Gilbert Sparios Postat Iulie 29, 2020 Partajează Postat Iulie 29, 2020 (editat) Am recuperat cateva celule 18650 Li-Ion din baterii de laptop. 2400mAh. Vreau sa folosesc care sunt mai bunicele pentru modificare acumulator la o filetanta. Cum trebuie sa fac sa aflu care e buna care e mai puțin buna din celule. Le-am încărcat separat cu un ImaXB6 cu soft cheali pe el apoi dupa câteva minute.. le-am notat tensiunea cu 3 zecimale pe fiecare. Ma gandeam sa observ care cum scade.. nu știu concret ce sa caut. Rezistenta lor interna.. cred ca nu imi afișează adevărat pe imax, cu toate ca l-am calibrat maxim. nu asta contează acum. ca sa calculez la fiecare rezistenta interna.. prea mult timp.. ideea cu becul si observat cat dureaza descărcarea.. .. din nou ar insemna prea mult timp. se poate altfel estimat starea celulei?.. chiar daca grosier Editat Iulie 29, 2020 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 29, 2020 Partajează Postat Iulie 29, 2020 Folosesti ceva de genul : https://www.optimusdigital.ro/ro/aparate-de-masura-altele/4853-tester-capacitate-baterii-cu-descarcare-pe-sarcina-externa.html?search_query=tester+acumulatori+&results=5 A nu se considera reclama , asta a venit primul;. Incarci acumulatorii si apoi pui pe tester la descarcat si afli capacitatea . Dupa ce afli capacitatea ramane sa-i imperechezi dupa capacitate si tensiunea maxima dupa incarcare . Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Iulie 29, 2020 Partajează Postat Iulie 29, 2020 (editat) Cauta asa ceva. Incarci acumulatorul full si il descarci controlat cu acel modul. La final iti spune capacitatea acumulatorului. Dureaza un pic dar este destul de exact. Edit: a postat mai repede razvan-l1. Este vorba despre acelasi modul. Editat Iulie 29, 2020 de zvonacfirst Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 29, 2020 Partajează Postat Iulie 29, 2020 (editat) @Gilbert Sparios Cate sute de acumulatori ai de zici că orice dureaza prea mult timp insa incarcarea nu a durat prea mult timp? De ce masurarea rezistentei interne dureaza prea mult timp? Ce e ala soft cheali? ImaXB6-ul meu nu poate masura RI insa poate masura capacitatea totala la descarcare (dureaza ceva, e adevarat). Ai arduino? Ai un mosfet si o rezistenta de putere? Ai cunostinte de programare? Poti masura RI instant, nu cu o precizie astronomica dar poți. Descarcarea cu bec nu este in curent constat, totuși informativ te poate ajuta. Trebuie sa-i decuplezi manual pentru ca altfel ii distrugi (daca nu au modul de protecție integrat). Nu e necesar sa cumperi ce ai deja. Editat Iulie 29, 2020 de Stefan Link spre comentariu
RealAlex Postat Iulie 29, 2020 Partajează Postat Iulie 29, 2020 Eu stiu ca cele din laptop nu merg pt autofiletante din cauza curentului solicitat de motorul autofiletantei. Mai bine le folosesti la alte proiecte iar pt autofiletante cumperi unii dedicati. Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Iulie 29, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2020 (editat) nu am multi. doar vreo 24. eu am stat deja sa astept 72 de ore pana am încărcat fiecare celula.. ideea e daca e vreo șansă sa aflu doar din cata tensiune pierde dupa full charge. restul.. pot face cu un uC nu neaparat arduino, si mai simplu direct b6. dar ma grăbesc si eu sa folosesc filetanta nu e vorba de altceva. doar ca imi ploua in pod si vreau sa am cu ce lucra.. pe acoperis.. cheali este un soft custom la care mi-am adăugat si eu propria contribuție, ma rog.. ceva mai bun decât softul original. acumulatorii originali erau de 1800mAh pe filetanta. o rata mai mica de 1C nu ar fi problema la 18650 2400mAh din câte cred eu. oricum le-am pregătit modul de incarcare/descarcare.. Editat Iulie 29, 2020 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 29, 2020 Partajează Postat Iulie 29, 2020 Unii pasi nu pot fi scurtati sau sariti . Am intalnit acumulatori care erau ok la capacitate si rezistenta interna dar dadeau erori la SOC de 30-35% . Faci cum doresti . Link spre comentariu
