satelit Postat Octombrie 13, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2020 (editat) buna ziua, am cautat peste tot rezistente de 7m ohm si am gasit la adelaida de 5mohm (Rezistenta SMD 0.005R/3W - Denumire Produs: R SMD 3W 0.005R 1%WSK25125L000FEA) aici : https://www.adelaida.ro/r-smd-3w-0.005r-1-wsk25125l000fea.html va rog sa ma sfatuiti ce sa fac, sa le cumpar pe astea??? Editat Octombrie 13, 2020 de satelit Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 13, 2020 Partajează Postat Octombrie 13, 2020 Nu cred că ai căutat peste tot : https://www.tme.eu/ro/details/lrp2512-r007-1%/rezistente-smd-2512/viking/lrp12ftwrr007/ Link spre comentariu
satelit Postat Octombrie 13, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2020 multumesc! Link spre comentariu
satelit Postat Octombrie 15, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2020 Buna ziua, Inainte de a inlocuii piesele electronice defecte as avea o intrebare, In imaginea atasata ( https://www.uploadhouse.com/imgs/28665779/ ) integratul IC307 cu tot modulul din cadranul rosu reprezinta un stabilizator de tensiune, Acest stabilizator alimenteaza integratele LM339 si altele, avand in vedere ca comparatorul LM339 l-am gasit gaurit ma gandesc ca stabilizatorul ar trebuii verificat inainte de alimentarea lui. Problema mea este ca nu stiu ce tip de integrat ar fi, pe el scrie doar 121A V300R. Va rog sa ma ajutati cu identificarea lui. Multumesc! Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 15, 2020 Partajează Postat Octombrie 15, 2020 Eu din poză nu pot citi nimic , nu se poate face chiar totul de la distanță. Așa la prima (strigare) vedere nu sunt convins că acolo e un stabilizator dar poate mă grăbesc. Iar pentru identificare am mai spus - sau poză clară cu dimensiuni sau un desen . Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 15, 2020 Partajează Postat Octombrie 15, 2020 IC307 e optocuplor FODM121A. https://www.mouser.de/datasheet/2/308/FODM2705-D-1625869.pdf Cum ai ajuns la concluzia ca e ..stabilizator? Link spre comentariu
satelit Postat Octombrie 15, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2020 In primul rand multumesc pentru raspuns, Am ajuns la concluzia ca ar fi un stabilizator pentru ca dintr-un pin al integratului am conductie in pinul 3 (Vcc) al LM339, apoi rezistenta de 7mohm din cadranul ala a fost arsa , ia pleaca din alimentare de 320V (220V filtrat) dar pentru ca m-ai facut atent am masurat din nou si se pare ca LM339 este in scurt cu pinul de alimentare (3) intrare (1) si iesire (7), Ar fi trebuit sa scot integratul si apoi sa masor. Link spre comentariu
satelit Postat Noiembrie 11, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2020 Buna ziua, Zilele stea am mai avut timp sa lucrez la convertizor, am cumparat piese si am inlocuit integratul gaurit (LM339), problema a ramas la identificarea celor 2 diode defecte, Diodele sunt conectate in grila tranzistorului IGBT-NPN, pe ele este scris un cod H53 si au capsula tip SOD, pe net am gasit aici: http://www.chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/vc1!readform&view=smd&cat=H&start=1501&count=500 codul H53, pe pagina de web este prezentata o dioda zener cu capasula SOT, ceva nu se potriveste cautand pe net am dat de o dioda varicap (ZV950V2TA)cu codul H53 si capsula SOD , dar nu cred ca in grila tranzistorului ar fi o dioda varicap. Va rog sa ma ajutati cu ceva idei , Multumesc. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Noiembrie 11, 2020 Partajează Postat Noiembrie 11, 2020 Zenner sau transil. De obicei valori de 15 sau 18v. Link spre comentariu
satelit Postat Noiembrie 11, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2020 ce este" transil" ? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 11, 2020 Partajează Postat Noiembrie 11, 2020 Transient Voltage Suppresor. Link spre comentariu
satelit Postat Noiembrie 11, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2020 Sa inteleg ca dioda asta (Transient Voltage Suppresor) este asemanatoare cu un zenner, adica are rol de protectie / stabilizare, In grila fiecarui tranzistor (4 tranzistori) am 4 diode dintre care 2 sunt ok si alte 2 defecte, ca sa stiu ce diode pun in locul celor defecte trebuie sa stiu ce tensiune stabilizeza ma gandesc ca as putea demonata una, ca apoi sa fac un circuit dioda +rezistenta alimentata la o tensiune de la o sursa variabila , astfel as putea sa-i determin tensiunea de stabilizare, credeti ca ar fi bine sa procedez asa?? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 11, 2020 Partajează Postat Noiembrie 11, 2020 TVS-urile (diode Transil) funcţionează ca şi diodele Zenner, dar pot suporta curenţi foarte mari de impuls, uneori de sute de Amperi.Diodele Zenner obişnuite nu pot asta. Link spre comentariu
BRANCA Postat Noiembrie 11, 2020 Partajează Postat Noiembrie 11, 2020 Satelit.E buna testarea cu sursa si rezistenta limitare.Cum s-a mai mentionat posibil ceva intre 15-18v. Link spre comentariu
satelit Postat Noiembrie 12, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2020 Multumesc pentru raspunsuri, zilele aste o sa determin tensiunea de stabilizare a unei diode. Link spre comentariu
