galaxy 126
cnc
va salut .am la reparat invertorul asta am  gasit rez r2 intrerupta tranzistorul q2 scurt plus dioda schottky scurt problem este la  tranzistorul final nu se mai cunoaste  codul de pe el am montat la intimplare ngtg 50n60fwgdar nu merge am pornit invertorul cu un bec  in locul rez 2 becul pulseaza  stie cineva ce tranzitor trebuie
Tranzistorul original este K25N120 sau K40N120....la 1200v....nu merge acel tranzistor care l-ai pus. Trebuie sa schimbi si integratul din driver (ZXGD3003) alaturi de rezistentele, condensatorul si diodele zenner...acestea se distrug cand se arde tranzistorul igbt. Verifica si rezistenta R17 smd de 3.3ohmi serie cu alimentarea de 27V...se intrerupe sau isi mareste valoarea...pune o rezistenta THT la 1W.
Vizualizeaza daca ai semnal in poarta igbt-ului cu un osciloscop...vezi ca ai atac direct, fara traf driver separator...deci atentie mare ca acest invertor pocneste imediat daca nu schimbi tot ce ti-am spus mai sus.
Editat de mac01
revin cu noi date in invertor a mai fost umblat in locde rez r16 si r17 a fost montata una de6,9 r piesele mentionate pe aparat dau bine asa arata impulsu in poarta tranzistorului
Verifica dioda redresoare dubla de la iesire...cea de pe radiator.
R16-R17 au fiecare valoarea de 3,3ohmi si sunt inseriate...deci e bine pusa acolo cea de 6,9ohmi.
Editat de mac01
Il gasesti si aici pe forum...cauta la userul @hachia
Le;
M-am uitat acum in lista lui si nu are nimic la 1200V. Cauta pe la magazine....se gaseste.
Editat de mac01
Acum 14 minute, mac01 a spus:
Le;
FGY40T120SMD  Tranzistor IGBT 1200V 40A      5  BUC        13  LEI BUC
FGH40T120SMD Tranzistor IGBT 1200V 40A                  10   BUC        13  LEI BUC
Acum 50 minute, hachia a spus:
Foarte bune...nu le vazusem...sunt multe pe lista aia si-ti ia ochii cand o privesti rapid.
Pare a fi un invertor Telwin Tecnica 114(80 amperi). Tranzistorul ar fi sgw25n120.... ar merge pus unul mai bun, gen Fgl40n120and. Trebuie verificate și diodele in capsula to220 de pe lângă Igbt. Câteodată mai crapă câte una și de pe acolo.
Nu e 114....e 125. Doar 125 s-a fabricat cu un singur igbt.
114 este identic cu 144 si si are doua igbt-uri...e cu totul altceva.
Editat de mac01
Acum 12 ore, mac01 a spus:
Tecnica 114 este cu un singur Igbt, un sgw25n120. Force 125 este urmașul lui Tecnica 114( aproape aceeași schema), și tot la fel folosea tot un sgw25n120. 144 este cam la fel cu 164. Căutați schema lui Tecnica 114 pe elektrotanya sa vedeți ce și cum...
Tura asta ati cam încurcat borcanele..
Editat de cipriyan123
Vezi ca gresesti....priveste un pic schema de la 114 de pe Electrotanya si ai sa intelegi. In schema de la 114 in partea de comanda apare traf driver cu doua iesiri, iar aparatul din acest topic nu are transformator driver...are atac direct cu ZXGD3003, exact ca la telwin 125.
114 apare cu bobina pe iesire...125 nu are. Partea finala de putere este complet gresita in schema de la 114 de pe  Electrotanya.
Aparatul din acest topic este identic cu 125 nu are nicio treaba cu 114.
Eu nu am incurcat niciun borcan...vezi ca ai si o poza cu 114 in caietul service de pe Electrotanya...poza care n-are nicio treaba cu 125 sau cu aparatul din acest topic.
Acum iti pun poza cu 125 ....fa exceptie de la bobina de iesire...este facuta si montata de mine....in rest aparatul este identic cu cel din acest topic.
Editat de mac01
Da, ai dreptate, pe schema de pe elektrotanya partea de comanda pwm cu driver este greșita. Este pusă exact schema de la Tecnica 144. Acum am văzut. Ieșirea după uc trece prin etaj cu 2 tranzistori bc327/bc337(echivalentul zxgd ului). Caut schema de la Tecnica114 și o pun pe forum.
Schema finala de putere este corecta( ce apare pe elektrotanya la Tecnica 114), cea de comanda este gresita.
Daca te uiți și analizezi poza cu placa vei vedea ca este un singur tranzistor Igbt, nu este traf driver iar acel trafulet mic este traful de curent( este altfel fata de cel de la Tecnica 144).
Scuze , eu știam ce știam și m-am uitat fugitiv pe schema elektrotanya.
