Castolin eutectic rytmarc xhd/ fronius
ianhus
 Buna ziua, am acest aparat de sudura Castolin Eutectic, care se pare ca e de fapt Fronius, (ceva chichita cu rebrand uiri) rytmarc xhd, de 200a.
L am luat defect, avea puntea si finalii arsi, i am schimbat, are toate tensiunile bune,(are cate un led pt fiecare bara de tensiune, ceea ce e foarte tare) are si o tensiune de 70v de mers in gol, dar nu porneste sudura.
Dilema mea e , dat fiind ca nu gasesc nimic despre el, nici scheme nici manual...nimic, cum e facut montajul care declanseaza pornirea sudurii? Asta in masura in care este cineva care s a mai intalnit cu asa ceva, sau detine ceva similar.
Mai are o mufa pentru "remote control" model ra2, prin urmare, exista posibilitatea sa nu porneasca aparatul fara ea? ( dat fiind ca nu are buton pt comutat tig/mma.)
Orice sfat pertinent e de ajutor.
  • Răspunsuri 21
  • ianhus
    11
  • Ion_Bumbu
    5
  • bolek
  • mac01
Aparatul este doar pentru electrod, extrem de serios, duce 35Vdc la 200A deci sudeaza si celulozici.
Mufa este pentru modul de comanda la distanta, nu am vazut aparate care sa aiba nevoie de ceva bagat in mufa de comanda.
Verificati daca nu are ceva contact care se deschide cind se introduce mufa tata si ala sa nu fie deschis.
Acum 2 ore, Ion_Bumbu a spus:
Am postat o poza si cu telecomanda , de undeva de pe net,  are un comutator acolo sus cu doua simboluri, unu e un contact, altul e o linie continua, am banuit ca cel cu contactul e pt tig, mai ales ca l am vazut de vanzare prin Polonia cu pistolet de tig.
Am desfacut si mufa , la ea vin diverse tensiuni :+24 -24 gnd, are si un releu micut, care se anclanseaza cand pinul 1 si 2 ai mufei sunt legati impreuna. Releul cumva face un by pass pentru potentiometrul cel mare...Dar si cu releul cuplat nu face nimic. Am mai incercat si alte contacte dar mai mult decat niste fuzibile arse nu am reusit nimic.
Telecomanda am gasit o dar e 150euro, un pic ma codesc sa o comand.
Si nu am gasit nici o schema, nimic sa ma ghidez un pic, pana acuma am reparat vreo 2 invertoare din astea mai hobby , dar la asta sunt in lipsa de idei.
Ps. Multumesc de raspuns.
N`are rost sa o cumparati, cel mai probabil acel releu deconecteaza potentiometrul de pe bord si muta comanda pe modulul exterior.
Pare a avea functie de impuls cea portocalie  dar nu apare nici un simbol ca ar trece in Tig lift aparatul, bineinteles poate functiona ca Tig prin zgiriere insa nu incurca cu nimic functionarea normala a aparatului.
Probabil mai este ceva acolo in aparat, verificati acel releu sa duca tensiunea de reglaj a potentiometrului spre placa de comanda, daca o duce inseamna ca mai aveti ceva pe acolo, greu de spus ce.
Este in regula partea cu releul, l am schimbat in ideea unui contact oxidat.
Totusi, daca ati mai intalnit un aparat de genu, ( am vazut ceva castotig 2002 care are in mare cam aceasi arhitectura pe partea finala, 4 tranzistori) cum se face detectia faptului ca ai atins electrodul de masa? Nu are microcontroller, deci in teorie e mai simplu, dar nu mi dau seama.
N`am avut experiente cu asa tip de aparat.
Cautati un sunt de curent in zona de curent continuu sau un trafo de curent in zona de alternativ.
Unele au si sunt in zona de cuenti comutati sau trafo pe acolo, cite bordee atitea obicee.
Va salut Domnilor  !!!! am si eu o intrebare: am gasit un modul  IGBT   MODEL :7MBR50SD120 se poate adapta la un invertor de sudura  cady a33 esab. Va multumesc!!!!!!!!!!!!!
modulul igbt esab caddy arc are si alte componente nu numai igbt, si mai este vorba si de fre venta de lucru a modulului dvs plus pini care trebuie lipiti pe placa de comanda.
Referitor la postul meu , am gasit acest modul care se pare ca semnalizeaza placii aparatului prezenta tensiunii, am facut o schema cum e legat in aparat, practic e legat dupa punte, si la borna "0"  e minus, iar plus la borna "380". Un banc de condensatori e legat plus la borna "380" si minusul condensatorilor la borna" elko-". (In desen se vede cat de cat) cel putin asa l am gasit legat.
