zvasile Postat Iulie 26, 2020 Partajează Postat Iulie 26, 2020 (editat) Porneste fara sa apara imaginea,backlight sta aprins cam 10 secunde dupa care se stinge si tot asa.. MB BN41-01604C,sursa BN44-00458A poate a intalnit cineva un astfel de defect, multumesc! Editat Iulie 26, 2020 de zvasile Link spre comentariu
yokoono Postat Iulie 26, 2020 Partajează Postat Iulie 26, 2020 Pe cele din seria D le-am rezolvat cu spray de racire dat pe nand. Nu a vrut inainte de pornire ci dupa ce l-am bagat in priza. L-am adus apoi la setarile din fabrica si update de soft. Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 26, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2020 ati avut cu acest defect?tv nu se restarteaza,doar backlight face chestia asta... nand-ul cred ca e bga Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 26, 2020 Partajează Postat Iulie 26, 2020 (editat) Trebuie scris eMMC Ce panel are? Editat Iulie 26, 2020 de zvasile Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 26, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2020 LD320CGC-C2 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 26, 2020 Partajează Postat Iulie 26, 2020 (editat) Salveaza dumpul original si incearca prima data cu aceste , sunt doua diferite ic1401 24_512_20190822_125435.BIN 24C512.bin Acest tv are si one nand BGA Editat Iulie 26, 2020 de Florinel TV Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 27, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2020 am incercat si nici o schimbare, am dat cu aer cald pe procesor si a aparut imaginea Link spre comentariu
sergionel Postat Iulie 27, 2020 Partajează Postat Iulie 27, 2020 reflow procesor la orice tv seria D6xxx. 1 Link spre comentariu
