ciocead4 Postat Iulie 15, 2020 Partajează Postat Iulie 15, 2020 Salutare, am intrat in posesia unei plasme Cebora 3035/M defecta, nu se aprind LED-uri panou, totul pare nealimentat. Am defacut-o si am observat ca la alimentare se produce arc electric pe doua rezistoare 1206 SMD in zona sursei auxiliare (putere mica pentru logica), drept urmare as dori sa verific si sa inlocuiesc componentele afectate acolo: ma puteti ajuta cu o schema electronica? Sau sa ma indrume catre o schema similara? poate cineva sa ma ajute cu valorile acelor componente (rezisoare marcate in poza cu chenar rosu)? nu pot citi marcajul de pe CI SOIC8 din poza, aveti idee ce ar putea fi? Multumesc, Daniel Link spre comentariu
validae Postat Iulie 15, 2020 Partajează Postat Iulie 15, 2020 Eu aş căuta pe cineva care are acelaşi model şi aş măsura ce tensiune are sursa auxiliară.Apoi aş folosi pentru alimentarea auxiliară o sursă externă, defrişând componentele defecte vizibil de pe placă. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Iulie 16, 2020 Partajează Postat Iulie 16, 2020 Scheme la Cebora nu ai sa găsești... trebuie ridicată schema sursei. Nu cumva e vorba de un UC+ tz? Plasma e luată de pe Olx? Link spre comentariu
ciocead4 Postat Iulie 16, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2020 Acum 5 ore, cipriyan123 a spus: Scheme la Cebora nu ai sa găsești... trebuie ridicată schema sursei. Nu cumva e vorba de un UC+ tz? Plasma e luată de pe Olx? Da, plasma este cea de pe OLX. Marcajul de pe circuitul integrat este dus, dar deduc ca este vorba de un UC384x. Dintr-o masurare preliminara tranzistorul este dus, si cred ca odata cu el se duce si UC384x. Oricum o sa le inlocuiesc pe amandoua si componente auxiliare in jur. Cum pot sa-mi dau seama daca a fost UC3842 sau UC3843? Link spre comentariu
nel65 Postat Iulie 16, 2020 Partajează Postat Iulie 16, 2020 Incercand! Pune un 3842 prima data ,daca e ok ,o sa porneasca,daca ezita, incearca 3843! Link spre comentariu
