Li-Ion ?
cipcirip
Bună seara.
Am un amic ce dispune de panouri solare/mppt la 24 V, 3.6 kW, după spusele lui. Poate folosi pentru stocare, baterii cu litiu provenite din dezmembrări auto electrice ? In ideea că ar găsi la tensiune apropiata, necesita bms ? Bateriile de pe mașini au de obicei bms inclus sau acesta e pe mașină ?
Folosește cineva din dv acest tip de baterii in sisteme fotovoltaice ?
Mulțumesc.
  • Răspunsuri 5
  • RealAlex
  • cipcirip
  • validae
  • vfp_marius
Zile populare
Se pot folosi bineînţeles, dar e complicat cu legarea mai multor baterii în paralel, fiecare trebuind să aibă propriul modul de protecţie.
  • 2 săptămâni mai târziu...
La 23.07.2020 la 19:50, cipcirip a spus:
Bună seara.
Mulțumesc.
mergi pe baterii de nissan leaf daca ar gasi sunt foarte bune pentru sistemele de 48v ,  bms ul masinii nu prea il poti folosi pe sistemele fotov, acolo ai ceva tensiuni mai mari de lucru .  in principiu bateria se descompune pe elemente si se recompune la tensiunea de lucru a invertorului . solutii se gasesc .
Trebuie de adaptat incarcatorul la cerintele de incarcare ale noilor tipuri de baterii, cerinte care sint diferite de cele ale bateriilor Pb pt care sint de obicei concepute.
MMPT- urile mai bune din ultimii 2 ani au setare din fabrica si pentru baterii LiIon.
La cele cu soft mai vechi se pot face "de mana" setarile sau se face upgrade de soft.
BMS trebuie sa adaptezi, ca nu prea sunt de-a gata.
Se emunceste ceva sa faci o baterie buna "pe comanda".
Cand ti-ai busit masina si ai ramas cu bateria e alta poveste :)
Daca ai doar instalatia si trebuie sa schimbi bateria, dar platesti elementii... ia baterii cu intretinere(flooded) si, pana mor astea se coace o noua tehnologie, mai eficienta.
Dar daca bateriile vechi au tinut mai putin de 10 ani ai o problema(de proiectare sau in exploatare).
