Tv LED Grundig
Salut, l-am pus la "Servicii" dar nu am primit raspuns. Clientul a incercat sa-l rezolve cu informatii de pe net si a cumparat placa T-CON fara niciun rezultat. Ar incerca si cumpararea placii de baza daca defectul nu este din cauza "ecranului". Eu il ajut doar cu postarea pe forum. Un sfat ar fi binevenit.
Benzile verticale apar in dreptul scrisului alb intens cum ar fi eticheta de la schimbarea programului.
  • Răspunsuri 13
  • dan cod
  • validae
  • Florinel TV
Absolut nimic. El spune ca a pus un scotch pe undeva dar nu l-am gasit. Initial a spus ca aparea o banda neagra in stanga. Asa e cu aparatul cu multe moase.
E cineva prin Bucureşti care remedia conexiuni flexibile cu panelul, dar şansele erau de maxim 50% din ce am înţeles de la un coleg ce avea un tv cu astfel de problemă.Nu mai ştiu ce a făcut până la urmă, el fiind din Craiova, trebuia să trimită tv-ul prin curier la Bucureşti, iar în caz de eşec, plătea şi transportul înapoi şi ceva manoperă....cam nasolo.Dar tv-ul era destul de recent şi scump.
Am la serviciu un Samsung de 42 Inchi primit defect, care are un contact imperfect la folia din stînga ecranului, la pornire trebuie să fac ceva gimnastică cu el până apare imagine pe jumătatea stângă.După aia merge perfect toată ziua, îl folosesc pe post de monitor la calculator.Am pus iniţial o bucată de polistiren între panel şi ramă să preseze folia cu problema, a mers cam o săptămână, apoi a revenit.De atunci doar prin apăsare repetată în anumite puncte îşi revine....
Editat de validae
Dacă poziţia lor se schimbă aleator nu cred să mai fie vorba de un contact imperfect.Cel mai relevant ar fi să se testeze ecranul cu altă placă, atunci s-ar vedea care e de vină.
Editat de validae
La 19.07.2020 la 19:04, miticamy a spus:
Totusi nu inteleg de ce benzile pot fi oriunde pe ecran, depind de continutul in alb al imaginii si nu are o locatie sa il legi de o conexiune fixa.
Dacă nu are conținut de alb se vede ok?
Jos are o banda subtire de alb iar sus ca o banda ingusta intunecata. Fara continut de alb imaginea este inteligibila dar am impresia ca este ca o suprapunere de linii, de aproape se vede mai clar. Eu am tv cu tub si nu am depanat multe LCD si nu am experienta cu ele. Cele cateva depanate dupa mine aveau o imagine proasta ce nu se putea compara cu cele cu tub. In schimb mi-a placut imaginea unui Sony de 47" cred (in vizita la un prieten) dar care a costat o avere dupa veniturile mele.
Ieri l-am mai tras de limba pe proprietar si am aflat ca a acoperit vreo 5 contacte de pe o banda de legatura T-con---ecran (vazut la indieni pe YT) si ca atunci au aparut liniile albe. Pana atunci avea o banda neagra verticala in stanga si un tremurat al imaginii. Cand o sa ma simt mai bine o sa refac situatia initiala si pun alte poze. Mi l-a lasat mie deci nu este nicio graba.
Eu folosesc hârtie cam 4-5mm lățime și încerc pana ajung în zona care îmbunătățește imaginea. Apoi tot prin tatonări. Poate și mai îngustă.
