Taraxacus Postat Iulie 23, 2020 Partajează Postat Iulie 23, 2020 Am o lanternă de camping cu lED-uri. Sunt niște leduri cu diametrul de 5 mm dar cu corpul mai scurt decât LED-ul clasic. Lanterna avea un acumulator cu plumb cred eu, era micuț cam cat 1/2 dintr-un pachet de țigări, cu 2 celule și care deși am încercat să-l incarc nu a mai vrut sa se incarce. După un timp am aprins lanterna dar fara sa scot incarcarea, am ars un rezistor (care era în serie cu un LED roșu, martor al încărcării și câteva LED-uri. Lanterna are 2 poziții, una frontală cu 18 LED-uri și una în spatele mânerului, cilindrică cu 20 de LED-uri. În ambele poziții LED-urile sunt legate în paralel, alimentarea fiind facuta printr-un rezistor de 1 ohm 1 W. Am demontat, am depistat LED-urile arse sau in scurt și le-am înlocuit . Unele LED-uri s-au ars și s-au întrerupt iar altele s-au scurtcircuitat. Cand le-am testat, la 3,5 V fiecare LED consuma 70-80 mA. Am schimbat acumulatorul cu unul cu Li-ion recuperat de la o baterie de laptop și care se încarcă bine și ține curentul. Încărcat are 4,2 V și pe el scrie ca ar duce 2800 mAh. Pot pune și 2-3 in paralel pt ca mai am. Întrebarea mea adică întrebările mele sunt: 1. Ar fi bine sa pun în serie cu fiecare LED cate un rezistor astfel încât să previn arderea LED-urilor având un curent cat de cât constant pe fiecare din ele in loc să mențin alimentarea printr-un singur rezistor ? Întreb pt ca am avut o problemă asemănătoare la o veioză pt laptop care arata ca scăfârlia lui ET și se alimenta la USB sau 2 R6 ( AA) și mi s-au ars rând pe rând toate.... . La ele am observat că traseul de pe cablaj se încălzea. Am schimbat LED-urile și am pus altele cu rezistor serie și l-eam alimentat prin USB. Pot fi alimentate și prin baterii R6 pt ca am pus o diodă serie astfel încat cand alimentez prin USB să nu intre curent în baterii. Așa funcționează de cca 3 ani si nu am mai avut probleme. 2. Încărcarea acumulatorului o fac folosind un încărcător special care este și pt Li-Po, Li-Fe etc. Mai am un modul special pt încărcat un astfel de acumulator (luat de pe wish) si care se încarcă la încărcătorul pt telefon și mai am circuitul inițial care are un cond de 1,2uF, o punte și un LED martor (în paralel cu cond este un rezistor de cca 500 Kohmi). Cea mai bună soluție ar fi varianta a doua. 3. Pot sa folosesc sursa de curent constant cu care se incarca de la 220 V acumulatorul ca susrsa pt cuplarea lanternei la priză dacă-i pun un 317 după punte ? Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 23, 2020 Partajează Postat Iulie 23, 2020 Un jaf de lanterna. Mai bine iti cumperi una cum trebuie pt ca la asta trebuie sa schimbi totul dar absolut totul ca sa laci ceva utilizabil din ea. Adica: - trebuie schimbate LED-urile cu ceva de calitate (numai niste LED-uri bune ajung mai scump decit toata lanterna) - trebuie pus un sistem de racire pt LED-uri - trebuie facuta o sursa de alimentare SMPS pt LED-uri astfel incit sa nu mai trebuiesca folosite rezistoare serie cu LED-urile. Link spre comentariu
Dxxx Postat Iulie 27, 2020 Partajează Postat Iulie 27, 2020 In afara de ceea ce ti s-a spus deja: - ideile tale sunt unele overkill, altele nerealiste sau nefundamentate... - daca faci un ghiveci spunand foarte multe deodata este greu sa primesti un raspuns care: 1.sa-ti ordoneze ideile si 2.sa-ti explice unde gresesti si 3.sa-ti mai dea si solutii. - adica este bine sa rezolvi un aspect odata. Ramane oricum clar mesajul clegului Sesebe, ce propui tu nu merita... Link spre comentariu
dorian 70 Postat Iulie 27, 2020 Partajează Postat Iulie 27, 2020 M-am jucat şi eu cu vechi lanterne, adică am folosit cutiile lor. Am fost mulţumit de rezultatele obţinute, am făcut şi la prieteni . Poate mâine pe lumină pun şi poze. La toate am folosit acumulatori litiu de la laptop-uri care, la verificare, m-au convins că mai au vlagă. In nişte cutii mai mici, de la nişte surse defecte, unde abia a încăput acumulatorul, de-a curmezişul, am pus LED-uri mici, albe, de 5mm. Cu acumulatorul plin, ţin mai mult de un an, am una chiar pe masa de lucru şi o folosesc destul de des. Pe vechile lanterne am folosit leduri albe de 1W ( 300mA) . Incarcarea o fac din exterior de la o sursă de 5V plus kit-ul TP4056, totul pus într-o cutie cu ventilator. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 27, 2020 Partajează Postat Iulie 27, 2020 Metoda a ,,n,, leduri în paralel și curentul limitat de un singur rezistor folosită la lanternele ieftine e o porcărie și din cauza dispersiei caracteristicilor, unele leduri se vor deschide mai devreme arzându-se primele.Prin eliminare, sau ,,selecția naturală,, vor rămâne tot mai puține.Soluția e limitarea curentului pe fiecare led în parte în cazul legării în paralel, inevitabil la alimentarea dintr-un singur element 18650.Am făcut asta la o lanternă similară, ledurile nu se mai ard și deși soluția e departe de cea ideală, funcționează.Fiecare hotărăște dacă merită sau nu modificarea, fiindcă nu toată lumea își permite lanterne Maglite. Link spre comentariu
