprit si pornit din on/off de la tv (cu cel al tv-ului poate fi decat pornit , nu si oprit) , deci clar este problema de soft iata dumpul citit de mine cu RT din tv-ul asta (memoria dezlipita) TP.S506.PB802 25Q32 CX430DLEDM .BIN Editat August 5, 2020 de mercenarx completare Link spre comentariu
mercenarx Postat August 5, 2020 Autor Partajează Postat August 5, 2020 daca as sti ce anume sa modific in dump pentru display , poate ca ar merge Link spre comentariu
mercenarx Postat August 10, 2020 Autor Partajează Postat August 10, 2020 (editat) am reluat cu tv-ul asta am incercat cu Universal viewer si HxD , dar nu am gasit in mode text , nimic despre display as fi inlocuit blocul cu info display de la dumpul original la cel care ia telecomanda si comenzile din keyboard totusi , si in mod text , codul ramane indescifrabil (pentru mine , bineinteles...) mai are cineva vreo idee? Editat August 10, 2020 de mercenarx Link spre comentariu
clony Postat Decembrie 16, 2020 Partajează Postat Decembrie 16, 2020 Un cod pt intrare in meniul de svc la acest model? Link spre comentariu
