Curent trifazic din monofazic, posibil?
Radu-radu
Salutare,
am nevoie de putin ajutor, nu sunt de meserie, dar am habar :)
am un “aparat” de turnat care consta intr un motor si o bobina de inductie, se numeste castomat. Functioneaza pe curent trifazic, e model anii 80-90... vechi dar isi face treaba.
pe cladirea unde vreau sa il instalez stiu sigur ca am 220v, candva in trecut a existat si trifazic, dar nu stiu daca mai poate fi reinstalat (o sa vb la electrica in caz ca nu reusesc altfel)
Intrebarea e daca pot obtine trifazic din monofazic folosind un convertizor?
trifazic = 3 faze 220 si un null ? Frecventa?
monofoazic = faza 220 si null , frecventa 50hz
convertizoarele de frecventa sunt de obicei folosite pentru alimentarea motoarelor trifazice atunci cand ai doar monofazic...
am 2 astfel de convertizoare unul de 2kw si unul de 5kw
amandoua sunt alimentate monofaza si scot trifazic u w v , dar in cazul asta nu am null...
are cineva idee daca e posibil? Nu as vrea sa dau foc instalatiei sau sa ma electrocutez inutil...
multumesc!
Editat de Radu-radu
  • Răspunsuri 18
  • validae
    7
  • dan4costin
  • Radu-radu
  • ratza
Motorul castomatului nu are nevoie de nul, doar de cele trei faze disponibile de la convertizor.Nu ştiu însă de ce instalaţia castomatului are musai nevoie de nul, aici ar fi bună o schemă....
In interiorul castomatului exista un tabel... pare a fi un fel de legenda pentru firele din interior. Are cativa contactori in interior, un panou de comanda. Practic topeste metalul in creuzet prin inductie, apoi retrage frana de pe centrifuga apoi porneste motorul ai centrifugheaza. Are racire pe apa si incinta e incarcata cu argon, deci mai are si ceva electro-vane prin el... astea sigur sunt la 220... partea de inductie probabil e trifazica.
daca as conecta null-ul de la 220 la null-ul trifazic bubuie orasul?
Deci are şi aparatură la 220V, de acolo şi necesitatea nulului de lucru, fiindcă tensiunea de 220V era obţinută între o fază oarecare şi nul.Deci poţi utiliza un convertizor doar modificând nişte legături, astfel încât doar motorul să se alimenteze cu 380V iar restul cu 230V monofazat.Trebuie mare atenţie la legături, deci recomand să chemi un electrician experimentat acolo...nu face experienţe, fiindcă vei cheltui mai mult defectând aparatura.
Editat de validae
Maine sper sa am timp sa il studiez mai amanuntit, eventual sa fac si ceva poze... electricieni buni nu stiu :( cel putin unul care sa aiba habar de aparatura, ca de legat prize si becuri sunt multi “buni” :))
Acolo trebuie un electrician care lucrează în automatizări şi aparatură industrială, nu unul care ştie doar să tragă instalaţii de iluminat...
Poate găseşti un inginer automatist, sau  vreun coleg de forum prin zonă care să te ajute...eu i-aş da de cap, dar sunt departe.
Editat de validae
  • 10 luni mai târziu...
revin cu intrebarea celui ce a postat-o acum un an. fara a se folosi un motor cu se poate obtine din curent monofazat  unul trifazic? Nu vreau sa pun in functiune niciun motor deci nu am nevoie de amperaj mare. si nici nu am sa caut un motor trifazic ca sa obtin curent trifazat. multumesc
Care e aplicaţia practică ce necesită trifazic ? De obicei utilizarea maşinilor rotative impune alimentare trifazică, sau un necesar de curent ce depăşeşte capacitatea unei reţele monofazice, de exemplu centrale de încălzire electrice.Deci care e scopul ? Căci răspunsul nu e unul simplu, necesită detalii.În principiu se foloseşte un convertizor .Dar acesta se alege funcţie de necesităţile aplicaţiei.
Dacă aplicaţia e secretă, fă un efort şi documentează-te singur, pe forum cred că s-au explicat astfel de lucruri de multe ori, dar cei mai mulţi nu au chef să caute pe topicuri existente.E mai simplu să pui o întrebare, deşi răspunsul e deja dat...
Acum 11 ore, dan4costin a spus:
Se poate prin folosirea unui convertizor de frecvenţă/tensiune.
Acum 13 ore, validae a spus:
E vorba de testarea si repararea VFD. e absurd sa ma car cu el la trifazic sa-l testez. Nu e nimic secret dar nu-mi place sa ma pierd in explicatii
Acum 3 ore, ratza a spus:
Vrei sa spui Variable frequency drive? Pai tocmai unul de-asta incerc sa repar dar am nevoie de trifazic pentru teste.
Editat de dan4costin
Nu ştiu exact termenul corect fiindcă nu lucrez în domeniu, dar în perioada de practică am văzut convertizoare din monofazic în trifazic. Aveau posibilitatea de a regla frecvenţa şi tensiunea la ieşire, aşa că am presupus că se numesc tot convertizoare de frecvenţă/tensiune. :)
Ce curent necesită acele teste ? Mi se pare cam aiurea să testezi un convertor folosind un alt convertor ca sursă, e un lanţ problematic .Eu aş zice că un generator trifazic ar fi mai potrivit, dar nu-s chiar ieftine nici convertizoarele...probabil s-ar amortiza cam greu investiţia.Dar eu zic că un generator suportă mai uşor abuzurile...iar forma de undă e o sinusoidă pură.
18 minutes ago, validae said:
Ce curent necesită acele teste ? Mi se pare cam aiurea să testezi un convertor folosind un alt convertor ca sursă.Eu aş zice că un generator trifazic ar fi mai potrivit, dar nu-s chiar ieftine nici convertizoarele...probabil s-ar amortiza cam greu investiţia.Dar eu zic că un generator suportă mai uşor abuzurile...iar forma de undă e sinusoidă pură.Mai realist, mai pe ,,natural,,...
E corect ce-ai zis ca "generator trifazic ar fi mai potrivit" dar VFD-ul poate fi si voluminos si greu ( cred ca vreo 25-30 de kg) si mai ales ca unde e trifazic nu poti si lucra la el, timp pierdut sa-l montezi-demontezi ca nu e televizor sa-l bagi in priza doar..... si uite cum incep explicatiile. Simulator de sarcina am ca altfel nu ar putea fi testat . Dar daca e sa ma car cu el de la trifazic si unde repar.....du-te - vino ...mai bine ma las pagubas
da , asta e - eu nu stiam de convertizoare. stiu de variable speed drive sau variable frequency drive
