cornel1962 Postat Iulie 24, 2020 Partajează Postat Iulie 24, 2020 (editat) Am primit aceasta masina de spalat cu uscator, primeste apa, roteste cuva o data in stanga, o data la dreapta....evacueaza apa si se roteste programatorul in continuu. Are momente cand face programul normal. Defectul se manifesta pe oricare program ( nu la centrifugare ), dar in mod aleatoriu. Are cineva un soft ptr. acest model ?...memoria este 93c86 ! Editat Iulie 24, 2020 de cornel1962 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 24, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2020 ...chiar nu-i nimeni pe aici azi ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 24, 2020 Partajează Postat Iulie 24, 2020 Este este dar fara dump din pacate Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 24, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2020 uite aici : Indesit cu usc.WD125t 93c86.bin Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 24, 2020 Partajează Postat Iulie 24, 2020 Si daca este alterat ce-sa faci cu acest dump Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 24, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2020 nu stiu exact daca problema este din dump, eu l-am pus aici. Dupa cum am mai zis, are momente cand face programul in totalitate.,...am verificat cam tot ce se poate si nu am gasit nimic defect !!! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 24, 2020 Partajează Postat Iulie 24, 2020 Cred ca tot pe placa este ceva cu contacte imperfecte Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 25, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2020 Acum 18 ore, Florinel TV a spus: Si daca este alterat ce-sa faci cu acest dump ...poti folosi dump-ul cu incredere, problema a fost pe placa, un condensator de 0,1uF/275vac era devalorizat . L-am inlocuit si vad ca acum functioneaza bine , fara rateuri !!! 1 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 25, 2020 Partajează Postat Iulie 25, 2020 Multumesc, am banuit eu ca este probleme pe placa Link spre comentariu
