puriu Postat August 4, 2020 Partajează Postat August 4, 2020 La 02.08.2020 la 20:06, puriu a spus: Sarma de bobinaj trebuie sa aiba si o izolatie mai groasa decat emailul (matase, bumbac, PVC, etc.) Sarma cu email si matase este greu de procurat, doar din fabrici. O solutie buna, pe care am incercat-o recent, este folosirea unei perechi de fire de 0,5 mm izolate cu polietilena si rasucite, dintr-un cablu de Internet. Se bobineaza in ecran mai repede si aluneca mai usor. Dupa bobinare firele se pot lega in serie sau in paralel pentru a acoperi o banda mai larga. Link spre comentariu
puriu Postat August 6, 2020 Partajează Postat August 6, 2020 In principiu nu se foloseste o preamplificare mare de tensiune la receptoarele pentru NDB-DX. Este greu de obtinut suficienta dinamica si liniaritate. O statie NDB emite zeci/sute de W si se poate afla la mii de km. Semnalul sau este mult sub zgomotul din MF in banda preamplificatorului. Uneori sunt mai multe NDB (la cate 1 kHz) in canalul de 9 kHz al unei statii AM de sute de kW. Un receptor NDB-DX performant trebuie sa aiba un mixer de cea mai buna calitate, urmat de un AFI cu filtre cu cuarturi (de ex. 2 MHz) cu banda de zeci de Hz. Uneori doar 10 Hz (prea putin dupa mine). https://www.qsl.net/ko6bb/files/ml-rx.pdf . Si un filtru AF bun ajuta. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 6, 2020 Partajează Postat August 6, 2020 La benzi de trecere atat de inguste in lantul de FI nu apare efectul de clopot? Sau pentru receptia balizelor acest lucru este neesential? Link spre comentariu
franzm Postat August 11, 2020 Partajează Postat August 11, 2020 La 01.08.2020 la 21:29, puriu a spus: La acelasi gabarit diferenta este clara. N-am facut decat un experiment la scara mica, cu 7 bare plate mici (de "Cora"). Am gasit un lot de bare ca lumea, foarte convenabil, dar le-a cumparat altcineva inaintea mea. Am auzit (si citit) de încercari cu ceea ce se gaseste sub denumirea de "flexible ferrite sheet": https://www.mouser.de/datasheet/2/445/354005-1716824.pdf http://www.farnell.com/datasheets/1804287.pdf Link spre comentariu
