Softstart transformatoare audio
alexy
  • Răspunsuri 58
  • alexy
    17
  • Mircea
    8
  • BRANCA
    7
  • sesebe
    5
Acum 5 ore, MOD a spus:
Eu folosesc soft start și pentru 25W.  Nu e regulă că s-ar impune în funcție de putere. Se impune din alte rațiuni practice și nu doar teoretice. Este un amplificator pentru căști.
Care sunt ''ratiunile alea practice''  ca sa pui soft_start la un traf de 25W?
Uite aici soft_start professional, cu 3 nivele, schema facuta de unii care chiar stiu  ce fac.
La 05.08.2020 la 19:29, der_doktor a spus:
De exemplu un traf toroidal de 25 VA. Curentul la pornire cere o siguranta de o asemenea valoare încât nu-l mai protejeaza în functionare. Si daca nu are nici siguranta termica, atunci trebuie sa-i pui macar un NTC.
Franzm.Grosul transformatoarelor de puteri mici sunt echipate cu sigurante.Exact din motivul amintit,cel cu curent mare la pornire,se folosesc sigurante lente in primar,dublate de sigurante lente sau rapide in secundar.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Mai degraba filtraju suge curent mare, nu trafu.
Eu folosesc chiar prima schema, imbunatatita:
- rezistentele nu sunt in serie ci sunt in paralel, 4 sau 5 bucati de 100R 10 w - fiind f ieftine ce mai conteaza?
- durata de cuplare intarziata crescuta la 1-2s
- comanda se face cu un mosfet care se incarca prin RC pt incarcare intarziata, iar descarcarea e mai rapida. Din ce tin minte folosesc ceva irf, un 2 mega ohm si ceva condensator mkt de 470n? ORicum o valoare mica si stabila in timp, nu electrolitici care se usca.
- stabilizare cu un 7812, iar condensatorul serie (suntul de reducere a tensiunii) calculat asa incat sa ai dupa redresare vreo 24-30V pt ca permite fucntionarea prtectiei si daca reteaua scade la 110V.
- filtrajul alimentarii de valoare mare
- un NTC care masoara temperatura rezistentelor si daca sunt cumva prea calde releul va cupla
Momentan nu gasesc schema, posibil sa o fi postat la accesorii audio.
Imbunatatire - se poate folosi un traf de alimentare separat.
Ce trebuie avut maxima grija e ca protectia de DC care cupleaza intarziat difuzoarele sa cupleze neaparat mai tarziu decat protectia asta.
Cele doua s-ar putea cupla cu un opto, care doar cand releul de soft start e alimentat sa inceapa sa incarce delay-ul de cuplare intarziata a difuzoarelor.
ASta pt maxim de paranoia.
De vrei protectie DC scurt si la obiect:
Editat de Sharky
Pentru sofstart voi folosii un releu de timp RE88867303, si un releu intermediar de 12vDc sau 24Vdc/30A ( nu pot folosii contactele releului pentru ca suporta pana la 8A) , si 4 rezistente in serie  de 10 Ohm /15w HS15-10RJ ARCOL montate pe un mic radiator de aluminiu , acum cum ar fii mai bine sa alimentez releul de timp la 220V , sau la tensiuni cu transformator de 12Vdc sau 24Vdc, are o plaja foarte mare de alimentari releul, dupa cum se vede in specificatiile de jos, releul de temporizare il voi regla intre 2,5-3sec
Time_RE88867303-1792820 (1).pdf
 Iese ditamai mamutul de softstart...Personal as opta pentru alimentare de la retea.Un traf mai complica si mai mareste montajul.
 Foarte interesant releul de timp.Ma refer la plaja de alimentare enorma.L-ai desfacut sa vezi cum e comandat?E prima data cand vad asa ceva.
Nu ar fii problema de loc , dar imi place foarte mult cum lucreaza releul , si aclansare si declansare,acum daca las alimenta la 220V miar trebuie alt releu de 220V la 30A, momentan am relee de 12vDc sau 24Vdc/30A, nu lam desfacut este nou nout,dar cred ca are multe chestii interesante in el , la cea ce stie sa faca,mam gandit sa pun cele doua contacte de 8A in paralel , si asa scap de alt releu intermediar
Editat de alexy
Păi curentul de start e limitat de rezistențe . Releele intervin ( se presupune ) doar după ce curentul a scăzut la o valoare acceptabilă .
Că doar ăsta e rolul unui soft start , nu ?
am vazut in cartea tehnica  de la pinul 5 si 10 se poate alimenta direct o bobina de releu , dar in adoua imagine nu stiu ce vrea sa zica  cu jumper intre pinul 5 si 2?
 Iti pun un extras de la relee Schneider,poate te ajuta cu L si Li.Cred ca sunt regimuri de semnalizare.
 Privitor la contactele releelor.Nu sunt vesnice...Apar fenomene de oscilare la contact,bounce,mini arcuri electrice,oxidari,s.a.Iar punand doua contacte in paralel niciodata acestea nu se vor sincroniza perfect.
