Depanare Pioneer SA 8800
Va salut cu respect!
Am intrat in posesia acestui amplificator care in exterior nu e foarte stralucit, dar in interior e bijuterie.
Nu a fost surubarit in el de loc, pana nu am pus eu mana pe el.Problema ...Alimentez statia ,bag semnal de la un tuner, castile conectate.Se aprinde ledul ON se aprinde afisaju de tip VFD, unde se confirma ca sursa e pe tuner , comutatoare in pozitii ok , si nu seaude nimic in casti! Dar nimic ...pornesc opresc nimic ...nici mac.Desfac carcasa ,deasupra dedesupt, si zaresc releul care dupa parerea mea trebuia sa cupleze si decupleze la on-of.
Initial am zis ca-l duc la cineva de meserie dar cum pe zona mea sunt foarte putini ,am apelat la grup de socializare cu o intrebare ...si a rezultat o suspiciune ca montajul este intrat in protectie si ca de vina ar fi tranzistorii finali.Desii eram pesimist in aceasta privinta ,mi-am  luat inima in dinti si am scos finalii de pe un canal, ...masor cu ohmetrul si da ok,...sfatuitorii insista ca trebuie sa masor ambele canale ,  si ceilalti 4 finali sunt ok....am inlocuit pasta termoconductoare si o sa montez inapoi si celalalt canal.
Tensiunile masurate conform schemei ,corespund.Totusi nu am tensiune pe bobina releului., si nu am tensiune pe modulul preamplificatorului parca.
ce tensiuni am masurat conform schemei sunt:   Punct masura 17  / 33V  ,  19 / 50V  ,15/ -34V  ,21 masa,    20 /52V   ,  22 /-52V, 28/48V  , 29/48V...(una din acestea 2 cred ca e cu minus)   ,25 /52V  ,
23/ -52  , 13/0   .10/0  ,9/0  16/0 (astea sunt masa)  18/51V  ,  17/33V  ,15/-34  ,  14/-51
Poate sa ma ajute cineva priceput cu ce trebuie sa fac mai departe ?
Multumesc anticipat si nu o sa raman dator daca reusim impreuna!
pioneer_sa8800.pdf
  • Răspunsuri 8
  • kari
  • mama
  • bmwh548
Daca ai comutatorul de iesiri pe OFF releele de pe iesire stau degeaba. Probabil de asta nu masori nimic pe ele. Iesirea de casti este evident independenta de relee si trebuie sa functioneze indiferent de comutatorul respectiv. Pe iesirile de difuzoare ai incercat sa conectezi ceva? Niste difuzoare de sacrificiu de preferinta in caz ca e ceva defect totusi.
Daca nu ai sunet nici pe iesirile de difuzoare cu comutatorul pe pozitia corespunzatoare (A, B sau A+B, le incerci pe toate) pui totul inapoi si te apuci de urmarit semnalul in amplificator. O pereche de casti de impedanta mare si incepi sa urmaresti de la mufele de intrare spre etajul final. Daca iti vine mai simplu poti face si invers. Atentie mare sa nu faci un scurt pe undeva.
La 21.07.2020 la 20:12, kari a spus:
Daca scrii ''parca''  nu o sa stie nimeni exact ce ai tu acolo.
In punctele 28 si 29 sunt iesirile din etajul final, acolo trebuie sa ai zero Volti. Daca sunt +48V,  cum spui tu, inseamna ca tranzistorii de pe bara de + sunt strapunsi si amplificatorul este in protectie. Din cauza asta nu cupleaza releul RL1.
Parerea mea, personala, e sa-l duci la unul care stie ce si cum sa masoare prin el. Risti sa te electrocutezi si/sau sa-l strici mai rau.
Acum 6 minute, mama a spus:
Ia uită-te la imaginea de mai jos. Există ce am indicat acolo? Fără...e mut!
@mama....te-ai uitat pe schema? Ce presupune +48V in punctul 28 sau 29?
Nu m-am uitat decât foarte superficial pentru că sunt foarte ocupat, dar am văzut multe amplificatoare asemănătoare luate de pe OLX fără acele treceri, deci asta a fost prima presupunere plauzibilă.
Chiar am vrut să-i transmit inițiatorului că, dacă nu-l ajută nimeni, pot face eu asta, dar abia mâine seară
Uite că acum am avut puțin timp să mă uit și observ că ar fi trebuit să remarci că inițiatorul declară ca având tensiune pe 17 și pe 19 care sunt de fapt puncte de masă, deci ești în exact același gen de eroare pe care mi-l reproșai de fapt mie, care nici măcar n-am avut timp să văd ce tensiuni indică el pe acolo.
@kari
Măsurătorile tale sunt toate eronate. Nu știu față de ce ai măsurat. Măsoară față de punctele 17 și 19.
LE
Asta în cazul în care motivul real nu e ceea ce am arătat eu în poza aia. :rade:
Editat de mama
Multumesc pt interes!, Deci, cele 2 sunturi din spate sunt puse! este clar, exista sunt acolo.
Mai departe va tin la curent ce am facut la el,
Am desfacut legatura 28 si 29 de pe modulul sursa msi asa dupa 3 secunde de la actionarea butonului ON se aclanseaza releul.
Am o casca ruseasca de 3200 ohm , si am semnal audio clar pe intrare modul cu finalii ,la punctele 22 si 24 fata de masa.
Toate tensiunile de mai sus au fost masurate fata de masa
Am masurat mai departe 17/ 0V   , 19/0V  ,de la  TP1 la TP8 toti/47V  ,
Eu cred ca pe acest modul amplif. cu finalii este buba!
Editat de kari
