BUGHIU Postat Iulie 16, 2020 Partajează Postat Iulie 16, 2020 MAINBOARD/CHASIS: EAX66524702 (1.1)-EBR80963503 SURSA: EAY64009401 DISPLAY: HC430DGN-SLNX1-5112 DESCRIERE DEFECT: Tv functioneaza ,are sunet ,dar fara imagine indiferent de sursa se semnal externa,analogica sau digitala : selector(semnale tv analogice si/sau digitale),intrari HDMI,SCART,etc!! Cuplat la net ,la fel ,imaginea e lipsa pe videoclipuri ,doar pozele sant vizibile!! E ca si cum NU ar putea decoda informatia video MPEG-4 indiferent de sursa de provenienta,reusind sa decodeze doar semnalele jpeg,de exemplu,poze !! Tv-ul e adus din Germania .....clientul fiind lamurit ca nu are probleme ci are nevoie doar de......telecomanda!! Ce am incercat : resetare din fabrica...niciun rezultat!! Reinstalare canale : tara Romania .....deoarece era pe tara Anglia....dar niciun rezultat ,aceeasi problema!! Suplimentar ,ledurile sant cam pe duca,avand o tenta pronuntat albastruie iluminarea panelului!! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 16, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2020 Am omis un detaliu : cuplat prin cablu SCART la un alt lcd cu mufa scart,apare imaginea CORECTA pe celalat tv inclusiv sonor!! Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 16, 2020 Partajează Postat Iulie 16, 2020 incercati un update soft, set de service menu Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 16, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2020 (editat) On line nu gaseste nimic software....nou!! Iar ceva pe stick....nu am cautat inca pe net !! Lg spune ca NU ofera update de firmware pe net! Editat Iulie 16, 2020 de BUGHIU Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 16, 2020 Partajează Postat Iulie 16, 2020 reset service menu ? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 17, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2020 Reset service meniu nu am facut !! Doar din meniul tv resetare din fabrica! Am intrat in ''service mode'' cu codul 0413....dar nu prea am pierdut multa vreme prin service si nu stiu unde s-ar gasi optiunea respectiva de a-l reseta din ''service mode''?!?! Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 17, 2020 Partajează Postat Iulie 17, 2020 eu am telecomanda logitech cu functia in.stop si acea functie face reset Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 17, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2020 Am si eu o telecomanda Teleserv 01 cu in,stop,cu ea intru in service......dar functia de reset nu cred sa aiba..... Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 17, 2020 Partajează Postat Iulie 17, 2020 sau in.start mai exact Link spre comentariu
sorintv Postat Iulie 17, 2020 Partajează Postat Iulie 17, 2020 La TELESERV 01, IN.STOP este Reset Factory. Nu are EZ Adjust. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 18, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2020 (editat) Niciun rezultat dupa actualizare soft ,on line,de pe net !!! Scrie ''actualizare reusita'' si imaginea tot lipsa....!! Tind sa cred ca e ceva defect hardware....nu software!! S-ar putea ca t-con sa nu fie capabil sa redea doar format jpeg (poze) iar mpeg-4 (imagini video) sa nu poata? Stiu ...suna ciudat....dar e frustrant sa vezi ca doar poze STATICE reda pe ecran si imagini video in miscare ...nu,indiferent de sursa lor: tuner,hdmi,internet,etc!!!?? Acum 1 minut, BUGHIU a spus: Ce e derutant este DE CE prin cablu SCART reda si video pe un alt tv!!! Asta m-ar duce cu gandul la defect de t-con,cablu panglica de legatura iintre t-con si placa de baza...panel!! Dar e ILOGIC si asta din moment ce POZELE le reda pe panel!! Editat Iulie 18, 2020 de BUGHIU Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 18, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2020 Alta ''ciudatenie'' sau protectie,nici nu stiu cum sa o numesc : daca scot panglica de la t-con....nu se mai ilumineaza panelul,nu mai merg ledurile,decat sunetul Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 18, 2020 Partajează Postat Iulie 18, 2020 (editat) e posibil ca primeste informatie ca panelul e decuplat si taie si backlight-ul eu tind sa cred ca este defect soft si nu hard,posibil sa trebuiasca rescrise ceva nand spi.........stiu ca am avut o chinezarie ,mytv parca sau audiola,si dadeam scanare prindea posturi dar fara imagine,menu prezent ,sunet prezent ,am cautat soft spi si nu am gasit ,aa ca am rescris memoria spi cu acelasi bin salvat,si tv-ul a mers perfect,ala a fost primul meu experiment cu o memorie spi rescrisa cu acelasi bin salvat,si am mai reusit sa salvez chinezarii cu aceiasi metoda,care am recomandat-o si altora Editat Iulie 18, 2020 de iuliantv Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 18, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2020 Stiu de varianta asta cu rescrierea SPI-ului cu acelasi continut,dar la LG nu am gasit pana acuma ''buba'' de genul,doar cum spuneti ,la chinezarii la care si eu am aplicat aceeasi metoda si functiona apoi!! Asta va fi ultima varianta! O sa dau NAND-ul jos ,salvez datele din el si le rescriu!! Daca nici asa nu vrea......la revedere ,nu mai pierd vremea cu el!! Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 18, 2020 Partajează Postat Iulie 18, 2020 Acum 3 ore, BUGHIU a spus: Stiu de varianta asta cu rescrierea SPI-ului cu acelasi continut,dar la LG nu am gasit pana acuma ''buba'' de genul,doar cum spuneti ,la chinezarii la care si eu am aplicat aceeasi metoda si functiona apoi!! Asta va fi ultima varianta! O sa dau NAND-ul jos ,salvez datele din el si le rescriu!! Daca nici asa nu vrea......la revedere ,nu mai pierd vremea cu el!! nu asta era ideea ,sa rescrieti memoria spi cu acelasi continut,doar am vrut sa evidentiez ca defectul poate fi si soft,cum a fost la primul meu tv rescris cu acelasi continut,defectul era identic sunet fara imagine Link spre comentariu
