Radio neidentificat
Spitfire
Azi am cumparat din targ un radio fabricat de "Electronica"-nu scrie nicaieri altceva, are o lampa EBF80 sparta, una lipsa, celelalte doua sunt sterse, iar redresoarea este EZ80. Il puteti recunoaste? :drinkers:
  • Răspunsuri 8
  • Spitfire
    5
  • ALEKS
  • Kosmin
  • yo9hrb
Nu, nu scrie nimic, doar pe placuta de aluminiu fixata pe sasiu scrie "Electronica Seria 16/42269.Atat.Placa de carton presat lipsea.EBF80 este echivalenta cu EBF89???Tubul care lipseste cu desavarsire ar putea fi EL84, vad ca acolo ar fi locul finalei...
cred ca este o varianta de carmen 3 (de fapt sunt 99% sigur).
iata cum arata din spate. Presupusa lampa finala, care zic eu, ar putea fi EL84, se afla in spatele redresoarei EZ80, ambele avand soculul lipit de o placa de pertinax.
l-am identificat pe obraznic: este Carmen 1:mersi Florin :drinkers: Talciocarul a bagat tot sasiul intr-o alta caseta, de la un radio aproape identic, dar fara ochi magic-in spatele redresoarei EZ80 asta ar trebui sa fie :un EM80!Caseta lu` asta ar trebui sa aiba o fanta in panoul frontal, pt."ochishor".Am pus un EBF89, in locul celui spart(multumesc Mojnost!), dar deocamdata se aude doar un zgomot de motocicleta...condul dublu de filtraj era epuizat complet, nu avea nici un micro, am pus doi de 100uF/400V, fara ochi magic merge oricum, si 100uF paralel cu 300 ohmi era dus...
L-am facut, merge ok, un pic de brum la volum redus, in rest perfect. :supz: prinde multe posturi pe scurte.Zgomotul de motocicleta era de la doua fire care stateau in aer,in loc sa fie lipite la secundarul trafului de iesire, unul la masa celalalt printr-o rez. de 1 Mohm la tubul final ECL82.
