bebe67 Postat Iulie 18, 2020 Partajează Postat Iulie 18, 2020 Bun gasit,pentru colegii mai experimentati,o intrebare: pot sa folosesc un variator electronic de aspirator la un motor asincron monofazat cu cond pornire 8micro.Motorul avea trei turatii scoase din bobinaj (este un ventilator),si avea(spune clientul )trei turatii: aprox.1100.1250 si1300.Sarma cu care a fost bobinat este foarte subtire 0.2 si 0.35 (secundara si principala)si nu am reusit sa iau datele corecte.principala a fost bobinata cu trei fire in paralel iar auxiliara cu un singur fir ,legate la un comutator in diferite configuratii.Multumesc,pentru un eventual raspuns. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 19, 2020 Partajează Postat Iulie 19, 2020 De ce nu foloseşti comutarea originală a turaţiilor ? A fost rebobinat fără prize de turaţie ? Se poate folosi un variator, dar mersul motorului nu e la fel de bun cu variator, forma de undă fiind deformată.Poţi face tatonări cu diverse capacităţi înseriate cu motorul, eu aşa fac reducerea turaţiei la astfel de motoare.De exemplu, poţi încerca cu capacităţi de 2uF, 4,7uF şi 10uF să vezi ce turaţii obţii.Avantajul condensatorului e că nu modifică forma de undă şi nu disipă căldură. Link spre comentariu
bebe67 Postat Iulie 19, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2020 Nu am rebobinat inca motorul,nu am reusit sa iau datele originale,a fost bobinat cu sarma foarte subtire motorul fiind de putere mica(aprox 100w).Am reusit sa numar spirele de pe canale dar iesirile erau legate foarte diferit de cele clasice probabil in ideea de a reduce turatia din bobinaj.Am sa incerc si varianta cu trei condensatori,dar cea cu variator mi se pare mai simpla si din aceasta cauza am optat pentru ea.Multumesc oricum pentru timpul acordat,seara linistita in continuare va doresc.Toate bune! Link spre comentariu
