profimex Postat Iulie 29, 2020 Partajează Postat Iulie 29, 2020 Buna ziua , am acest model de philips cu placa de baza defecta , si anumte 715g7030-m0g-000-005t. Am schimbat placa de baza de la o diagonala de 50 si una de la 55 . Cu ambele placi porneste televizorul si apare pe ecran mira de test fara sa reactioneze la vre`o functie. cu mufele de la t-con scoase porneste se opreste din telecomanda . Tot cu mufa scoasa am rescris nvm si am introdus codul de ecran fara nici o schimbare. A mai patit cineva aceasta problema ? Display tpt400la-hm10.s Sasiu Qm152ela Multumesc frumos Link spre comentariu
sadam Postat Iulie 30, 2020 Partajează Postat Iulie 30, 2020 placile de baza nu se imperecheaza cu t-conul si din aceasta cauza intra mira Link spre comentariu
profimex Postat Iulie 31, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2020 Acum 16 ore, sadam a spus: placile de baza nu se imperecheaza cu t-conul si din aceasta cauza intra mira pai si ce se poate face in acest caz Link spre comentariu
bobo Postat Iulie 31, 2020 Partajează Postat Iulie 31, 2020 (editat) Doar sa incercati sa puneti memoriile de pa placa originala pe cea noua. Asta daca placile sunt fizic identice. Editat Iulie 31, 2020 de bobo Link spre comentariu
profimex Postat August 3, 2020 Autor Partajează Postat August 3, 2020 La 31.07.2020 la 12:25, bobo a spus: Doar sa incercati sa puneti memoriile de pa placa originala pe cea noua. Asta daca placile sunt fizic identice. placa nu are decat emmc Link spre comentariu
