Subwoofer home-made
Vizitator Shtef
  • Răspunsuri 55
  • Sharky
    18
  • al_ex
  • ics
  • cburlea
Vizitator DJ DNA
Mai Shtef ,Tu ai citit interventiile mele pe acest forum ? Cum poti sa interpretezi exact pe dos si sa-mi vii cu un document ce spune chestii pe care eu le spun de ani de zile fara sa le fi citit vreodata pe undeva .Incearca tu sa gasesti vreo neconcordanta si mai vorbim dupa ce o gasesti .OK ?
Vizitator Shtef
Ce se modifica la introducerea materialului fonoabsorbant intr-o incinta(cat se modifica)?Citisem pe undeva ca se modifica viteza aerului prin port,si ca difuzorul vede o incinta mai mare(in unele cazuri cu 40%)!Se poate calcula exact(cat trebuie introdus)?Sunetul se modifica mult daca construiesc o incicta mai mica si introduc mai mult material fonoabsorbant?Care este viteza aerului prin port admisa(am vazut valori diferiteba 25m/s, ba 10m/s)?2,12mH sunt de ajuns pt. impact?Adire Shiva MK4 intr-o cutie bas-reflex 114L,F3~25hz,~93db@1W,raspuns tranzitoriu:80hz-2,5ms60hz-3,7ms40hz-7ms30hz-13,5ms20hz-27,5msCe credeti despre acest raspuns tranzitoriu?SPL maxim la 34Vrms/excursie maxima liniara ~17mm(bobinele legate in paralel=>2,9ohmi/2,120mH)80hz-114,5db60hz-114,1db40hz-113,1db30hz-112,2db25hz-111db20hz-107,2db
Vizitator DJ DNA
:lol: :lol: :lol: Stef ,Am pretentii de la tine ..... Mai citeste inca o data , de data asta incercind sa si intelegi ce vreau sa ii spun lui Sharky ! Nu ii mai sari in aparare aiurea ca nu este cazul . Iti recomand sa citesti ce spuneam anul trecut despre raspunsul tranzitoriu la difuzoarele profesionale ( alea cu membrana mare si grea ) .P.S. Mai lasati fratilor prostia asta cu raspunsul tranzitoriu pentru ca este ultimul lucru ce poate influenta o auditie !
DNA, nu pui te rog si linkul la discutia cu pricina...eu is nou pe forum si nu stiu despre ce e vorba... si e cam greu sa caut prin 400 de mesajeTotusi si raspusul tranzitoriu influenteaza cat de cat, dar eu as porni boxa de la difuri cu spl max. mare si cu distorsiuni mici...ca doar raspunsul tranzitoriu este legat in mare parte de frecventa de acordare a incintei...In legatura cu inductanta...valoarea ei se ia impreuna cu gama de frecvente in care vrei sa lucrezi...acceleratia conului avea amplitudinea de a=2pi*f*X ...X-cursadeci pt valori mici ale frecventei nu te deranjeaza prea mult aia 2mH,dar daca e vorba de un tweeter cu 2mH(mai greu asa ceva) asta te va deranja f mult la 10kHz, ca sa nu mai vorbim de ce impedanta va avea tweeterul:lol: Si chiar asa...da-l dracului de raspuns tranzitoriu...ca degeaba ai un dif "rapid" daca suna f incet sau daca distorsioneaza
Vizitator DJ DNA
Ne stresam pe raspunsuri mai mici de 10ms ( eu , cel putin ) si camera cinta singura inca 300 - 400mS dupa oprirea muzicii :lol: .Nici eu nu prea am chef de cautari dar rezumind pot spune ca sustineam idea ca difuzoarele mici nu sunt bune de nimic in materie de bass si ca singura aplicatie logica , normala si de bun simt ar fi doar pe medii .Replica primita a fost ca difuzoarel mici sunt bune pe bass pt. ca au membrana usoara si in felul asta ar suna mai bine in materie de raspuns tranzitoriu.Revin la topic .Ce inseamna Xmax ? Inaltimea bobinei / 2 . Daca avem o bobina mai mare o sa rezulte si o inductanta mai mare ( logic , nu ? ) . Asadar o inductanta mare = raspuns tranzitoriu mai slab .Rezulta ca difuzoarele cu Xmax foarte mare au si un raspunz tranzitoriu foarte prost .Q.E.D.
