Hitachi 40HYC42
BUGHIU
Placa baza :17MB95M
Sursa :17IPS20
Panel :VES400UNDS-N01
Defect initial : mort ,lispa led st-by,suspectat sursa,verificat sursa= ok!!  Cauza :scurt un condi smd de pe placa de baza,partea de stabilizare  !! Schimbat condi ,tv porneste ,functioneaza dar sant probleme pe sunet !! Sunet cu TAS5719. Pe casti exista sunet si pe difuzoare  doar cu conditia sa intru in meniu la ''prima instalare ''(limba,tara,etc) !! La oprire in st-by sau scos din priza ,sunetul pe difuzoare dispare ,ramanad doar pe casti,iar la o noua scanare programe ,apare sunetul si pe difuzoare!! Incercat din service mode un ''factory reset'' ,fara rezultat!! Idei va rog?! Dump alterat sau probleme hardware pe finalul audio.....?!?! Multumesc!!
  • Răspunsuri 10
  • BUGHIU
    6
  • sorintv
  • Costica Tv
Din descriere pare sa fie mai degraba problema de software, un soft adecvat sau niste profile...ar lamuri rapid situatia....
Inainte de a proba alte profile, trebuie salvate cu stick-ul cele originale !
Editat de Costica Tv
Am  pus alta placa ,tot 17MB95M. Merge sunetul dar difera panelul,imaginea e intoarsa ....si se vede  distorsionat .....!! In placa noua ,in service mode ,are afisat panel : 42VESUNDL-N01 169FHD si tv-ul are VES400UNDS-N01 169FHD!! Tot caut ceva soft usb si metoda de modificare ,asta banuiesc in service mode la USB operations,dau ok....cu stick-ul in tv cu soft panel corespunzator ...dar nu prea face nimic dupa ok ...decat un ...astepati scurt si nu se modifica nimic dupa repornirea tv!! Doar soft panel apropiat am gasit ,adica diagonala mai mica sau mai mare ,de genul VES.xxx...UNDS-N01...EXACT VES400 nu am gasit inca!! Posibil ca in stick sa creez un folder cu o anumita denumire (nu stiu care ) ,ca stick-ul sa poata fi citit.....banuiesc?!?!
Editat de BUGHIU