Pe placa este un lm311 voltage comparator, care are iesirea legata la un optocuplor cny65, iesire in care e inseriat cu optocuplorul si un led.
Cand il alimentez se aprinde pentru o secunda led ul, si apoi ramane stins.
Cum ar trebui sa functioneze un montaj de genu asta intr un aparat de sudura? Nu ar trebui sa fie aprins tot timpul led ul semnalizand prezenta tensiunii?
Placa alimentata ,lm311 are 15.5v deci e ok, iesirea pinul 7, scoate pentru o secunda tensiune alimenteaza led ul si cny si apoi nimic. Dupa cny65 are un bc33 tranzistor pe care banuiesc ca il inchide, care la randu lui inchide prin 2 fire pe placa mare a aparatului, well..altceva...
 Cineva ceva , despre genul asta de montaje?
Multumesc, scuze lungimea.
Te-ai gandit un pic ce face acel montaj cu LM311 si optocuplor?? Se numeste protectie la supratensiune sau subtensiune...dupa caz.
Acel montaj opreste functionarea aparatului cand tensiunea de la retea este prea mare ....adica blocheaza impulsurile generate de controller (reduce curentul aparatului la minim), iar cu aparatul nu poti suda. Acel led trebuie sa fie aprins...semn ca tensiunea de la retea este ok. Unele aparate de sudura sunt gandite sa nu permita mai mult de 240Vca....cu toate ca ele functioneaza foarte bine si la 250Vca.
Uita-te pe el si vezi ca scrie pana la ce tensiune maxima-minima functioneaza. Daca tensiunea de la retea nu este intre limitele maxime-minime atunci acel tranzistor comandat de optocuplor blocheaza impulsurile pwm. Se poate modifica acel etaj sau se scoate tranzistorul afara si aparatul va merge...in schimb nu va mai lucra aceasta protectie.
Mai departe banuiesc ca te descurci...sa vezi daca protectia este pentru supratensiune sau pentru subtensiune....sau pentru ambele. Ca sa verifici lucrul acesta iti trebuie un autotransformator reglabil....autotransformator care nu trebuie sa lipseasca de pe masa depanatorului de surse in comutatie.
Spor.
Editat de mac01
Acum 30 minute, mac01 a spus:
Spor.
M am gandit un pic ...mai mult la ce face acel lm311, in principiu am banuit doar. Prin urmare am intrebat. Nu stiu  in ce stare trebuie sa fie led ul ca povestea sa functioneze, adica stins e ok, sau aprins e ok. N am nici un fel de schema, de accea ma gandeam ca cineva a intalnit ceva similar.
N am un autotransformator, dar placa are o borna de 220v si una de 240v. L am alimentat printr o punte la toate bornele si doar se aprinde 0.5sec led ul.
Acuma, ma gandesc, ca  daca l am alimentat cu 237v ( atata aveam)  la borna de 380 sau la aia de 415, trebuia sa se aprinda led ul pentru subtensiune, dar nu o face, daca il alimentez la borna de 220v ar trebui sa indice supratensiune...dar nu o face.
Am alimentat in schimb montajul cu 15v (lm 311) si i am aplicat tensiuni +2.5 /-2.5 la intrarile lm ului "in+ "si "in -". Led ul se aprinde deci functioneaza.
Nu pricep care i ideea cu bateria de condensatoare, in sensul ca minus din punte intra la o borna apoi ( pe placa) trece printr o dioda mare si apoi printr un rezistor de putere din ala alb., apoi merge la condensatoare.
Mi se parea mai logic sa fie montat in paralel montajul cu condesatorii.
Exista posibilitatea cineva sa le fi conectat aiurea...n am nici macar o poza cu interiorul original.
Oricum , multumesc de raspuns, apreciez, o sa scot si acel tranzistor sa fac o proba.
Aparatul scoate vreo 70v 400ma, la electrod  si nu da nici un fel de eroare. Are si un led de supra/sub tensiune, dar e ok, stins adica.
Overvoltage protection taie complet impulsurile de comanda ale comutatorului, ar fi de rahat sa ai peste 650Vdc pe MOS-uri si sa le dai comanda sa porneasca chiar in gol.
Acum 45 minute, Ion_Bumbu a spus:
Am masurat, are 677vdc, in gol...oare sa fie o problema?!
Eu vorbeam despre alimentarea comutatorului, tensiunea pe electrolitici, la 3x400Vac acolo in mod normal este 560-570Vdc in functie de tensiunea retelei nu pe zona comutata.