dorian 70 Postat Iulie 28, 2020 Partajează Postat Iulie 28, 2020 Acum 11 ore, dorian 70 a spus: M-am jucat şi eu cu vechi lanterne, adică am folosit cutiile lor. Am fost mulţumit de rezultatele obţinute, am făcut şi la prieteni . Poate mâine pe lumină pun şi poze. ........................... La aia mică, desfăcută, pe care o folosesc la masa de lucru, am măsurat şi încă am 3,80V pe acumulator după mai bine de un an şi jumătate. Link spre comentariu
Degetica Postat Octombrie 28, 2020 Partajează Postat Octombrie 28, 2020 A cumparat cineva lanterna de la Lidl, de saptamana aceasta ? Cea cu 3 x AAA. Poate sa probeze daca are loc un 18650 ? Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 28, 2020 Partajează Postat Octombrie 28, 2020 Din ce retin eu 3 x AAA ocupa mai mult loc decit 1 x 18650. La farul meu de bicicleta aveam un tubulet de plastic livrat impreuna cu lanterna, tubulet pe care trebuia sa-l folosesc cu 18650. Lanterna aia nu am cumparat-o. Link spre comentariu
Degetica Postat Octombrie 28, 2020 Partajează Postat Octombrie 28, 2020 Da, suportul de 3 x AAA este mai mare in diametru. Nu stiu daca permite lungimea unui 18650. Link spre comentariu
Dxxx Postat Octombrie 28, 2020 Partajează Postat Octombrie 28, 2020 Daca bateriile AAA veneau intr-un suport intermediar, atunci diametrul respectivului suport este o idee mai mare decat 18mm, deci o baterie 18650 intra in carcasa. Problema nu este la diametru, nici nu este necesar uzual sa adaugi ceva manson de egalizare, asta in coditii normale - poate asa-ceva sa fie necesar in caz ca exploatarea e asociata cu vibratii. Problema este la lungime unde ar trebui ca lanterna sa aiba rezerve mari. Unele au un arc care face contactul pe borna minus - si cateodata montand un arc conic care presat isi reduce inaltimea aproape la zero, ai la limita loc pentru inlocuire. Mare atentie - trei AAA inseriate au rezistenta interna de zeci/sute de ori mai mare decat un element bun 18650. De multe ori limitarea curentului se bazeaza exact pe Rint (fie scheme simple cu conectare directa, fie scheme cu PWM) - deci daca nu faci decat inlocuirea bateriei ledurile sau mosfetul intern se defecteaza urgent. Deci in general trebuie conceput un driver calculat in functie de parametrii concreti. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 29, 2020 Partajează Postat Octombrie 29, 2020 Am fost chiar ieri în Lidl ca să văd despre ce lanternă e vorba.O porcărie ce costă 20 Lei, n-aş lua-o nici dacă ar fi 5 Lei....dară-mi-te s-o mai şi modific.Colimator cu lupă, o porcărie ce proiectează practic imaginea joncţiunii pe pereţi.....recomand să nu aruncaţi banii pe aşa ceva, puteţi comanda direct de la chinezi ceva mult mai bun la aceiaşi bani, eventual una cu acumulator intern şi încărcare micro_USB. Link spre comentariu
BRANCA Postat Octombrie 29, 2020 Partajează Postat Octombrie 29, 2020 Nu stiu ce e acum la lidl.Am prins,la reducere,o lanterna de la ei,cu acumulator si talpa magnetica.Cateva leduri.Merge perfect de mai mult de 10 ani!!Folosita intens.Nu toate produsele lor sunt proaste!... Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 29, 2020 Partajează Postat Octombrie 29, 2020 (editat) Asta de care vorbesc e ceva simplu, cu suport de trei baterii AAA şi lentilă convergentă pentru focalizare.Doar ledul e probabil mai de calitate, deşi am cumpărat astfel de leduri cu câţiva $/pachetul....în principiu se poate introduce un element 18650 în locul suportului de trei baterii, dar părerea mea pe care o susţin e că nu merită să dai 20 Lei pe aşa ceva. Nu am susţinut vreodată că Lidl vinde doar prostii, dar lanterna de care vorbesc chiar nu merită atenţie...poate altele care au fost sau vor mai fi. Ca un contraexemplu mai bun şi mai ieftin: https://www.aliexpress.com/item/1005001431050901.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.35aa5209TjJpZc&ad_pvid=20201029050313378829615112190000178905_1&s=p Editat Octombrie 29, 2020 de validae Link spre comentariu
kinderu56 Postat Octombrie 30, 2020 Partajează Postat Octombrie 30, 2020 https://www.lidl.ro/ro/p/atelierul-tau-uneltele-tale/lampa-de-lucru-cu-acumulator/p44567 versiune asta este deja cu acmulator pe litiu Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 31, 2020 Partajează Postat Octombrie 31, 2020 De ce n-ai lua-o pe asta, că-i mai ieftină: https://www.aliexpress.com/item/32963890236.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.45e946e6f6pvqE&algo_pvid=aff849e0-53a7-4e64-b27a-1e7de6544f0d&algo_expid=aff849e0-53a7-4e64-b27a-1e7de6544f0d-8&btsid=0bb0622916041128343664499e7641&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Link spre comentariu
