Cumpar sursa server sau similar, sa poate suporta 14.4V la 25A in regim continuu
matzah
Dupa cum spune titlul am un consumator ce necesita 14.2 - 14.5V la 20-25A.
Am nevoie de o sursa de server sau incastrabila/caseta  etc - de 12V la care tensiunea de iesire sa se poata regla/ajusta cumva la 14.5V.  E ok si 15V.
Trebuie sa poata duce un curent de 20-25A.
  • Răspunsuri 12
  • matzah
  • validae
  • sesebe
  • Toni Marginean
N-ai sa vezi sursa de server ce sa poata fi reglata la 14-15V.
Este inafara valorilor acceptate pt linia de 12V.
Trebuie una care sa fie modificata.
Vezi dacă astfel de sursă te mulţumeşte, e firmă serioasă, eu am una capabilă de 22A şi toate pot fi reglate până la 14,5V fără probleme:663.970.png
Editat de validae
In cazul sursei de server, sunt constient ca trebuiesc facute modificari.
La astea in caseta e mai la risc,  la cele de firma deobicei producatorul specifica ca reglajul tensiunii se face in plaja de +/- 10% deci oarecum sub limita. O sa caut despre sursa propusa de dl validae. Cumva e un model de la meanwell?
Editat de matzah
Ai aici o lista de posibile variante: https://www.tme.eu/ro/katalog/alimentatoare-pentru-incastrat/e6ac755d4745d441193d3fc99df011a1.html
Sau dintre cele de aici: https://www.tme.eu/ro/katalog/alimentatoare-tip-open-frame/91b1d3e3ae7acaa26a3ca91fe7da9a93.html
Or fi ele scumpe dar cred ca nu te asteptai sa gasesti la 50ron asa o sursa.
Editat de sesebe
Toni Marginean
Am o sursa picata in garantie si trebuie reparata de dvs. (v-o fac cadou). Are si trimer pentru reglajul tensiunii de iesire.
Merită reparată şi nu e greu, singura chestie e că integratul sursei e de obicei afectat când se arde tranzistorul de putere.Dar integratul costă circa 15 Lei, tranzistorul la fel.Se mai duc nişte diode Zenner de 15 şi 16V care sunt pe alimentarea circuitului de start al sursei.Cu maxim 50 Lei se repară...
Din ce-am verificat in datasheet-uri/note de aplicatii, meanwell zice ca tensiunea pentru sursele de 12V se poate ajusta in zona +/- 10%. Asta la multe surse inseamna aproximativ 13.2V. Am nevoie de un minim de 14V, masurat la bornele sarcinii. Deci trebuie sa iau in calcul si ceva cadere tensiune pe cabluri, de unde am zis eu un alde 14.2 - 14.5V.
Nu cred ca scap de achizitia unei surse dedicate, gen ce a postat sesebe...
La toate sursele MeanWell cu care am avut de-a face, am putut regla fără modificări tensiunea până la 14,5V.De aia ţi le-am şi recomandat.Am una de 12V/22A pe care o folosesc la pornit maşini cu acumulatori descărcaţi..
Editat de validae
Toni Marginean
La sursa pe care o am defecta tensiunea de iesire se regleaza dintr-un trimer de 1kohm legat in serie cu o rezistenta de 2,2kohmi. Asa ca dupa ce ai repara sursa poti sa inversezi, daca nu o poti ridica la 14,4V, sa pui trimer de 2,2kohmi serie cu rezistenta de 1lohm.
