sunny sn40dil13/0216 dump
profimex
Acum 8 ore, profimex a spus:
legaturi la aceasta placa unde gasesc ?
La chinezi, dar sa fiu baiat de treaba si iti dau si tie
  • Răspunsuri 48
  • Florinel TV
    11
  • profimex
    9
  • Raileanu
    6
  • ake florinache
    5
Acum 12 ore, Florinel TV a spus:
Multumesc mult , nu au cumva chinezii astia si un dump pentru emmc care este ok ?
Ei nu dau dumpuri, in plus ca nu prea raspund la straini, eu doar mai copi de la ei ce pot si eu ca sunt inregistrat pe forumul lor, ei nu sunt ca rusi sa raspunda din cand in cand ei nu raspund mai deloc si cand raspund spune ca habar nu are, cel mai probabil nu vor sa dea din casa
  • 2 săptămâni mai târziu...
pentru a incarca softul de pe stik se procedeaza asa;se copiaza pe stik softul dezarhivat;se scoate din priza tv;se introduce stik-ul;SE TINE APASAT BUTONUL DE POWER DE PE TV SI SE INTRODUCE STECHERUL IN PRIZA PANA CAND INCEPE SA CITEASCA;cand se opreste se apasa scurt pe butonul amintit si se asteapta sa se instaleze softul.
Acum 17 minute, costymio a spus:
Multumesc pentru raspunsuri am reusit sa fac update porneste merge pana il scoti din priza dupa care face la fel .
Am facut si upgrade de firmware dupa ce l`am pornit la ultima versiune .
Din fericire televizorul este in garantie si am trimis clientul cu el acolo  .
  • 2 luni mai târziu...
Am o placa similara de la un ORION 32SA19RDL la care am incercat sa incarc softul pe USB(afisa doar LOGO ).Dupa aceasta nu a mai pornit decat aleator doar cu ledurile aprinse si ecran mat.Nu detin programator si am rugamintea daca cineva poate sa scrie EMMC.
  • 1 an mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
La 30.07.2020 la 11:38, profimex a spus:
Multumesc dupa multe incercari si virusi am reusit sa descarc softul pentru diagonala de 40 1980  un  fisier instal.img din 5 parti .
Pus pe stick bagat stick in tv nu clipeste ledul la stick nu nimic doar ledurile aprinse si ledul st-by clipeste .
L`am lasat 10 minute am reportnit televizorul vad ca si`a dat drumu.
Pt cine vrea softul complet  sa imi dea msg privat are 600 mega.
Multumesc frumos
dacă sunteți amabil aș dori fișierul, eu n-am reușit să-l descarc. Mulțumesc anticipat.
Salutare. Am si eu un ORION 32SA19RDL cu placa HK.T.RT2841P631
Arata logo si se restarteaza.
Am incercat multe softuri pentru USB dar arata ca si cum incarca softul clipeste ledul din fata de la TV si la stick nu si sta asa o gramada, nu se opreste.
Am pus pe mai multe stick-uri cu care lucrez mereu fisierul install.img si stiu ca sunt ok, FAT sau FAT 32 de 1 giga sau 4.
Il scot din priza dupa mult timp si la repornire e aceeasi situatie.
Deci din moment ce ledul la USB nu clipeste inseamna ca nu citeste nici un soft.
Are cineva o solutie va rog?
Ma intereseaza pentru USB.
Nu mai am chef sa pun programatorul RT809H cu fire la EMMC, iar bataie de cap si softuri care nu merg, etc.
Va multumesc anticipat.
Editat de raileanu
Am patit intr-un final la update sa citesca USB cliupea ledul a pornit TV si arata bara de proges, ok la ecranul de prima instalare.  Incalzisem placa cu aer cald toata placa. Iar nu a ami functionat.  Condensatorii par ok, relatin sunt noi la aceasta placa. Am facut reflow cu masina profesionala la procesor ca am ceva scump, dupa aceea iar 'ciuciu".
Aeeasi situatie ca la inceput, logo si restart.
Oare sa fie panarame de c-uri ?
ii voi schimba si revin cu solutia eventual. Daca e din procesor intern atunci alta placa.
Editat de raileanu
Eu totusi colegi,  am vazut ceva...... la chinezarii,  mai ales la VESTEL 17MBXXXX ( exemplu 17MB110 softul este cu paritate la CPU, NAND si SPI.
Nu poti scrie de pe alta placa identica NAND si SPI sau daca pui soft de reparare ca nu merge. De exemplu porneste TV si se restarteaza. O solutie trebuie sa gasim pentru aceste mijoci, sunt facute anumea
salutare ,
are cineva softul pentru emmc?
am un ORION 32SA19RDL cu placa HK.T.RT2841P631 , cu simptom : mort
nu led st-by, nimic.
daca bag un stick , nu se aprinde ledul la stick
tensiunile par ok
1 hour ago, mercenarx said:
salutare ,
tensiunile par ok
Ai soft emmc si legaturile in linkul de jos, in cazul tau cu tv-ul mortaciune, eu as verifica toate sursele mici de pe placa daca sunt ok, tensiunile care nu sunt activate se pot activa cu o rezistenta de 1k de la 3,3v sau 5v prin tatonare pana dai de pinul enable, la fel si regulatori lineari se pot verifica foarte usor, acestia de multe ori la placile chinezesti sunt plantati pe spatele placi, tot pe spatele placi gasesti marcate si tensiunile pentru verificare !
Vezi ca ti-am trimis un mesaj aseara !
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/po_shassi/zimmer_zm_fs4316_shassi_main_board_hk_t_rt2841p631/335-1-0-111498
Editat de Costica Tv
