Untold Postat Iulie 28, 2020 Partajează Postat Iulie 28, 2020 Salutare! Am un radio micut, chinezesc, care este extrem de selectiv pe FM, cu sunet minunat si as vrea sa-i fac un alimentator dintr-un incarcator de telefon. Problema e ca radioul merge cu 3V, iar incarcatorul scoate 5V. Cum sa mai reduc tensiunea, ii mai pun vreo 4-5 diode 1N4001 in serie cu plusul sau exista o solutie si mai simpla? Multumesc! Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 28, 2020 Partajează Postat Iulie 28, 2020 (editat) Folosesti un LM317L si folosesti valorile de rezistori de mai jos: Sau Editat Iulie 28, 2020 de sesebe Link spre comentariu
PINTI Postat Iulie 28, 2020 Partajează Postat Iulie 28, 2020 (editat) La cat consuma merge si cu doua- trei diode inseriate. E mult mai simplu si mai ieftin. Editat Iulie 28, 2020 de PINTI Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 28, 2020 Partajează Postat Iulie 28, 2020 (editat) Merge un circuit stabilizator tip LDO,adica cadere mica tensiune.De ex LD1117V30. Daca nu gasesti circuitul merge si cu montaj pe tranzistori. Cu diode calculezi cca 0,7-0,8V cadere pe fiecare dioda. Cu LM317 e cam la limita.Astea lucreaza cel mai bine cu diferenta tensiune intrare-iesire de 2,5V. Editat Iulie 28, 2020 de BRANCA Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 28, 2020 Partajează Postat Iulie 28, 2020 (editat) Daca incarcatorul de telefon este in comutatie uita de el .Va induce zgomot pe partea de alimentare in finalu' audio si prin radiatie in frecventa intermediara . Nu recomand sursa in comutatie . Ceva cu transformator , tot de telefon , este mult mai indicat . Pot sa-ti trimit transformator , redresare + filtraj si stabilizare la 3V . Cauti cutie si platesti doar transport .Posibil sa fie cu tot cu carcasa . Editat Iulie 28, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 28, 2020 Partajează Postat Iulie 28, 2020 Subscriu la sugestiile lui Razvan, fereste-te de alimentatoare in comutatie ( de orice fel ) la aparate radio, mai ales la chinezarii. Traf de retea clasic plus un stabilizator de 3,3V liniar ( daca ai ), sau un 317 cum zice Sesebe. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 28, 2020 Partajează Postat Iulie 28, 2020 Merge și cu un acumulator 18650 și ai scăpat de toate interferentele. 0, câțiva V îi scazi ușor. Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 28, 2020 Partajează Postat Iulie 28, 2020 Buna idee, posibil chiar sa nici nu fie nevoie sa scada tensiunea, ori daca da atunci maxim 1 dioda 400x. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 28, 2020 Partajează Postat Iulie 28, 2020 Trebuie văzut ce e dincolo de mufa de alimentare și e posibil să meargă fără alte reduceri de tensiune. Link spre comentariu
Untold Postat Iulie 29, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2020 Acum 12 ore, razvan-l1 a spus: .................................................................................................................. Cauti cutie si platesti doar transport .Posibil sa fie cu tot cu carcasa . Salutare! Multumesc mult pentru sugestii si oferta, dar vroiam ceva cat mai mic pe care sa-l bag in locul pentru baterii, e cu 2 baterii din alea mari, R20. Aseara mi-am adus aminte ca am pe acasa un traf micut care ar incapea in locasul pentru baterii si care scoate vreo 9V. Am mai vazut la cineva un radio micut alimentat direct din retea cu un condensator, o punte si un stabilizator, dar nu vreau sa fac asa ceav. Multumesc tuturor pentru sfaturi si revin saptamana viitoare cu noutati. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 29, 2020 Partajează Postat Iulie 29, 2020 (editat) Atentie la tensiunea de iesire , poti distruge aparatul daca alimentezi cu tensiune peste 4V . Recomandarea cu LM 317 ramane valabila . Editat Iulie 29, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 29, 2020 Partajează Postat Iulie 29, 2020 Se poate desface cu grija incarcatorul de telefon(daca aveti dremel), si se inlocuieste zenner-ul existent cu unul de 3,1V. Daca alimentatorul sta in priza la 1-1,5m distanta fata de radioreceptor, acesta nu ia covizi RF... Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 29, 2020 Partajează Postat Iulie 29, 2020 Schema este gresita pe partea de reglare tensiune. Tensiunea de iesire va fi egala cu tensiunea zener plus tensiunea de deschire la LED-ul din optocuplor. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 29, 2020 Partajează Postat Iulie 29, 2020 Dacă ai traf de 9V ce încape în locaş, fie dai jos din spire până ajungi la tensiunea de circa 3V, fie dai tot secundarul jos şi pui sârma scoasă în două fire şi bobinezi numărul necesar pentru 3V, apoi faci priză mediană ca să foloseşti doar două diode.Va fi mai eficient şi simplifică redresarea. Altă opţiune ar fi să foloseşti un încărcător de telefon de 5V dar pe care-l bagi direct în priză (nu-i bagi sursa în radio) şi în radio montezi doar un LT1117-3 care e stabilizator Low Dropout şi ocupă extrem de puţin spaţiu şi oferă o stabilitate bună la diferenţe mici de tensiune intrare-ieşire.Nu recomand în niciun caz folosirea de diode înseriate ca să ,,cadă,, din tensiune pe ele, căderea de tensiune la diode fiind dependentă de curent/temperatură şi tensiunea va varia cu volumul radioului.Stabilizatoarele LT1117 pot fi recuperate de pe multe plăci ce se găsesc uşor, HDD-uri defecte, plăci TV defecte, etc.... mai există şi posibilitatea folosirii unui LT1117-Adj care e similar lui LM317 dar are avantajul folosirii unei diferenţe de tensiune (in-out) sub 3V. Link spre comentariu
RealAlex Postat Iulie 29, 2020 Partajează Postat Iulie 29, 2020 Cauta un alimentator vechi de nokia, este pe transformator clasic si scoate 3.7v, cu o dioda inseriata scapi de problema supravoltajului.. Link spre comentariu
