mesterel Postat Iulie 22, 2020 Partajează Postat Iulie 22, 2020 Buna ziua, Am un tv LG CF21D30X defect. Sasiul este MC64B. Pornesc din buton(alimentare), led-ul se aprinde, dau pornire din CH+ led-ul se stinge, releul cupleaza, nu se aude traful de linii, tv nu porneste, iar dupa vreo 2 secunde releul decupleaza si revine in stand-by. Am schimbat mai toti electroliticii inclusiv D408, c408, c824 tensiunile par in regula. Am citit despre problemele tipice ale acestui tip de sasiu nici una nu pare sa fie rezolvarea. A mai intalnit cineva problema? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 22, 2020 Partajează Postat Iulie 22, 2020 Cond . de filtraj driver linii ati schimbat ? , parca 1uf la 160v Link spre comentariu
mesterel Postat Iulie 22, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2020 Da! am schimbat cu 3 diferiti sa imi ies din pareri. Acum am montat 2.2uF/250v. Aceeasi problema Link spre comentariu
OLTEANU66 Postat Iulie 22, 2020 Partajează Postat Iulie 22, 2020 Vedeti ca sunt mai multe ramuri de tensiuni care forteaza trecerea in stand-by a tv-ului. Daca vreti puteti sa deconectati pinul de la procesor,care este raspunzator de asta. Link spre comentariu
mesterel Postat Iulie 22, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2020 Acum 5 minute, OLTEANU66 a spus: Vedeti ca sunt mai multe ramuri de tensiuni care forteaza trecerea in stand-by a tv-ului. Daca vreti puteti sa deconectati pinul de la procesor,care este raspunzator de asta. Nu cred ca este o idee buna. Dureaza cam mult pana trece in stand-by. Ar fi trebuit sa porneasca liniile. Daca anulez protectia pot distruge altceva. Este vb de pinul 27? Care defapt trebuie alimentat separat cu 5v ci nu decuplat? Link spre comentariu
OLTEANU66 Postat Iulie 22, 2020 Partajează Postat Iulie 22, 2020 Acum 3 minute, mesterel a spus: Nu cred ca este o idee buna. Dureaza cam mult pana trece in stand-by. Ar fi trebuit sa porneasca liniile. Daca anulez protectia pot distruge altceva. Este vb de pinul 27? Care defapt trebuie alimentat separat cu 5v ci nu decuplat? corect,nu am fost atent la faptul ca tv-ul de fapt nu porneste. cat timp este releul cuplat,verificati sa aiba in primul rand 8v pe jungla,tin minte ca se mai duceau si stabilizatoarele. 15khz exista ? probabil nu. Link spre comentariu
mesterel Postat Iulie 22, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2020 Nu exista 15khz nici 8v pe IC 430 (7898) Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 22, 2020 Partajează Postat Iulie 22, 2020 Fără alimentare jungla cum sa pornească liniile? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 22, 2020 Partajează Postat Iulie 22, 2020 Liniile nu au treaba cu alimentarea cu integrat din pin 10, mai este o alimentare oscilator linii in pin 36. Link spre comentariu
