Stefan Postat Iulie 29, 2020 Partajează Postat Iulie 29, 2020 (editat) Cu cititul cum stai? https://www.skyrc.com/iMAX_B6mini_Charger "imax si nu doar, au programe de incarcare pentru LiPo/Lilo/LiFe. Ce program sa folosesc la Li-Ion?" Deci ce înseamnă LiIo? Deschizi manualul și vezi dacă în meniuri apare acel LiIo și cu ce pare să se potrivească din descrierea produsului. Ești la cel puțin al doilea cont și nu ți-ai schimbat deloc altitudinea. Editat Iulie 29, 2020 de Stefan Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Iulie 29, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2020 (editat) Acum 26 minute, Stefan a spus: Cu cititul cum stai? https://www.skyrc.com/iMAX_B6mini_Charger "imax si nu doar, au programe de incarcare pentru LiPo/Lilo/LiFe. Ce program sa folosesc la Li-Ion?" Deci ce înseamnă LiIo? Deschizi manualul și vezi dacă în meniuri apare acel LiIo și cu ce pare să se potrivească din descrierea produsului. Ești la cel puțin al doilea cont și nu ți-ai schimbat deloc altitudinea. Nu stiu cu ce te/va deranjeaza atitudinea mea dar...nu mai conteaza. Sunt la al doilea cont si Da, orice intreb daca intreb...e mare suparare. Cine stie, poate daca intreba oricine altcineva, erau doar raspunsuri pe tema, fara problema.. In orice caz, pe mine nu m-a deranjat niciodata atitudinea voastra. Nu ca ati fi fost perfecti tot timpul. Editat Iulie 29, 2020 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 29, 2020 Partajează Postat Iulie 29, 2020 Întrebi lucruri la care îți dai sigur răspunsuri sau ai deja soluția și noi păream doar niste papagali, alteori întrebi chestii evidente sau la care poți găsit răspuns în 30 secunde. Deci ce înseamnă LiIo? Link spre comentariu
AdR!@N Postat Iulie 29, 2020 Partajează Postat Iulie 29, 2020 Salut, O celula buna sau bunicica scoasa de la incarcat nu ar trebui sa ii scada tensiunea sub 4.0V nici dupa cateva luni. Faptul ca dupa cateva ore, pe celula scade tensiunea, iti sugereaza ca este practic inutilizabila. Din cand in cand mai pun si eu mana pe baterii de laptop si incerc sa recuperez celulele bune, le mai folosesc pe ici pe colo. Metoda mea de verificate urmatoarea: 1. Celulele le desfac individual, nu le las nici macar perechi; 2. Masor tensiunea pe fiecare celula: celulele ce au sub 2.5V nu au sanse mari de recuperare si le pun deoparte.. le testez dupa ce termin cu celulele bune... uneori am gasit si celule ce s-au comportat bine; 3. Pun la incarcat fiecare celula pe controler dedicat, verific din cand in cand temperatura celulelor puse la incarcat, daca incarcarea unui element este mai lunga de 2.5-3 ore la un curent de 1A, e clar ca are perderi interne mari si e de aruncat la reciclat. 4. Dupa incarcare le pun intr-o cutie si le las 2-3 zile , apoi le masor tensiunea. Cele cu mai putin de 4V le dau deoparte pentru reciclat. 5. Cele cu tensiune buna le pun la verificat, am 2 aparate ca cele de mai sus. notez pe ele capacitatea masurata. cand le pun in tester ma uit la scaderea de tensiune in momentul cuplarii sarcinii (1.1A) daca scade sub 3.9V din start, e clar ca celula respectiva are o rezistenta interna cam mare, tin cont de asta si celulele astea le folosesc doar la aplicatii ce nu cer mult curent 6. Dupa test le incarc la loc la 4.2V si le pun in cutia cu celule pentru (cu toate ca nu e recomandat sa le tii mult timp incarcate la nominal, dar nici nu se degradeaza in cateva luni) Cand am de facut o baterie de acumulatori scot din cutie si masor tensiunea, am cazuri cand dupa 3-4 luni gasesc cate unii cu tensiunea sub 3.9V. Astia nu sunt de dorit in baterii mari ca iti