Conectarea corecta la eMMC cu RT809H
Florinel TV
Prima data se scoate mainul din tv , si sa nu fie conectata la sursa , apoi se lipesc firele unde trebuie la eMMC , se alimenteaza tensiunile 1,8V si 3,3V din sursa externa , de preferat ar fi doua stabilizatoare 1,8V , 3,3V si alimentat cu un alimentator minium 5V 500ma , prima data se incearca cu 3,3V , daca nu vrea atunci se incearca cu 1,8V , detali in pozele de mai jos, dupa ce se conecteaza cu eMMC se merge la lista se seteaza eMMC dupa model apoi il salvati sau scrie, atentie daca dumpul salvat este cu EMMC Auto ISP atunci asa il scrieti in eMMC, daca el este salvat cu EMMC AUTO ISP sa nul scrieti din lista dupa model
Tot asa se procedeaza si cu tensiunea 1,8V , detali in poze , atentie daca RPMB la eMMC este cu protectie la scriere atunci nu se poate conecta cu eMMC-ul , in acest caz il debifati , daca vreti sal salvati ori il salvati inainte ori dupa ce se citeste tot eMMC, se citeste la fel numai ca trebuie sa fie doar RPMB bifat
  • Răspunsuri 1
  • Florinel TV
Zile populare
