alexy Postat Iulie 20, 2020 Partajează Postat Iulie 20, 2020 Am acest modul , , as vrea sa pornesc doua transformatoare de 625Va , si pe o ramura va fii 60000Uf deci in total 120000uf pe cele doua alimentari , bineinteles am sa schimb releul , , sau , daca imi sugerati va rog alta schema , mai buna ( fara NTC),multumesc pentru intelegere Link spre comentariu
Mircea Postat Iulie 20, 2020 Partajează Postat Iulie 20, 2020 De ce nu NTC? Cu un NTC sanatos si bine ales (https://www.ametherm.com/blog/inrush-current/calculate-inrush-current-three-steps) rezolvi simplu si elegant. Altfel, o retea de rezistente mai sanatoase decat ce ai tu in poza si un releu care sa şunteze dupa 200ms. Exista si varianta releului electronic ca aici: https://sound-au.com/articles/mosfet-relay.htm. O sa testez in curand. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 20, 2020 Partajează Postat Iulie 20, 2020 Aș acorda mai multa grijă releului nu faptului de a fi sau nu cu NTC. Link spre comentariu
alexy Postat Iulie 20, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2020 (editat) am vazut ceva aici , dar nu stiu cat este buna https://www.diyaudio.com/forums/the-diyaudio-store/247280-power-supply-soft-start-board-v3.html si pro si contra releul Finder , adica contactele le pun in paralel Editat Iulie 20, 2020 de alexy Link spre comentariu
Mircea Postat Iulie 20, 2020 Partajează Postat Iulie 20, 2020 Totusi, releul nu va suferi prea mult, fiind scutit de arc la conectare si deconectare. Insa, in regim de functionare, atat el, cat si intrerupatorul de pornit-oprit vor fi parcursi de curenti destul de importanti. Daca se merge pe chinezarii ca-n poza de mai sus (ala albastru) este mai bine sa investesti o data si bine, decat de mai multe ori si prost. Relee ca cele de mai sus sunt fie pentru sarcini rezistive, fie slab inductive (o rezistenta de incalzire bobinata), nicidecum pentru sarcini de tipul celei din topicul de fata. Link spre comentariu
Mircea Postat Iulie 20, 2020 Partajează Postat Iulie 20, 2020 (editat) 13 minutes ago, alexy said: releul Finder , adica contactele le pun in paralel Asta e un NU categoric! E doar o impresie de marire a capacitatii. Niciodata nu vor inchide toate in acelasi timp, ceea ce va uza contactele care inchid primele, samd. Editat Iulie 20, 2020 de Thunderer Link spre comentariu
alexy Postat Iulie 20, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2020 De aia spun , ca vreau sa fac un montaj , bine conceput si sa lucreze cum trebuie De aia , va cer ajutor sincer , nu stiu ce softstart sa fac , am vazut N , softstarurturi scheme , dar nu stiu cat ar fii de functionale la cererile mele 2 transformatoare de 625VA Link spre comentariu
alexy Postat Iulie 20, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2020 am vazut pe un forum , un softstart facut pe un amplificator , tot asa cu doua transformatoare de 600VA de roman , dar in zadar numai poze , fara schema Link spre comentariu
Mircea Postat Iulie 20, 2020 Partajează Postat Iulie 20, 2020 Soft-startul nu e ceva complicat. Complicata este realizarea respectand electrosecuritatea. Daca e NTC doar il pui in serie si uiti de el. Daca ai rezistente le suntezi dupa 10 cicluri (10x20ms=200ms). Suntarea cu releu sau SSR. Eu alimentez montajul dintr-o infasurare auxiliara a trafului, implementez intarzierea si gata montajul. Nu vreau scheme ca a ta pentru o depanare mai securitara, insa merge si cu solutia din schema ta. In orice caz, e ideal sa poti monitoriza ca releul a inchis, sa nu ia foc vreo rezistenta care trebuia suntata. Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 20, 2020 Partajează Postat Iulie 20, 2020 Un montaj testat si supertestat in schema de mai jos.....marele avantaj al acestei scheme este faptul ca ,la orice intrerupere a tensiunii retelei-voita sau nevoita!- mai mare de 50-100milisecunde,reia timpul de temporizare de 1,5 secunde aprox.....are si semnalizare.....reteaua de rezistente limitatoare poate fi aleasa functie de aplicatie....test de functionare aici:https://www.youtube.com/watch?v=1Ma2qmO1knk&t=2s ...si schema: Link spre comentariu
alexy Postat August 1, 2020 Autor Partajează Postat August 1, 2020 Am extras o schema de softstart , din schema unui amplificator care are transformator de 2,5KVA,as vrea sa construiesc schema ,cu ce tranzistori pot inlocui acesti tranzistori 2Q11 C4793 , 2Q12 C2383 , 2Q13 C2383 , 2Q14 A1013 ? si unde as putea sa fac cablajul imprimant sau cine face cablaje imprimante? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 1, 2020 Partajează Postat August 1, 2020 Aș putea să le fac eu la fabrică, dar să mă uit întâi pe schemă. Mă tot frec să fac un soft start de ceva vreme. Am deja un proiect împrumutat de la cineva, posibil să îl fac pe ăla. Revin mai târziu cu datele. Link spre comentariu
alexy Postat August 1, 2020 Autor Partajează Postat August 1, 2020 Atunci hai sa vedem , care proiect este mai bun , cel al tau sau cel postat de mine si , atunci facem si cablajele Link spre comentariu
Vizitator Postat August 1, 2020 Partajează Postat August 1, 2020 Asta e. A fost facut pentru cineva exact asa cum a dorit. Are doua relee si nu am reusit sa-l conving sa puna doar unul mai potent. Se alimenteaza direct din retea printr-un filtru, are buton on/off si pentru trafurile toroidale de putere eliminarea componentei continue din retea. Nu e mare lucru dar face ce trebuie sa faca. Trebuie sa-l modific pentru un singur releu. Schema nu mai stiu pe unde e, dar se intelege foaarte usor din poza cablajului. Am s-o caut totusi. Link spre comentariu
