Florinel TV Postat August 12, 2020 Partajează Postat August 12, 2020 Acum 18 ore, iod2 a spus: am si eu un philips 37pfl6777k/12 cu acelas defect. are cineva softurile pe ntru nand pentru modeulul asta? Ce main are? display Link spre comentariu
iod2 Postat August 12, 2020 Partajează Postat August 12, 2020 ecran lc370euf (fe) (p1) main : 3104 313 65664 Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 12, 2020 Partajează Postat August 12, 2020 On 8/11/2020 at 1:58 PM, iod2 said: am si eu un philips 37pfl6777k/12 cu acelas defect. are cineva softurile pe ntru nand pentru modeulul asta? Vezi ce cod de eroare da in SDM https://www.elforum.info/topic/144017-descărcare-dump-de-pe-remont-audnet/?do=findComment&comment=1914492 Link spre comentariu
iod2 Postat August 12, 2020 Partajează Postat August 12, 2020 in sdm 5 blink lungi si apoi 3 rapide Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 12, 2020 Partajează Postat August 12, 2020 (editat) 1 hour ago, iod2 said: in sdm 5 blink lungi si apoi 3 rapide Procesorul l-ai incins bine ?, unele doar asa pornesc, doar dupa ce se incalzeste procesorul cu 200 de grade timp de 2-3 minute, nu se strica nimic am testat eu la multe placi, in cel mai rau caz tv-ul porneste dar nu trebuie lasat mult sa functioneze asa cu procesorul incins....doar vezi daca functioneaza ok 20-30 sec si apoi il tragi din priza Editat August 12, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
iod2 Postat August 12, 2020 Partajează Postat August 12, 2020 a pornit dupa ce l-am incalzit. o sa ii copii si softul din nand . Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 12, 2020 Partajează Postat August 12, 2020 Acum 32 minute, iod2 a spus: a pornit dupa ce l-am incalzit. o sa ii copii si softul din nand . Salveaza si eepromul ca sunt perechi, mai este si un spi si ala trebuie Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 12, 2020 Partajează Postat August 12, 2020 (editat) 1 hour ago, Florinel TV said: Salveaza si eepromul ca sunt perechi, mai este si un spi si ala trebuie Corect !!, trebuie salvat tot setul de dumpuri ca sunt pereche: 7JA0=29F8G08ABABA, 7CT3=25P10VP, 7JA2=24C64, eu la un sasiu QFU1.2E LA dupa ce am facut reflow la procesor, am avut surpriza ca tv-ul sa nu mai porneasca, am gasit in cele din urma memoria 24C64 cu continut alterat, cum sa alterat nu imi explic....a fost bine ca salvasem toate dumpurile....... 7JA2=24C64 e lipita pe spatele placi Editat August 12, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
iod2 Postat August 13, 2020 Partajează Postat August 13, 2020 am relipit procul.,, a pornit, dar mai am o problema. defapt 2. nu am sunet decat pe mufa de casca si nu reusesc sa ii schimb limba la meniu. totul e in germana., Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 13, 2020 Partajează Postat August 13, 2020 Acum am ceva de lucru , dupa ce termin fac cateva poze la setarile de limba Link spre comentariu
iod2 Postat August 13, 2020 Partajează Postat August 13, 2020 am rezolvat cu meniul.....dar nu am sunet.. Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 13, 2020 Partajează Postat August 13, 2020 Banuiesc ca in meniu la setarile de sunet ai umblat... Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 14, 2020 Partajează Postat August 14, 2020 18 hours ago, iod2 said: am rezolvat cu meniul.....dar nu am sunet.. Daca rezolvi cu sunetul, eu zic sa pui si un ventilator de racire, altfel nu tine mult reflowul.... Link spre comentariu
iod2 Postat August 14, 2020 Partajează Postat August 14, 2020 rezolvat. integratul de sunet defect. Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 14, 2020 Partajează Postat August 14, 2020 (editat) Am spus mai sus ca daca nu se pune un ventilator de racire, reflow-ul nu o sa tina multa vreme, acum o sa spun si de ce, la procesoarele astea sunt probleme la conexiunile bga dintre pastila si cip (underfill) ci nu la cele dintre cip si placa, cand se face reflow se refac si conexiunile dintre pastila si cip, daca procesorul va fi fierbinte aceste conexiuni refacute vor ceda repede, daca are racire (ventilator) va tine multa vreme, eu la prima placa facuta nu am pus ventilator din cauza ca mi-a fost lene, dupa cateva luni de zile tv-ul a venit inapoi.... Editat August 14, 2020 de Costica Tv 1 Link spre comentariu