corect...dar cand marimea cutiei e o problema nu ii mai convine nimanui sa isi ia difuri mari...si eu as tine in casa subwoofere cu difuri de 18", dar chiar nu stiu unde sa le pun in camera mea de 12m^2...de aia lumea alege un dif de 12" care il pun intr-o cutie de dimensiuni normale.Un dif profi care coboara in jos in frecventa banuiesc ca e si mai scump decat astea de la adire...Cam asta e subiectul threadului : un sub mic, dar capabil, si care sa nu piarda din spl din cauza cursei limitate Se pare ca singurul dezavantaj descoperit pana acum e raspunsul tranzitoriu..sa vedem daca ar mai fi si altceva
Ma gandesc daca difurile cu bobina dubla nu ar fi solutia...legi bobinele in paralel si scade L...asta pe langa smecheriile care le poti face cu ele(modificare Q prin sarcina rezistiva pusa pe una dintre bobine)
Vizitator Shtef
DJ DNA In cele din urma se pare ca ai dreptate!M-am inselat! :oops: Citisem direct concluzia(care era prost scrisa)!Le-ul afecta doar frecventele inalte!Masa adaugata pe membrana raspunsul in frecvente joase!Ce se modifica la introducerea materialului fonoabsorbant intr-o incinta(cat se modifica)? Citisem pe undeva ca se modifica viteza aerului prin port, si ca difuzorul vede o incinta mai mare(in unele cazuri cu 40%)! Se poate calcula exact(cat trebuie introdus)? Sunetul se modifica mult daca construiesc o incicta mai mica si intro duc mai mult material fonoabsorbant? Care este viteza aerului prin port admisa(am vazut valori diferite ba 25m/s, ba 10m/s)? Am vreo sansa sa micsorez volumul incintei cu vreo 40% si sa obtin acelasi raspuns,etc prin adaugarea de fonoabsorbant?
=)))))))))))))))ma ..tu stiai bine...acum te-ai ametit :lol: Le ingreuneaza schimbarea curentului prin bobina, deci si schimbarea acceleratiei va fi mai lenta...iar pe tweetere chiar ca le supara un Le mare ca le creste impedanta XL=j2pi*f*Le si ele cum lucreaza la frecvente mari nu au voie sa aiba valori mari Le Masa nu strica cu nimic raspunsul la impuls, atat doar ca reactia va avea o amplitudine mai mica deci diful va fi mai putin sensibilEu zic sa mai citesti odata toate mesajele si sa te lamurestinu stiu ce sa zic despre captusirea subwooferului.... o sa iti atenueze sunetul scaderea vitezei prin port..si daca vrei sa captusesti subwooferul iti trebuie un strat gros ca sa isi faca efectul... un strat subtire va fi transparent pt basii josi, el va opune rezistenta mare basilor care nu apar intr-un subwoofer pt ca ei sunt deasupra frecventei de taiere a filtrului.In cazul unei incinte inchise lucrurile se mai schimba pt ca acolo scopul este sa omori unda produsa de spatele conului, nu sa o aduci in fata ca la bass reflex. O abordare empirica pt incinta inchisa ar fi sa pui material fono-abs atata timp cat frecventa de rezonanta o sa scada, iar daca incepe sa creasca te opresti.
Vizitator Shtef
Am vreo sansa sa micsorez volumul incintei cu vreo 40% si sa obtin acelasi raspuns,etc prin adaugarea de fonoabsorbant?Imi iese o incinta de 113L ceea ce e imens!(pt. Shiva)Acuma daca eu nu reusesc sa aduc dif-ul din strainatate voi ce mi-atisugera de pe la noi?(4-4.5mil)
