Flickering Samsung UE40ES6100
luciann
Am un Samsung UE40ES6100 care face putin 'flickering' pret de câteva minute si foarte slab ca intensitate, aproape că nu se vede. Am observat ca face asta dimineata sau dupa ce nu a mers pret de câteva ore bune, insa dupa cateva minute trece si merge perfect. Am mai avut o  problemă similară la 2 monitoare și la ambele s-a rezolvat prin înlocuirea unor condensatoare umflate prin surse.
Încă nu am desfăcut TV-ul să arunc o privire peste sursă, însă.. aș vrea să fac asta cu prima ocazie când prind puțin timp liber.
Sursa în cauză este: BN44-00518B
Presupun că ori e sursa, ori led-urile, însă nu am atât de multă experiență. Dacă cineva a mai avut experiențe similare cu alte TV-uri și îmi poate oferii câteva informații, m-ar ajuta mult
  • Răspunsuri 24
  • luciann
    9
  • Florinel TV
  • sesebe
  • Costica Tv
Cel mai probabil un led pe duca sau lipitura rece la acel led si protectia driverului led nu declansaza (nu toate declanseaza) , daca e bareta din doua bucati, e posibil contact imperfect la nada.....trebuie dezmembrat ecranul si alimentata fiecare bareta individual cu tensiunea necesara, daca ai tester de leduri cu tensiune reglabila spre 0, depistezi repede "mortaciunea" de led, eu nu am reusit nici acum sa ma decid ce fel de tester sa comand de la chinezi...ledul poate sa faca figuri la tensiune/curent mic sau la fel poate sa faca figuri la tensiune mare/curent mare, de aceea cred ca un tester de leduri bun ar trebui sa aibe reglaj manual de curent intre 1-300 mA suficient pentru a tesata si descoperi vinovatul "LED" sau "LEDURI"...
Editat de Costica Tv
Este EDGE led, cu 2 barete laterale cu cate 56 leduri verticale.
De obicei functioneaza cu o parte a ecranului  mai intunecata,  chiar si atunci cand este defecta o grupa de leduri de pe o bareta.
Acum 1 oră, megastar a spus:
Se cheama AMOLED
Vezi acest telefon ce spune , Display - Touchscreen, Negru Samsung Galaxy A6 (2018) A600 GH97-21897A
ANSAMBLU DISPLAY CU TOUCHSCREEN
- Piesa de schimb originala Service Pack Samsung
- Impachetat in folie antistatica si cutie carton Service Pack
- Tehnologie Display Super AMOLED, cu rezolutie 720 x 1480 Pixels
-       Spatele este prevazut cu adeziv cupru si adeziv touchscreen
- Cod Producator: GH97-21897A /  GH97-21898A
Si ledurile sunt exact ca cele din tv numai ca sunt mai mici :rade:
Am inteles, daca ledurile sunt mai mari l-ea schimbat denumirea in EDGE :rade:
Editat de Florinel TV
Led edge inseamna bareta sau barete cu leduri pe marginea ecranului, adica pentru un ecran subtire, am ceva la vanzare barete noi sigilate luate de pe Aliexpress puse pe olx si la o adica pentru colegi de forum mai reduc din pret.....nu sunt comandate de mine de la chinezi.....clientul a luat 2 seturi ca era la super oferta si mi-a lasat si mie..........
Acum 21 ore, Costica Tv a spus:
COOO--RECT!
astea edge  led sunt foarte pacatoase , de multe ori pentru a repara bareta am schimbat toate ledurile..
si asta fiindca ledurile fiind apropiate , in momentul in care inlocuiesti un led cu probleme , se deranjeaza si vecinul (lipiturile fiind deja oxidate din cauza caldurii la care lucreaza edge) , bareta facand astfel probleme la cea mai mica torsiune a ei.
Editat de mercenarx
Mulțumesc foarte mult pentru sfaturi. Încă nu am avut timp să-l desfac dar poate reușesc pe final de săptămână.
Partea amuzantă este că de când am făcut acest topic nu mai face flickering deloc, cred că l-am speriat :rade:
  • 2 luni mai târziu...
Revin cu o nedumerire vizavi de aceasta problema. Am concluzionat intr-un final cu cineva care este de meserie ca problema nu este la leduri ci cel mai probabil la ecran. Am desfacut pe rand cate o fisa din t con si am pornit TVul. Am 2 situatii, una in care vad jumatatea stanga de ecran, insa cu niste dungulite orizontale (nu se disting foarte bine in poza), care in mod normal nu sunt sau cealalta situatie in care pe partea dreapta de ecran nu am imagine deloc si apar asa incet niste dungulite verticale. Pe gaurelele de la capacul ecranului din spate prin care trece putina lumina de la leduri, nu se observa strop de flickering.
Cu ambele fise bagate merge ok, afiseaza bine, insa cu problema descrisa in primul post, care se poate vedea si in acest video. O tine asa cam 30-40min timp in care usor usor dispare si dupa cateva ore de functionare apare la loc.
Intre timp am mai discutat cu cineva care-mi spune ca aceasta problema ar putea sa fie inclusiv din t con si nu neaparat de la ecran.
Sunt putin debusolat, poate cineva care s-a mai lovit de aceste probleme imi poate oferii cateva informatii utile.
