sloop Postat Iulie 19, 2020 Partajează Postat Iulie 19, 2020 (editat) Cumpar ventilator 220v de 92mm sau 12-14cm cat mai silentios (in zona 2000rpm ar fi ok) de preferat cu grilaj protectie. Editat Iulie 19, 2020 de sloop Link spre comentariu
kari Postat Iulie 19, 2020 Partajează Postat Iulie 19, 2020 Asa ceva te ajuta? Arre 110mm diametru Link spre comentariu
sloop Postat Iulie 20, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2020 Acum 13 ore, kari a spus: Asa ceva te ajuta? Arre 110mm diametru. Nu e util. Cam asa ceva era originalul dar suportul de prindere a cedat si nu am cum sa il mai prind. Imi trebuie ceva gen ventilatoarele de calculator ca sa il pot prinde direct pe radiator. Link spre comentariu
adydep Postat Iulie 20, 2020 Partajează Postat Iulie 20, 2020 Vezi http://www.unicas.ro/domeniu.php? id_subdomeniu=49 Link spre comentariu
Marele Savant Postat Iulie 20, 2020 Partajează Postat Iulie 20, 2020 remarcati ceva interesant la descrierea produselor din linkul catre unicas? Link spre comentariu
adydep Postat Iulie 20, 2020 Partajează Postat Iulie 20, 2020 Se vand si la bucata,primul din tabel ( Ventilator AC 220V 120x120x38mm)l-am folosit la un aparat de sudura cu traf,e foarte bun.Dezavantaj ar fi comanda minima. Link spre comentariu
kari Postat Iulie 21, 2020 Partajează Postat Iulie 21, 2020 La 19.07.2020 la 21:42, kari a spus: Asa ceva te ajuta? Arre 110mm diametru Am si cu carcasa acest ventilator! cu prindere! nu stiu cat spatiu exista ? Link spre comentariu
danys Postat Iulie 22, 2020 Partajează Postat Iulie 22, 2020 (editat) model cu prindere foarte simpla ,are gauri filetate in suport Editat Iulie 22, 2020 de danys Link spre comentariu
one Postat Iulie 24, 2020 Partajează Postat Iulie 24, 2020 La 20.07.2020 la 12:47, Marele Savant a spus: remarcati ceva interesant la descrierea produselor din linkul catre unicas? PASTVID Linkul catre anpc este obligatoriu ? Link spre comentariu
sloop Postat August 4, 2020 Autor Partajează Postat August 4, 2020 La 22.07.2020 la 7:41, danys a spus: model cu prindere foarte simpla ,are gauri filetate in suport As avea nevoie de prindere invers... in spate nu mai am in ce suportul s-a spart. Singurul mod de prindere este in fata direct pe radiator. Link spre comentariu
danys Postat August 4, 2020 Partajează Postat August 4, 2020 (editat) am si cu prindere cum aveti nevoie pe partea cu elicea Editat August 4, 2020 de danys Link spre comentariu
sloop Postat August 5, 2020 Autor Partajează Postat August 5, 2020 Acum 21 ore, danys a spus: am si cu prindere cum aveti nevoie pe partea cu elicea Singura solutie este sa prind cumva ventilatorul de radiator. Din pacate suportul de plastic unde statea motorul original e facut praf. Link spre comentariu
danys Postat August 5, 2020 Partajează Postat August 5, 2020 (editat) ,,,Singura solutie este sa prind cumva ventilatorul de radiator. Din pacate suportul de plastic unde statea motorul original e facut praf.,, De ce simplu cand se poate complicat ,,gaseam n moduri de a prinde un ventilator acolo . numai sa intre ..oricum nu pe radiator . de ex scos cel vechi si doua gauri prins direct in panou spate ptr model 1 sau un suport in forma de l ptr ambele modele si prins jos si cel mai simplu model cu suport direct lipit cu silicon sau prins jos cu alta metoda ,,surub brida etc . Editat August 5, 2020 de danys Link spre comentariu
sloop Postat August 5, 2020 Autor Partajează Postat August 5, 2020 Acum 2 ore, danys a spus: Cam ce dimensiune are asta? Este cat de cat silentios ? O perioada am cautat modelul original BEKO, dar din pacate suportul de plastic nu a fost gandit ca piesa detasabila si nu se gaseste nicaieri. In plus motorul e destul de zgomotos elicea originala a cedat pala cu pala fara sa imi dau seama. Efectiv s-a copt plasticul. Ventilatorul original e mai mult de circulatie are 8w si turatie mica, cam 10-11cm diametru initial. Link spre comentariu
danys Postat August 5, 2020 Partajează Postat August 5, 2020 11 cm diam elice ,, 12 cm latime suport jos destul de silentios si daca reduceti tensiunea pe el cu dimer sau rezistenta serie reglati si turatia Link spre comentariu
