Alimentator radio
Untold
Acum 32 minute, RealAlex a spus:
Cauta un alimentator vechi de nokia, este pe transformator clasic si scoate 3.7v,
ACP 7E .
3,7 are in sarcina la 350 mA .
In gol are peste 8V , nu mai retin exact dar masor deseara s, atentie nu are filtraj .
O sa te intrebi de ce bazaie .
  • Răspunsuri 19
  • Untold
  • BRANCA
  • Marian
  • sesebe
Exact, alimentatorul de Nokia clasic scoate în gol circa 8V şi doar în sarcină scade suficient, mă îndoiesc că acel radio consumă suficient de mult ca să scadă tensiunea la un nivel sigur.
@Untold are ce-i trebuie deja, trebuie doar să bibilească puţin la traful de 9V....sau să caute un stabilizator LM317 şi gata.
Update :
ACP 7E
-tensiune in gol 8,17 V
-tensiune filtrata in gol 11,8 V
-retea 218 V
Repet : tensiuni masurate fara consumator .
Totusi daca doresti sa te ajut cumva , cu ceva suna o735o57923 .
Acum 19 ore, validae a spus:
Dacă ai traf de 9V ce încape în locaş, fie dai jos din spire până ajungi la tensiunea de circa 3V, fie dai tot secundarul jos şi pui sârma scoasă în două fire şi bobinezi numărul necesar pentru 3V,
@validae, ati fost clavazator! Ieri am vrut sa masor inca o data traful ala micut si din neatentie, am bagat secundarul in priza! :rade: A facut poc si fum, si-acum trebuie musai sa rebobinez secundarul. Partea buna e ca primarul  si secundarul sunt separate, traful are carcasa din plastic, impartita in doua.
 Untold.Cred ca de la picamerul din avatar ti se trage!...De-aia zice romanul sa masori de 10 ori si sa tai odata!
 Si mai invata ca atunci cand verifici un traf pui un bec in serie cu el.In cazul tau mergea un bec de cca 40w.Il vedeai ca lumineaza si stiai ca nu e in regula.Asta pe langa verificarea cu ohmetrul.La astea mici primarul poate avea peste 1000 ohmi.
