asterix196803 Postat Iulie 19, 2020 Partajează Postat Iulie 19, 2020 (editat) Antena folosita la receptie ce diametru are ? Un satfinder ar ajuta destul de mult la pozitionarea antenei... Eu folosesc pentru receptionarea posturilor terestre si satelit un receiver combo Strongman.7472Hd...O imagine cu meniuul receiverului ar fi utila...... Editat Iulie 19, 2020 de asterix196803 1 Link spre comentariu
aurel70 Postat Iulie 19, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2020 (editat) Am reusit sa introduc transponderul 12512V, SR29950, dar nu pot modifica FEC, nu exista in meniul edit. Am incercat o cautare pe valorile astea, dar ..nimic. Gasesc insa posturi tot straine cu 12605H, SR27500. Antena este de 65 cm diametru, de focussat. De umblat la antena, nu prea e momentul, pt ca ploua. Editat Iulie 19, 2020 de aurel70 completare raspuns Link spre comentariu
val Postat Iulie 19, 2020 Partajează Postat Iulie 19, 2020 Cu scuzele de rigoare, frecventa corecta este 11512 vertical, am postat de pe telefon și nu am verificat, dar fara sa mutați antena nu veți reuși. Ce programe recepționați acum pe 12605 H? Sunt modele de receptoare la care nu este nevoie introducerea parterului FEC. Insistați sa reglați antena pe 16° est, încă odată scuze pt. informația greșită. Link spre comentariu
aurel70 Postat Iulie 19, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2020 (editat) Salutare! Nu-i problema, pot acum sa setez valoarea corecta. Pe 12605 H gasesc: N24 DOKU, EWTN Katolishe, QVC Style, NICER DICER TV, Handystar Tv, 1-2-3-TV, ANIXE +, TLC, SIXX, Disney Channel. Transponderul 11512 V, SR 29950 este in lista, dar este pustiu.... Editat Iulie 19, 2020 de aurel70 completare raspuns Link spre comentariu
val Postat Iulie 20, 2020 Partajează Postat Iulie 20, 2020 Canalele respective sunt pe satelitul Astra, 19 gr. est numai ca pe frecventa 12460H; nu veti putea receptiona programele de pe 16 est fara a repozitiona antena. Link spre comentariu
alexy Postat Iulie 20, 2020 Partajează Postat Iulie 20, 2020 (editat) Reglati antena exact asa ca in poza pentru a prinde satelitul 16 grade Est ,daca nu aveti sat finder ,descarcati pe tel telefon o aplicatie satfinder va va ajuta mult la orientarea antenei , eu unul mias monta un motor H-H sa prind mai multi sateliti,daca spuneti ca prindeti satelitul 19 est , mutati foarte putin antena cate dreapta ptr 16 grade est Editat Iulie 20, 2020 de alexy Link spre comentariu
alexy Postat Iulie 20, 2020 Partajează Postat Iulie 20, 2020 reglare si pentru satelitul Thor 5/6 (0.8° V) Link spre comentariu
alexy Postat Iulie 20, 2020 Partajează Postat Iulie 20, 2020 (editat) cauta pe frecventa din poza pentru 16 grade est sateliti scanati recent cu antena parabolica 1,5 Aluminiu -80E-45W Editat Iulie 20, 2020 de alexy Link spre comentariu
aurel70 Postat Iulie 20, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2020 Va multumesc mult pentru incercarea de a ma ajuta. Sa vedem daca am inteles: De la decodor selectrz satelitul Eutelsat 16 si rasucesc usor spre dreapta antena pana cand apare o zona cat mai mare cu verde la calitatea semnalului? Sau setez transponderul 11512 ....si rasucesc pana apare calitate cat mai mare pe acest transponder? Va cer scuze, sunt cam greu de cap. Link spre comentariu
alexy Postat Iulie 20, 2020 Partajează Postat Iulie 20, 2020 (editat) setezi transporderul cu frecventa de 11512 (poti si alt transporder) dar acesta cu 11512 are semnal mai puternic , si muti foarte foarte usor antena spre dreapta(3 grade) , pana vei avea semnal Editat Iulie 20, 2020 de alexy Link spre comentariu
val Postat Iulie 20, 2020 Partajează Postat Iulie 20, 2020 Pe frecventa 11512 vertical, vizibilitate la ecranul tv, receptorul în meniul unde apar cele două bare (semnal și calitate). Antena se mișcă foarte încet, după recepție stabilă se ajustează elevația (inclinare sus jos a antenei). Link spre comentariu
alexy Postat Iulie 20, 2020 Partajează Postat Iulie 20, 2020 (editat) uite(da ajustutezi prima oara foarte usor elevetia daca ai semnal , si pe urma invarti putin LNB-ul adica convertorul , sa ai cel mai bun semnal) Editat Iulie 20, 2020 de alexy Link spre comentariu
aurel70 Postat Iulie 20, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2020 Adica ordinea ar fi : setez pe transponderul 11512 V, in meniul care afiseaza semnalul si calitatea, aduc tv langa antena, rotesc usor spre dreapta (eu fiind in spatele antenei) si urmaresc sa apara semnal cat mai mare si mai bun, apoi deplasez usor sus/jos, (elevatia) pentru receptie stabila) si la urma rotesc putin LNB ul pentru max de semnal. Dupa asta, dau scanare....am zis bine? Pe la mine prin zona, Sfantul Ilie este in actiune... Link spre comentariu
alexy Postat Iulie 20, 2020 Partajează Postat Iulie 20, 2020 (editat) 1. AZIMUT adica rotesti putin antena spre dreapta 3grade , (fiind in spatele antenei) verifici semnalul sa fie cat mai bun , pe urma o strangi antena in suport sa numai miste 2. ELEVATIA , adica putin o inclini in jos , dar vezi , si aici trebuie foarte foarte putin elevatia sa o reglezi , 0,46 grade , EU ZIC SA LASI ASA elevatia , este diferenta putina de inclinatia antenei as vrea sa stiu pe ce satelit este acum reglata antena? Editat Iulie 20, 2020 de alexy Link spre comentariu
alexy Postat Iulie 20, 2020 Partajează Postat Iulie 20, 2020 nu conteaza zona in care stai , ci orasul , satelitul 16 Est (ma refer la transporderi) are acoperire foarte ,foarte mare Link spre comentariu
