florinapostol Postat Iulie 18, 2020 Partajează Postat Iulie 18, 2020 Va prezint preamplificatorul phono MM . Esta facut dupa schema de mai jos cu mentiunea ca am folosit 6N1P sovietica in loc de E88CC Preul are si corector de ton cu 2 benzi +/- 12db . 4 intrari . Sursa stabilizata UA , filamente alimentate in CC , Transformatorul toroidal in cutie separata Filtrul RIAA are componentele cu valori putin diferie fata de schema. Este reglat cu un filtru " Inverse RIAA" Am folosit doar condensatori ieftini , nimic "audiofil". Pentru mine functioneaza si se aude satisfacator. FFT Linie FFT RIAA Preul este completarea amplificatorului SE AD1 Deocamdata carcasa este in lucru https://imgur.com/CjXKFRb https://imgur.com/vQKJKs0 https://imgur.com/TfMfgDe https://imgur.com/e6aQKFD https://imgur.com/9KOoMYi https://imgur.com/Wol9Ufz Oscilograme Preamplificator Phono Si oscilograme cu corectorul de ton 20Hz https://imgur.com/jUVSdP7 https://imgur.com/WvWOkue https://imgur.com/6RDxIPe 20kHz https://imgur.com/9m1PrfF https://imgur.com/U2nVSyV https://imgur.com/3pBFqnv 2 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 18, 2020 Partajează Postat Iulie 18, 2020 Dat fiind nivelul redus de semnal la intrare, corectorul are distorsiuni foarte reduse , mult mai importanta este executia filtrului corector, sinusoidele prezentate sint irelevante insa verificarea cu filtrul RIAA inversat este esentiala, abaterea teoretica ar trebui sa fie sub 0,2% oricum felicitari pentru aceasta realizare Link spre comentariu
florinapostol Postat Iulie 18, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2020 Acum 19 minute, popa marius a spus: Dat fiind nivelul redus de semnal la intrare, corectorul are distorsiuni foarte reduse , mult mai importanta este executia filtrului corector, sinusoidele prezentate sint irelevante insa verificarea cu filtrul RIAA inversat este esentiala, abaterea teoretica ar trebui sa fie sub 0,2% oricum felicitari pentru aceasta realizare Multumesc! Nivelul la iesirea generatorului a ramas constant, am modificat doar frecventa. Pe oscilograme se vede nivelul semnalului. Generatorul e facut de mine ,asa ca se poate sa nu fie foarte liniar ca si nivel de semnal Semnalul din generator este trecut prin " inverse RIAA" si apoi in preul phono. Nu zic ca e ceva deosebit, dar la nivel de amator cred ca e ok Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 18, 2020 Partajează Postat Iulie 18, 2020 (editat) La postul din 1 Ianuarie 2919 sunt câteva "execuții" ale mele, mă refer la acest preamplificator, partea fără corector de ton, vad că a prins și la alții, schema pe alb, este de la Alexandru? Am ajuns la 18 preuri. In https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6253-preamplificator-vta-4smm/ In 2016 am făcut prima variantă https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6253-preamplificator-vta-4smm/ Am postat toate cele 4 variante făcute de mine și pe Elforum, dar nu le mai găsesc. Editat Iulie 18, 2020 de viobio Link spre comentariu
