kit Postat Iulie 20, 2020 Partajează Postat Iulie 20, 2020 Centrala are vreo 12 ani, este montata intr-un apartament. Conditii de functionare Modul de vara activat temperatura termo 30 grdC temperatura ACM 40 grdC Simptome Cand se da drumul la apa de la robinet centrala (pe display) se incalzeste pana la vreo 74 grdC. Nici vorba sa limiteze temperatura la robinet, o incinge pana nu mai poti tine mana sub jet. Pe la 72 grdC incepe sa se incalzeasca turul de la termoficare. Nu indica nici o eroare. Nu cred ca a fost curatata vreodata. Ma poate ajuta cineva de unde sa o incep? Eu banuiesc o hiba la senzorii de temperatura... Initial banuiam vana cu trei cai, dar baga caldura in termo abia dupa ce se incinge in draci. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 20, 2020 Partajează Postat Iulie 20, 2020 Acum 7 ore, kit a spus: Nici vorba sa limiteze temperatura la robinet, E clar ca de la sonda de temperatura trebuie sa pleci cu verificarile, si posibil sa scapi doar cu atat. Celalalt aspect il discuti dupa ce rezolvi cu reglajul temperaturii ACM. Link spre comentariu
kit Postat Iulie 24, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2020 La 20.07.2020 la 21:27, doru3160 a spus: E clar ca de la sonda de temperatura trebuie sa pleci cu verificarile, si posibil sa scapi doar cu atat. Celalalt aspect il discuti dupa ce rezolvi cu reglajul temperaturii ACM. Yep, asta era. Am schimbat-o, 25 RON piesa (pentru un NTC de 10k, m-a cam umflat rasul). Sonda veche avea o rezistenta la temperatura camerei +/- 10 grade, de vreo 6K; apoi s-a sucit si mi-a dat o valoare de 12k => flit! Centrala merge acum cum trebuie. Multumesc. Link spre comentariu
