Florinel TV Postat Iulie 31, 2020 Partajează Postat Iulie 31, 2020 Acum 1 oră, Florinel TV a spus: la care sursa este tensiunea de 35V? sursa nu mai are nimic in afara de 62? ????? De la ce tv este? daca vrei ajutor spune ca sa te pot ajuta, poate la tine trebuie sa fie 35V pe sursa Link spre comentariu
laur82 Postat Iulie 31, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2020 Tv-ul este Ok așa se numește. L-am luat pentru mama și acum a rămas fara el. O sa scriu mâine și modelul exact. Link spre comentariu
laur82 Postat August 1, 2020 Autor Partajează Postat August 1, 2020 Bună ziua! Bănui baretele defecte. Am schimbat una dintre ele cu una pe care o avem in garaj și tv-ul a pornit din prima. Am pus-o pe cea veche innapoi defectul se manifesta din nou. Urmează sa iau și barete noi și vad ce se intampla. Link spre comentariu
validae Postat August 1, 2020 Partajează Postat August 1, 2020 Păi când ţi-am spus la bun început de leduri.....acolo trebuie verificat prima dată, că e cel mai simplu.Apoi te bagi în surse şi dumpuri. Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 2, 2020 Partajează Postat August 2, 2020 ... nu este mai simplu sa schimbati doar ledurile de pe barete ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 2, 2020 Partajează Postat August 2, 2020 Acum 2 ore, cornel1962 a spus: ... nu este mai simplu sa schimbati doar ledurile de pe barete ? Ba da , dar trebuie mana de Doctor 1 Link spre comentariu
validae Postat August 2, 2020 Partajează Postat August 2, 2020 (editat) Dacă ar fi televizorul meu, aş schimba simultan toate baretele cu leduri cu unele noi.Doar atunci televizorul ar fi OK... Editat August 2, 2020 de validae Link spre comentariu
laur82 Postat August 2, 2020 Autor Partajează Postat August 2, 2020 Am dat comanda de barete noi. Va tin la curent cu ce se v-a rezolva. Dar mai mult ca sigur Tv-ul v-a functiona perfect. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 2, 2020 Partajează Postat August 2, 2020 Cu siguranta va merge, cate barete si cu cate leduri per bareta are? Acum 4 ore, validae a spus: Dacă ar fi televizorul meu, aş schimba simultan toate baretele cu leduri cu unele noi.Doar atunci televizorul ar fi OK... Da dar baretele noi nu mai sunt asa bune ca originalele din tv, si atunci va trebui scazuta tensiunea de alimentare cu maxim -5v Link spre comentariu
laur82 Postat August 3, 2020 Autor Partajează Postat August 3, 2020 Buna ziua! Tv-ul are două barete cu cate zece leduri fiecare. Am găsit berete pe Electronic Service Shop. Link spre comentariu
gabiTV Postat August 3, 2020 Partajează Postat August 3, 2020 Acum 10 ore, onoselaurentiu a spus: Buna ziua! Tv-ul are două barete cu cate zece leduri fiecare. Am găsit berete pe Electronic Service Shop. Sigur nu are 11 led-uri pe fiecare bareta ? Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 3, 2020 Partajează Postat August 3, 2020 Sunt la Vortex barete cu 10 leduri ,parca de 6v .. Link spre comentariu
laur82 Postat August 6, 2020 Autor Partajează Postat August 6, 2020 Cu scuzele de rigoare. Bretelele au 11 leduri. Le-am primit pe cele noi astăzi. Tv-ul a pornit din prima. Mai trebuie făcut ceva sau pot sa inchid Tv-ul? Florinel TV spunea ceva de scădere tensiuni pe leduri cu -5v. Link spre comentariu
validae Postat August 6, 2020 Partajează Postat August 6, 2020 Să nu ţii iluminatul niciodată la 100% ci maxim 50-60%. Unii pun televizoarele cu ecranul în soare sau spre geamuri şi trebuie să dea lumina la maxim ca să se vadă ziua bine.Aceia au cel mai des probleme cu ledurile. Link spre comentariu
laur82 Postat August 6, 2020 Autor Partajează Postat August 6, 2020 Am înțeles! Mâine il asamblez. Mulțumesc mult! Link spre comentariu
