SE cu trioda AD1 , 6SN7GT driver
florinapostol
Buna ziua.
Am inceput constructia acestui amplificator in urma cu 2 ani... Schema initiala a fost cu pentroda AF7 ca driver. O lampa greu de strunit si din cauza lacunelor mele in electronica cu tuburi. Filamentele lampilor alimentate in DC  cu regulatoare LM317 , tensiune anodica cu redresata lampa( AZ4) OT-uri Lazaroiu. Suna bine ,dar parca lipsea ceva...
Dupa ce am descoperit si citit cartea "VALVE AMPLIFIERS" a lui Morgan Jones ,am inteles ca sint moduri mai bune de a pune in valoare trioda AD1
Am folosit schema de mai jos. Un uFollower cu 6SN7GT ,fara NFB, Daca e cineva interesat sa construiasca driverul pot sa ii dau si valorile componentelor.
Am inlocuit stabilizarea UA pe lampa cu  o sursa reglabila pentru tensiunea anodica , pentru lampile finale am pus regulatoare de curent constant Rod Coleman . Nu pot sa spun ca e o mare inventie  dar acum parca se aude mai bine ,cu bas mai puternic,
Amplificatorul scoate " marea putere " de 2.7 w/8 ohmi cu distorsiuni la putere maxima 0.9%
pentru ca generatorul meu ne e prea bun pun oscilogramele pe rezistenta de sarcina 8ohmi si cele ale generatorului
50Hz SQRT
Generatorul la 50 Hz SQRT
500 Hz SQRT
5KHz
Generator la 5KHz
10kHZ
Generator 10 kHz
1kHz sinus
https://imgur.com/PXMeBHe
25 Hz
https://imgur.com/9hQ9oJ5
20Khz
https://imgur.com/gukYo7m
10kHz
https://imgur.com/EOUTDRo
 Asa a fost
https://imgur.com/eGrvd4B
Asa e acum
Editat de florinapostol
Frumoasa realizare, felicitari! Trioda AD1 este o raritate cu liniaritate excelenta oarecum similar cu 2A3. 2,7W sunt suficienti de ascultat pe o incinta horn echipat cu un Lowther.Merita acest tub. Sper ca nu va bateti joc de AD1 cu ceva lazi pe 3cai...ar fi curata blasfemie.Chiar de remarcat THD-ul mic 0,9 in bucla deschisa si deasupra Single Ended! Eu as fi incercat un driver in care sa utilizez un singur condensator in calea semnalului.
Acum 51 minute, simson a spus:
 Multumesc.
Sigur nu o sa ascult pe boxe cu 3 cai  dar nici Lowther nu imi permit.... Am o pereche de difuzoare Audio Nirvana 12 " cu care sper sa imi fac boxe . Nu sint decis inca intre  bass reflex sau VTP.  Bass reflex sint mai simplu de construit. Am mai incercat sa fac incinte VTP dar nu au iest prea bine...
Acum 24 minute, florinapostol a spus:
 Multumesc.
Solutia VTP e mai reusita decat solutia bas reflex,Doar ca in cazul difuzorului de 12 vor iesi niste incinte destul de mari.Eu am avut doua perechi de VTP cu difuzoare diferite-P-Audio BM8 CXA si Ciare HW 204 plus Ciare HT 264.Solutia Ciare a fost de departe cea mai reusita, cu sunetul cel mai corect pe care l-am avut.Am avut un SE cu 2A3 cateva saptamani imprumutat.De departe a fost sunetul cel mai bun auzit de mine pe diferite boxe.Puterea era undeva la 2-3 watt.
Acum 8 minute, Toader a spus:
Am incercat VTP .erau uriase ...1.4M inaltime. Cred ca am facut ceva gresit , nu stateau bine la joase plus ca nici camera in care ascult nu e foarte mare . Nic BR nu or sa iasa prea mici, dintr-un calcul rapid au un volum  de 220litrii dar cu BR nu prea poti sa gresesti. Mai caut pe internet poate gasesc ceva VTP  interesant si usor de facut
Acum 1 oră, florinapostol a spus:
Tocmai ca cu BR exista sansa sa gresesti mult mai rau decat VTP.
21 hours ago, florinapostol said:
Eeee, la asta ai obtinut doua oscilograme de invidiat! :aplauze
E mai bun amplificatorul asta decat celalalt cu 6S4S.
Daca poti fa si o oscilograma la 1W cu semnal dreptunghiular. De ce te bat la cap cu 1W este ca nu pot sa compar cu alte trafuri de la alte amplificatoare. Vezi ca forma de unda se imbunatateste daca scazi puterea. (daca am vazut bine 4,37V rms => 2,38W)
P.S. Si zici ca nu ai NFB?
Acum 8 minute, merck a spus:
Multumesc !
Da este fara NFB .  Clar ca e mai bun decit cel cu 6S4S..., AD1 e o super lampa
Traful de iesire este "vinovatul principal". Un tub liniar fara un traf de iesire pe masura .... e ca nunta fara lautari.
Bine, este valabil ca o lampa buna trebuie pusa in valoare si o lampa buna nu garanteaza automat perfomante de top.
