proiect SE cu OT100
blue
un pic offtopic dar pe parcurs o sa revin.M-am uitat la scheme un pic cu gatul stramb ca-s puse pe o parte, si am analizat fiecare modul de redresare.
na ca acuma le poti vedea si pe orizontala :p
  • Răspunsuri 76
  • blue
    37
  • Depanatoru
    6
  • THOMAS
    6
  • Kosmin
    5
multumesc si lui kosminam terminat bobinele pt filtrajul tensiunii anodice de 750 v si in curind voi prezenta schema detailata a redresorului . Amplificatorul cu OT 100 il voi construi incepind cu etajul final si in functie denivelul de excitatie al tubului voi proiecta driverul si preamplificatorul.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Cica nu o sa scapi de brum deloc. Da o veste daca e asa.
Am prin pod si eu vreo 14 lampi OT 100. Dar nu am socluri. Ai asa ceva? Inca ceva. Cineva de pe forum a incercat si chir a facut un amplif cu OT 100. Poate revine cu detalii, il rog frumos.
Laur
____________________________________
fara posturi consecutive va rog!(exista butonul edit)
nivelul de brum este controlabil, se poate reduce usor daca stii cum sa il masori !
sunt curios daca cineva chiar a facut un ampl. cu OT100, l-as felicita fiindca stiu la ce s-a inhamat !
soclurile pt. ot 100 le-am confectionat, singura problema este filamentul [3 ,25 A] al treilea pin pt grila este simplu de rezolvat !
datele pt bobinele de filtraj : S=5,46 cm* N=3000 spire CuEm 0,22 [0,255] R=97 ohm intrefier de 0.15 mm L=13,28 H ,30 de straturi izolate cu hirtie de o,o4 mm. Inductanta am masurat-o prin rezonanta cu un condensator de 50 nF 1% [194 Hz]
Pentru mai multe detalii despre schema respectiva e bine de luat legatura cu d-l Olimpiu;el va va spune mai multe despre OT100.Am schimbat citeva vorbe cu el despre asta insa fiecare este liber sa-si aleaga schema.
Datele transformatorului de iesire : miez double core 13,34 cm* hypersil Np=2560 sp CuEm 0,2 (0.231) Ns=80 sp CuEm 0,55(0,6). Primarul are 5 sectiuni in serie ,secundarul 4sectiuni paralel. Zp=8200 ohm Zs=8 ohm Intrefierul este de 0,12 mm , inductanta primarului de 32,8 H inductanta de pierderi 4,8 mH. capacitatea primar -secundar este de 3,17 nF Daca cineva doreste date despre geometria infasurarilor le pot pune la dispozitie, la fel si metodele de calcul si de masura !
  • 1 lună mai târziu...
pana acum arata bine, se pare ca nu ati stat degeaba, bafta in continuaretubul acela albastru, folosit pe post de varnis, e pus pe cablul de alimentare anodica?cu ventilatia cum faceti? puneti coolere in dreptul rezistentelor?
Prin cablurile albastre sant cablurile de tensiuni anodice , de filamente ,de tens. de negativare si de comanda . Rezistentele se incalzesc doar pe timpul de temporizare a pornirii ampl. si sant dimensionate sa suporte socul !
