Schimbare led lanterna
Stavarache.i
Ce tensiune poate sa fie la o lanterna cu 4 x R6. As vrea sa schimb ledul cu unul cree sau ceva mai bun. Cam ce tensiune trebuie sa aiba ledul sa functioneze fara probleme alimentat la 4xR6 ?
  • Răspunsuri 20
  • Stavarache.i
    8
  • validae
  • Dxxx
  • QQme
Acum 9 ore, razvan-l1 a spus:
4 x 1,5V = 6V.
Ce curent circula prin led e alta poveste .
Pune foto cu ce ai .
Era simplu de adunat,dar este vorba si de limitare. Intradevar, limitarea este facuta si in functie de led. Este un far de bicicleta cu un gunoi de led. O sa fac si maine o poza cand il desfac.
Am avut far dedicat cu led de 1W .
Avea 2 trepte de iluminare , indicator " low batt", stia sa incarce acumulatori si avea un singur integrat cu 8 pini .
Era prima versiune de lumini de la l..d .
Suficient pentru plimbari cu viteze de max 13-15 km/h .
Datorita formei reflectorului avea o proiectie mai atipica .
Poate e ceva asemanator .
Al meu are un intergrat cu 7 pini. Asa arata. Are 3 trepte de iluminare, si indicator cu led pentru low batery la butonul de pornire, care se aprinde pe rosu cand este aproape descarcat. Putere de iluminare declarat 70 lux.
ZPUFwM4.jpg?1
Editat de Stavarache.i
Nu poti schimba doar ledul .
Trebuie alta configurare pentru un led mai puternic .
Cauta DS la integrat si vezi ce si cum .
Posibil sa ma insele fotografia ,dar pare ca ledul e mult in afara oglinzii .
Poti incerca sa duci ledul in interiorul oglinzii , in limita spatiului disponibil si sa faci teste .
Atentie la scurt , poti distruge driverul .
Ledul este lipit pe o placa, acum am desfacut si restul. Din ce vad, se poate dezlipii de pe placa de aluminiu, are doar pasta de contact placa ledului intre acea bucata de aluminiu pe post de radiator. si pus altul pe aceasi pozitie.
3GvY7sW.jpg?1
E posibil să obţii o luminozitate mai bună fără să creşti curentul sau să modifici optica, doar punând un led cu eficienţă mai mare.Cauţi un led identic ca tipodimensiune, dar mai eficient decât cel actual.Probabil va costa cu transport cu tot cam cât a costat lanterna, dar dacă te mulţumeşte rezultatul, nu mai contează...
Topicul asta este fie de incepatori, fie un exemplu negativ...
  1. stie Cornel unul bun, l-a gustat... Cum adica led mai bun? suntem in piata, pe gustate? Ca ce mai bun???, aici discutam de eficienta, de CRI  sau de temperatura de culoare, ca suntem electronisti.
  2. cum sa recomanzi ceva cand nu stim cu ce se alimenteaza ledul: 1= tensiune (inclusiv domentiul de tensiune si pe baterie, si pe led, ca nu sunt fixe...) 2 = curent 3 = forma de unda, ca aici este probabil sa fie un PWM. Cum sa recomandam led de 50mA, daca acolo pot fi 2A???
  3. punctul de functionare - cum nu stim ce inseamna "mai bun" este iluzoriu sa ne gandim la un punct de functionare ... deci cum sa facem o recomandare?
Din ce vad eu se pare ca este o alimentare PWM sau serie si imi pare ca schimbarea ledului nu va aduce castig semnificativ, dar pana nu lamurim concret cele de mai sus discutia nu are nici un sens
Acum 7 ore, validae a spus:
Nu vreau sa modific nimic, doar o inlocuire a ledului si atat. Transportul la suma aia nu depaseste 2-3 euro. Nu-i problema ca ajunge sa coste 15 euro un led mult mai bun.
Acum 5 ore, Dxxx a spus:
Imi pare rau, sunt plecat din tara, si nu pot sa ofer mai multe informatii decat cele spuse, si nici de scule nu dispun, in afara de un letcon, si cateva chei, imbusuri, surubelnite, etc. care nu ajuta in acest domeniu. Daca se poate analiza si da un raspuns la informatiile oferite ok, daca nu, asta este, il inchidem.
În legătură cu schimbarea fizică a ledului.Vedeţi că nu e chiar uşor de făcut asta cu mijloace uzuale, dar nu imposibil.Ledul este lipit pe dedesubt, dezlipirea şi lipirea lui se fac doar încălzind plăcuţa suport cu totul şi apoi se ia (sau se ,,scutură,,)ledul rapid de pe plăcuţă, atunci când temperatura face aliajul suficient de fluid.Lipirea cere o mai mare atenţie, poziţionarea trebuind să fie foarte precisă.Eu am lipit astfel de leduri punând plăcuţa suport pe ansa pistolului (lărgită în forma literei Omega)şi ledul ţinut presat cu o pensetă subţire până se răceşte plăcuţa.E foarte posibil să distrugeţi unul-două leduri până vă obişnuiţi, deci ar fi bine să aveţi mai multe la îndemână şi primele experimente le faceţi preferabil pe leduri defecte cu suport ,,star,, de aluminiu.