dezechilibreaza setul. Apoi folosesc o aplicatie online pentru imperecheat celulele. Am revigorat cateva bormasini, dar din alea mai vechi, turatie mai mica, cuplu mic, curent mic de pornire si sarcina. Am facut cateva baterii 3S pentru cele de 12V si 4S pentru cele de 16-18V. La toate am folosit minim cate 2 randuri de celule in paralel. Toate merg excelent de mai bine de 2 ani. si au crescut de la 1.2Ah la 3.5-4Ah Am o filetanta parkside cu percutie (generatie cu acumulator NiCd de 24V ) am avut loc de o grupare 6S3P, astfel mi-a iesit un monstru de 22.2V si 6Ah... uit sa o mai incarc. Acum am in lucru un rotopercutor Hitachi cu acumulaor 24V, aici am avut loc de o grupare 7S4P (~7.6Ah), la asta am masurat curentul in sarcina in beton la 15A, cu siguranta cel de pornire este mult mai mare, dar timpul este foarte scurt. Ce e drept utilizarea bormasinilor de mai sus este limitata doar la cateva minute si apoi pauza cateva zeci de minute, nicidecum nu au utilizare grea, acumulatorii nu au cand sa se incalzeasca de la descarcare puternica. Toate bateriile modificate le-am refacut alimentatoarele cu surse CC-CV, reglate la un curent maxim de incarcare de 1A... nu am nevoie de incarcare rapida. Bineinteles ca la toate bateriile de mai sus am pus BMS-uri cu balansare si resetare automata la protectie... de alea de china dar isi fac treaba. Asadar, din experienta mea pot sa iti spun ca poti folosi cu succes celule de laptop la filentante dar sa nu fie scule de top... alea au motoare performante si trag putere mare din acumulatori, stress la care nu rezista celulele de laptop. nota: Cele mai bune celule le-am gasit in baterii cu BMS defect, sau cu o grupare de celule moarte. Bateriile in care toate celulele au tensiuni egale si inca sunt utilizabile au cele mai mari sanse sa aiba capacitatea scazuta foarte mult si nu prea te ajuta. Hai ca am facut o postare cat o zi de post...sper ca o fi utila cuiva. Numai bine! Adrian 5 Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Iulie 29, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2020 (editat) excelent post. asa ma gamdeam si eu ca daca o celula pierde tensiune pana la 3.90 in scurt timp, ce se alege de ea in cateva zile sau săptămâni. între timp eu am ales sa folosesc functia discharge din cheali charger si am ajuns doar la a doua celula. sper sa nu ploua următoarele zile sa-mi termin filetanta, ca nu as lucra de doua ori. referitor la contribuția mea personala in cheali. acesta este un proiect public cu cod sursa si eu mi-am adaugat unele funcții și metode de incarcare pentru acumulatori Pb-acid care in versiunea 0.97 erau generice. modulele sau partea de cod pentru LiPo/LiLo/LiFe nu am atins-o. referitor la acumulatorii LiLo. sunt descriși ca fiind acumulatori pe baza de litiu cu tensiunea nominala de 3.6V cea maxima de 4.1V si cut-off la 2.6V, recomandat 3-3.3V. Seamana cu Li-Ion dar nu stiu daca e vorba de aceasi baterie. cert este ca exista acumulatori inscripționati drept LiLo. Am observat multe modele de încărcătoare la care apare acest LiLo si nu au Li-Ion, dar nu stiu foarte sigur cu ce program e corect facut încărcarea unui Li-Ion pe astfel de încărcătoare, iar in manualele acestora eu nu am găsit vreo informație diferita de ce am spus mai sus. mulțumesc pentru informații tuturor participanților la topic. Editat Iulie 29, 2020 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 30, 2020 Partajează Postat Iulie 30, 2020 Grav! Au "uitat" sa specifice și noua tehnologie LiLo https://github.com/stawel/cheali-charger "Li-ion, LiPo, LiPo-4.30V, LiPo-4.35V, LiFe" Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Iulie 30, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2020 poate ca nu au uitat, doar au renunțat la ea. nu stiu. eu oricum am facut ce spuneam mulți ani in urma. era versiunea 0.97, acum vad ca e 2.0. in fine, oricum eu sunt prost si mincinos, nu are rost sa deschid gura. Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 30, 2020 Partajează Postat Iulie 30, 2020 (editat) Nu există Li-LO! In schimb există traducători chinezi ce nu știu cum să scrie i mare și uneori scriu Lo, e chiar așa de greu? Postează o fișă tehnică de la un producător real de acumulatori Li-Lo. Li-Ion oricum e o denumire generică, in chimia lor acel -Ion poate cuprind diverse substanțe. Editat Iulie 30, 2020 de Stefan Link spre comentariu
manolo Postat Iulie 30, 2020 Partajează Postat Iulie 30, 2020 Pune o poza cu un acumulator inscriptionat Li-Lo ,eu nu am gasit decit un club Lilo. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Iulie 30, 2020 Partajează Postat Iulie 30, 2020 (editat) Nu cumva este o eroare generata de citirea caracterelor cu care este scrisa denumirea? Ce diferenta vizibila este in unele fonturi intre caracterele I si l? Primul este i mare de tipar (de la Ion) iar al doilea este l mic de tipar (de la cuvantul loc). Deci, le citim gresit, este i mare nu esle L mic si este ecris fara cratima, in loc de Li-Io este LiIo. Editat Iulie 30, 2020 de zvonacfirst Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 30, 2020 Partajează Postat Iulie 30, 2020 (editat) @zvonacfirst asta am spus si eu. Daca in descrierea unui produs gasesti ca poate incarca "Li-ion/Fe/Polymer cell count: 1-6cells" si in meniu gasesti LiIo (cu i mare) sau Lilo (cu L mic) pe langa LiPo si LiFe ce poate insemna asta? Descriere e gresita si au introdus un program pentru acumulatori "speciali" LiLo? Ce am vrut sa subliniez cu acesta teorie a chibritului? Ca uneori suntem total lipsiti de logica dar avem pretentii cu carul. Editat Iulie 30, 2020 de Stefan Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 30, 2020 Partajează Postat Iulie 30, 2020 (editat) Acum 15 ore, AdR!@N a spus: Bateriile in care toate celulele au tensiuni egale si inca sunt utilizabile au cele mai mari sanse sa aiba capacitatea scazuta foarte mult si nu prea te ajuta. Am ''revigorat'' eu niste bormasini cu celule ca stea de zici aici si merg de m-am saturat eu dand gauri prin aluminiu si alte diverse. Editat Iulie 30, 2020 de validae litere Link spre comentariu
AdR!@N Postat Iulie 30, 2020 Partajează Postat Iulie 30, 2020 Cu siguranta nu sunt toate in cazul de mai sus, dar de cele mai multe ori o baterie de laptop se arunca daca: 1. laptopul nu o mai recunoaste si nu incarca => BMS defect sau un set de celule defect, iar balansarea nu poate compensa dezechilibrul. - aici eu gasesc cele mai multe celule cu capacitatea aproape de nominal 2. Autonomia este prea mica=> multe celule bunicele dar cu capacitate de 1000-1500mAh poate chiar sub 1000mAh si cu rezistenta interna mare. Se pot utiliza in pachete mari de acumulatori cu cateva zeci de celule sau in aplicatii fara pretentii. 3. Laptop cu defectiuni grave => baterii bune, dar astea sunt cele mai rare. Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 30, 2020 Partajează Postat Iulie 30, 2020 @validae de ce ma corectezi, nu vezi ca e scris intre ghilimele cuvantul ala ? Ca sa intelegi mai bine inainte sa corectezi, cuvantul revergorat vine de aici Link spre comentariu
validae Postat Iulie 30, 2020 Partajează Postat Iulie 30, 2020 (editat) Am un fix cu ortografia... Editat Iulie 30, 2020 de validae Link spre comentariu
