Mixer amplificat Yamaha EMX312C - probleme etaj final
catalin004
Salutare dragi colegi...am intrat de curand in posesia unui mixer amplificat, modelul din titlu. La pornire , se aprindea cateva secunde apoi decupla releul din sursa.
L-am desfacut, si am constatat ca defectul este in placa de amplificare. Am scos firul de la DC(protectia la curent continuu pe iesire) si sursa a pornit normal, doar ca pe ambele iesiri am fara de GND forta -60V (tensiunea de alimentare etaj final este de +-60V). Pe placa sunt prezente si celelalte tensiuni +-15V.
Am verificat tranzistorii finali si par buni, ba chiar la un etaj i-am scos din circuit.
IC101 este bun, adica semnalul pe iesiri este ok....
Rog un mic ajutor...multumesc
Schema este aici:  pagina 139
https://elektrotanya.com/yamaha_emx512sc-emx312sc.pdf/download.html
Editat de catalin004
  • Răspunsuri 32
  • catalin004
    16
  • mama
  • Florinel TV
  • alf
Etajul final nu este clasa AB - pe placa trebuie sa ajunga 4 bare de alimentare: +/- LT si +/- HT. Precizeaza valorile lor, masurate in zona alimentarii amplificatorului de putere.
Si de ce nu este clasa AB?
Ce zicea un coleg:      franzm
Postat Ianuarie 14, 2012
Fara niste criterii clare de clasificare, orice incercare de clasificare va da nastere la confuzii. Singurul criteriu de clasificare acceptat pe scara larga e vechi de aproape un secol: unghiul de conductie al dispozitivului activ. Si din acest punct de vedere exista numai clasele A, B, C, D si combinatii ale acestora (si eventual clasa E). Celelalte clase mai nou aparute, fie se refera la alimentarea amplificatorului, fie sunt mai mult sigle comerciale
Nu este clasa H..banuiesc ca la asta va referiti cu doua alimentari...
Tot montajul final se alimenteaza de la o singura tensiune dubla, in schema pe care am specificat-o este precizat modelul 315, cel cu 2 alimentari este delimitat de o linie punctata in drrapta
Am mai sapat azi pe la el si se pare ca defectul este comun pe ambele canale...si mai precis in zona de mute( mai precis partea de ptotectie termica 90grd)...este foarte ciudat cum face mutingul/protectia overheat..se pare ca il face cu ajutorul protectiei DC( am scos senzorul de temperatura si merge normal-insa senzorul este bun)
Sincer nu imi este clara treaba asta,dar maine sper sa mai am timp de el.seara buna
Daca ai -60V pe iesiri, de ce nu masori tensiunile la toti tranzistorii de pe minus sa vezi care este incorecta.
EDIT  13:26
CITAT:  Rog un mic ajutor...multumesc
Cum sa fie ajutorul fara masurare tensiuni cand nu ai zero la iesire?
Am pierdut peste o ora sa fac o simulare.
Editat de Vizitator
Nu mai pot lucra. Am un amp pe masa de 2 luni, acum o luna i-am inlocuit un integrat si inca nu l-am inchis. Si ce nevoie de bani am, imi pusesem in gand sa fac vreo 2-3 RMN-uri, deci cel putin 2000 lei. Pot incerca depanari prin telefon/ Skype cu reduceri mari.
Foarte ciudat. Un astfel de Logitech Z5500 se repară extrem de ușor. Nu implică nici efort mintal deosebit și nici fizic.
Care offtopic domnule?
Eu am postat o observație legată de exact ce ai arătat dumneata în poza de mai sus, adica exact un Logitech Z5500.
În concluzie offtopicul meu poate fi cel mult un răspuns la offtopicul dumitale, iar răspunsul meu avea o cu totul altă nuanță, căci, pur și simplu intenționam să te ajut cu câteva lămuriri, printre care și cea referitoare la finalul pe care l-ai schimbat și care nu pică niciodată în acest gen de aparat. Altele sunt defectele specifice care creează această impresie pe care chiar vream să ți le prezint. Dar așa te las cu ifosele și țâfna ta de pretins mare specialist care în ultimul timp tot vrea să epateze cu un amărât de simulator, în speranța că intelgența simulatorului poate fi un substitut pentru problemele legate  de inteligența proprie.
Succes în continuare!
Editat de mama
Din pacate 7294 se alimenteaza de la maxim +-50V...si sursa mea scoate peste 60 putin....stiti pe undevaun kit cu tensiune asa mare?am nevoie de el
Acum 4 minute, miticamy a spus:
Tot nu inteleg de ce nu faci niste masuratori sa intelegem de unde vine problema. Minus sau plus pe iesire este o treaba de polarizari.
Nu am timp de ele dle. Mitica...ce se repara repede de bine, ce nu la dezmembrat..Din ce imi mai amintesc, si referitor la schema dvs am 15V intre B si E la T2 si T1
Interesant!!! Așa se justifică acum incapacitatea?
Adică n-ai "timp" să depistezi corect un  defect și să-l remediezi dar, în schimb, ai avea suficient ca să înlocuiești finalii cu niște kit-uri , modificat sursa de alimentare și toate celelalte probleme care derivă din această operație?
Postează domnule niște măsurători daca vrei să fii ajutat, exact așa cum ai fost sfătuit de @miticamy.