woodyteo Postat Iulie 29, 2020 Partajează Postat Iulie 29, 2020 Acum 3 ore, zvonacfirst a spus: Cauta asa ceva. Incarci acumulatorul full si il descarci controlat cu acel modul. La final iti spune capacitatea acumulatorului. Dureaza un pic dar este destul de exact. Am și eu un modul de acesta, dar nu prea știu să-l folosesc sau mai bine zis nu știu cât trebuie lăsat acumulatorul la descărcat, cam cât durează descărcarea. Știu că e în funcție de capacitatea acumulatorului, dar cu aproximație cât durează descărcarea, o oră, două, sau mai mult, sau până la o anumită valoare? Pe modul sunt afișate aleatoriu mai multe valori, una cred că este timpul, alta tensiunea, dar a treia nu pot să-mi dau seama ce este.Văd că cele două rezistențe de vataj se încălzesc cam tare, cred că e normal, nu? Link spre comentariu
RealAlex Postat Iulie 29, 2020 Partajează Postat Iulie 29, 2020 Ai citit instructiunile oferite in linkul de mai sus ? Daca cauti pe google dupa denumirea modulului gasesti zeci de linkuri despre cum se utilizeaza jucatia asta.. Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Iulie 29, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2020 pana la urma.. daca o celula încărcată, după 3 ore are doar 3.90.. nu cred ca mai are sens altr scule de verificat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 29, 2020 Partajează Postat Iulie 29, 2020 (editat) Acum 2 ore, woodyteo a spus: Am și eu un modul de acesta, dar nu prea știu să-l folosesc Atasat traducerea aproximativa a manualului chinezoic : TESTER ACUMULATORI .txt Folosesc de mai bine de 3 ani jucaria si sunt multumit . Acum 1 oră, Gilbert Sparios a spus: pana la urma.. daca o celula încărcată, după 3 ore are doar 3.90 Renunta la aproximari in cazul Li-ion. Editat Iulie 29, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 29, 2020 Partajează Postat Iulie 29, 2020 În semnătura mea găsești un tester foarte bun pt baterii de laptop. Le testați înainte de a le desface și vedeai care celule erau bune. Oricum acel tester este destul de scump pt ce aveai tu nevoie. Acum 6 ore, Gilbert Sparios a spus: ...... acumulatorii originali erau de 1800mAh pe filetanta. o rata mai mica de 1C nu ar fi problema la 18650 2400mAh din câte cred eu. oricum le-am pregătit modul de incarcare/descarcare.. Ai ideie cit trage o filetanta în sarcina? La mine a depășit 20A cit putea sa măsoare multimetrul meu. Pt o celula de 1.8A asta înseamnă mai mult de 10C. Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Iulie 29, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2020 (editat) da, dar spuneam ca o sa-i pun modul de protecție încărcare /descarcare. cum o sa traga atâta daca e limitat..? imax si nu doar, au programe de incarcare pentru LiPo/Lilo/LiFe. Ce program sa folosesc la Li-Ion?.. eu mergeam cu Lilo pentru ca are tensiunea de cutt si incarcare similara cu li-ion dar... in fine, una peste alta..nu stiu daca e rentabil sa cumpar sau confectionez module de verificare sau testere, cand ies mai ieftin sa cumpar niste celule noi.. la o adica.. Editat Iulie 29, 2020 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 29, 2020 Partajează Postat Iulie 29, 2020 Personal cred că faci mișto de noi. Ce înseamnă Lilo in acel software custom in care ți-ai adăugat "propria contribuție". Oricum nu mă mai obosesc să-ti răspund că oricum îți răspunzi singur. Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Iulie 29, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2020 (editat) Nu e vorba de softul custom. Eu intreb de cele originale. Uite de exemplu acesta. https://www.amazon.com/iCharger-Lilo-Battery-Charger-1100W/dp/B07Q8WP4RN "Multumesc" de ideea cu facutul de misto. Nici eu nu stiu ce este acel Lilo, dar sunt multe incarcatoare care au Lilo in loc de Li-Ion.. Poti cauta sa vezi daca vrei, cum crezi. Editat Iulie 29, 2020 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
