Darius_Tm Postat Iulie 26, 2020 Partajează Postat Iulie 26, 2020 (editat) Vand calculator cu monitor si stick 3G cu predare personala in Timisoara . Am schimbat sursa , bateria , tastatura si cablul de alimentare cu unele noi, dupa care nu l-am mai folosit pentru a il scoate la vanzare. Interiorul este suflat cu aer comprimat. Am atasat poze cu el dar si cu un test in BurnInTest timp de o ora care arata ca este ok.Are nou instalat windows 7 x64, Eagle, Proteus 8 si alte programe. La el urmatoare probleme tehnice sau vizuale ar fi: butonul de pornire are o problema (un plastic rupt) iar acum se poate porni de la buton de reset, mufele usb de sus din fata carcasei nu merg toate, jos lipsesc 2 picioruse de la carcasa, am atins cu degetul din greseala ventilatorul de la placa video si s-a rupt o peleta iar acum am montat alt cooler mai mare ce l-am avut si care este cam galagios (se poate schimba) , vizual ar fi ok dar nu este foarte bine ingrijit. Pret 480lei Specificatii tehnice calculator : -CPU AMD A8 -3820 4 nuclee si placa video incorporata -RAM 4GB ddr3 -HDD 320 -Placa video Nvidia 9500GT 1GB ram -Placa video interna DA -Sursa Floston 450w NOUA -Tastatura HP NOUA - FARA mouse Specificatii monitor: -HP L1940T Stick 3G , pe cartela DIGI a functionat bine. Cablu Vga si 2 pentru alimentare (unul nou) Editat Iulie 26, 2020 de Darius_Tm Link spre comentariu
Darius_Tm Postat Iulie 30, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2020 Pret redus la 450 fix Link spre comentariu
Darius_Tm Postat August 15, 2020 Autor Partajează Postat August 15, 2020 Pret redus la 390lei Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Buna seara, Daca o sa vindeti tastatura separat de calculator, atunci va rog sa ma anuntati ca sunt interesat ! Va multumesc fff fff mult ! Link spre comentariu
