alimentare ventilator 5v 0,4 A
vaia
buna ziua, doresc sa achizitionez o sursa de alimentare pentru un ventilator 5V 0,40A, pentru racirea unui procesor de pe o placa de baza (vezi foto). Doresc ca alimentarea sursei si ventilatorului sa se faca de pe un circuit separat  (ventilatorul sa nu se alimenteze direct de pe placa de baza). Intregul ansamblu vreau sa fie alimentat de baterii LIion cu posibilitatea de reincarcare . va rog mult daca ma puteti ajuta cu acest proiect.... astept o oferta pentru toate componentele ...multumesc
  • Răspunsuri 7
  • vaia
    5
  • nelu F
  • validae
  • Barbu Andrei
am incercat cu unul....4 acumulatori 3,6v 2A...problema este ca dupa approx...40 min trebuie sa incarc din nou....cred ca mi-ar trebui o sursa reglabila ridicatoare ....sau o placa arduino...alimentata separat....multam de raspuns ...
salut, poate are cineva o schema functionala pentru asa ceva, ideea este ca trebuie sa alimentez ventilatorul de la mufa cu 3 fire (de aia ma gandeam la o sursa, sau arduino) sa am posibilitatea sa-l opresc..daca este posibil pe placa sau sursa sa se gaseasca un termistor, mosfet, switch... etc ...orice idee este binevenita .sunt novice...poate este cineva sa ma ajute cu ceva functional...Multam..
Editat de vaia
Şi de unde-i dai cei 6-12V la intrare ? Că acumulatorii ai zis că nu te ţin prea mult.Sincer eu nu înţeleg ce te împiedică să alimentezi ventilatorul ăla din placa de bază şi te complici atâta...
VALIDAE ...placa este alimentata de un acumulator de 7v, 1,5 Ah, ...nu vreau sa-i mai pun un consumator in plus ....problema placii este un senzor de temperatura din procesor ...care la o anumita temperatura imi opreste aparatul.... daca montez un radiator de cupru cu ventilator cu alimentare separata scad temperatura cu cateva grade si merge perfect ...am facut deja un test ...dar cu ceva improvizat ....m-am gandit sa-i fac alimentare separata ...totul intr-o cutie de montaj si sa o atasez dispozitivului undeva pe lateral. nu m-as fi complicat defel numai ca sunt multe de luat in calcul ...ventilatorul sa porneasca automat cand procesorul trece de o anumita temperatura ...totul sa fie alimentat de baterii reincarcabile sau POWER BANK. Ideea asta este mai buna decat sa ma apuc sa-i fac reballing la procesor... la test a functionat....MULTAM DE SCHEMA DJ
Editat de vaia