florinapostol Postat Iulie 18, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2020 Salut Vio. Am vorbit despre acest preu cind am fost la tine la atelier. L-am facut de aproape 6 luni Si da schema este de pe ELforum Am pus si corector pentru ca raminea prea mult loc gol in cutie Adevarul e ca se aude foarte bine pe PHONO Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 18, 2020 Partajează Postat Iulie 18, 2020 (editat) Acum 7 ore, florinapostol a spus: Semnalul din generator este trecut prin " inverse RIAA" si apoi in preul phono. Dacă ai "curaj" domnule în situația asta(din citat) introduci semnal 200Hz-sqw și 3KHz-sqw vedem cum se compensează cele două inverse-RIAA&RIAA (chiar fără prezentare, vezi dumneata) Editat Iulie 18, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 18, 2020 Partajează Postat Iulie 18, 2020 Nu stiu de ce ar trebui semnal SQW, practic cu un semnal sinusoidal de 1v/1Khz atenuare retelei reverse RIAA este de 40dB si apoi dupa ce este introdus in preamplificator la iesirea acestuia ar trebui sa existe un semnal cu valoare constanta in intervalul 20 Hz-20Khz, neliniaritatea arata abaterea de la curba de corectie Link spre comentariu
florinapostol Postat Iulie 18, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2020 Acum 30 minute, valderama a spus: Dacă ai "curaj" domnule în situația asta(din citat) introduci semnal 200Hz-sqw și 3KHz-sqw vedem cum se compensează cele două inverse-RIAA&RIAA (chiar fără prezentare, vezi dumneata) Nu cred ca tine de curaj. O sa fac experimentul miine Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 18, 2020 Partajează Postat Iulie 18, 2020 (editat) Acum 4 ore, florinapostol a spus: Salut Vio. Am vorbit despre acest preu cind am fost la tine la atelier. L-am facut de aproape 6 luni Si da schema este de pe ELforum Am pus si corector pentru ca raminea prea mult loc gol in cutie Adevarul e ca se aude foarte bine pe PHONO Este cum ți-am zis atunci. Adică bun. Pe lângă cele 18 făcute de mine cred că s-au mai făcut cel puțin 15. 16 după schema popularizată de mine. Editat Iulie 18, 2020 de viobio Link spre comentariu
DANO Postat Iulie 19, 2020 Partajează Postat Iulie 19, 2020 Acum 23 ore, viobio a spus: Ce formează rezistorul de 470k și rezistorul de 680k? Nu se pierde ceva amplificare acolo? Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 19, 2020 Partajează Postat Iulie 19, 2020 Acum 13 minute, DANO a spus: Ce formează rezistorul de 470k și rezistorul de 680k? Nu se pierde ceva amplificare acolo? Fără rezistenta de 680k a doua trioda nu ar putea să funcționeze, rezistenta de 470k face parte din circuitul RIIA, atenuează ea ceva, ca să înțelegi studiază corecția RIIA. Link spre comentariu
romicap Postat Iulie 19, 2020 Partajează Postat Iulie 19, 2020 Acum 13 minute, viobio a spus: Fără rezistenta de 680k a doua trioda nu ar putea să funcționeze, rezistenta de 470k face parte din circuitul RIIA, atenuează ea ceva, ca să înțelegi studiază corecția RIIA. 680k negativează grila de comanda a triodei respective. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 19, 2020 Partajează Postat Iulie 19, 2020 Am și eu un comentariu. Dacă tot s-au folosit în corectorul RIAA doua tuburi duble, dece nu s-a folosit un tub pt un canal și unul pt celalalt? S-ar fi micșorat riscul de diafonie. Link spre comentariu
DANO Postat Iulie 19, 2020 Partajează Postat Iulie 19, 2020 (editat) Cei doi rezistori formează un divizor, nu ar fi mai bine rezistorul de 680k sa fie înaintea corectiei RIAA în acel fel nu s-ar pierde din amplitudinea semnalului Editat Iulie 19, 2020 de DANO Link spre comentariu
florinapostol Postat Iulie 19, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2020 Acum 14 minute, sesebe a spus: Am și eu un comentariu. Dacă tot s-au folosit în corectorul RIAA doua tuburi duble, dece nu s-a folosit un tub pt un canal și unul pt celalalt? S-ar fi micșorat riscul de diafonie. Nu m-am gindit la diafonie... Doar la PCB , cu ambele triode din balon folosite la un canal iesea cablajul foarte incilcit Link spre comentariu
