SE cu triode 6S4S paralel
florinapostol
Buna ziua.
Daca am vazut ca nu m-a "porcait" nimeni ieri dupa prezentarea amplificatorului cu AD1 mi-am facut curaj sa il prezint si pe al doilea:
Amplificator cu triode finale 6S4S  in paralel . Driver 6E5P in mod trioda si 6SN7GT  uFallower . In varianta finala am folosit 6N8S Melz. Fara NFB
Sursa UA stabilizata. Filamente alimentate in CC.
Transformatoare de iesire Olimpiu Lazaroiu, Transformator alimentare  @flomar60
Servobias pentru tuburile finale de la colegul si prietenul @bmsorin
Din punctul meu de vedere un "Plus" foarte mare este servobiasul care tine tuburile finale la PSF-ul setat pina la sfirsitul vietii lor
Citeva poze din timpul constructiei si citeva oscilograme.
Orice critica este binevenita !
https://imgur.com/3elvgB4
https://imgur.com/unDhHTx
https://imgur.com/wGpuEfj
https://imgur.com/DeNwSma
https://imgur.com/1vxkGEq
https://imgur.com/1WdcGgH
https://imgur.com/9tHBOuL
 Distributia armonica
Bai frate, dar la semnal dreptunghiular .... i-ai dat .... sa zaca! :rade: (ii amplificatorul vecinului???)
Banuiesc ca sarcina a fost 8 ohmi (ca .... in 4 ohmi ar fi iesit 29W <=> impozibil).
Poti face o masuratoare la dreptunghiular 10kHz pentru 1W? (sa scrie la Vrms = 2,8 - 2,9 maxim 3V)
:aplauze pentru realizare. A iesit super elegant "sub capota".
Bravo, amplificatorul a fost construit remarcabil iar tuburile au fost alese foarte atent, gestionarea biasului este un mare plus adus functionarii constante iar raspunsul armonic este printre cele mai bun vazuta de mine pe acest forum, poate raspunsul la semnal lasa un pic de dorit si ar fi de dorit ca analiza acestuia sa se faca pe cel mult doua periode insa pe ansamblu acest amplificator este cu totul deosebit, felicitari !
Acum 27 minute, merck a spus:
Multumesc!
Sarcina e pe 8 ohmi . Oscilogramele sint facute cind voiam sa vad cit poate sa duca amplificatorul ..:scarpin
As fi vrut sa fie un proiect comercial si ma gindeam ca daca e sa crape , sa o faca la mine.
Acum 5 ore, florinapostol a spus:
Da . Si amplificatorul si Servobiasul tau :aplauze
....si mai ales transformatoarele de iesire!
  :31...pentru acest proiect,elegant si bine construit,sunt curios si de o impresie din partea dv. dupa o auditie cu diverse tipuri de muzica!
Editat de LMOlimpiu
Acum 29 minute, LMOlimpiu a spus:
Clar ca si transformatoarele de iesire .....:aplauze
Din pacate sint intr-o pauza cu constructia boxelor, de fapt nu stiu ce sa fac... VTP sau BR ??
Totusi pe " pocnitorile " pe care le am acum  amplificatorul se aude foarte bine .
16 hours ago, florinapostol said:
In poza de mai sus sunt 7 perioade si de aceea nu se vede foarte bine, dar daca se reface exact aceeasi masuratoare dar se prezinta una sau doua perioade se va vedea mai mult din palierele (ala de sus se vede bine si aici).
Daca se face si o masuratoare pentru 1W asa cum fac si marii producatori (unii nici nu prezinta semnal dreptunghiular) atunci ... ne roadem degetele de invidie :rade:.
@florinapostol este pacat sa nu prezinti aceasta oscilograma pentru 1W. (maxim doua perioade ca sa se vada bine si palierele).
P.S. Intre VTP si BR este clar ca VTP iese castigator, insa .... e mai greu de facut. Poti apela si la @VTP pentru ajutor daca simti ca ai nevoie, dar VTP-ul este peste BR daca este realizat corect. BR alegi doar in cazul in care spatiul este o constrangere.
Editat de merck
sqrt a fost facut la puterea maxima, chiar ceva peste, a se vedea peste 9v rms pe 8ohm. sigur la 1-2w altfel sta treaba. Florin, faci un efort si pui si la putere mai mica? 50, 1k si 10k?
Daca transformatorul de iesire este corect proiectat si executat ,forma semnalului dreptunghiular este independenta functie de puterea masurata dar sub cea de clipping in regim sinusoidal, oricum masuratorile de putere se pot stabili doar in acest regim dupa care se comuta SQRT pentru afisare
Acum 8 minute, popa marius a spus:
Absolut adevarat, forma semnalului dreptunghiular este aceeasi la 1W, la 2W etc. pana unde sinusul intra in limitare dar posibil si peste.
Nu inteleg importanta oscilogramelor la 1W putere iesire, daca la puterea maxima este bun.Normal ca la 1/2.....1/10 din Pmax THD-ul va scadea proportional.
Acum 13 ore, florinapostol a spus:
   Aveti pana la mine 70Km,dati o fuga cu amplificatorul (amplificatoarele) sa il(le) probati pe niste boxe BR proiectate de mine cu un program si realizate de un prieten pe la Bacau,difuzoarele sunt de 12" LEM (banda larga),poate va place cum suna.VTP-urile sunt intr-adevar superioare insa mai greu de realizat....!
Asta pana nu inchid astia tara sau orasele!:26
Editat de LMOlimpiu
