Aspirator vertical fara fir defect
alexcristi
acuma ai modificat sa pari bun ai mai bagat la comentul tau:  Văd acolo niște CI ... Le-ai căutat datasheet-ul?
DE ACUMA IGNOR orice mesaj care nu ma ajuta cu nimic. pacat ca nu pot sa il sterg. o sa scrieti degeaba
si la toti care m-ati ajutat MULTUMESC
Editat de alexcristi
Hai să identificăm etajele funcționale a acestei plăci ...și poate până la urmă îi va da de cap!
Uite cum am identificat eu :
1. partea de putere - comandă motor ...
2. monitorizare tensiune încărcare descărcare celule acumulatoare.
3. Microprocesor ...care dă comanda de pornire motor ...după ce primește informația( prin I2c sda, scl) de la circuitul de monitorizare a acumulatorului...cum că acumlatorul e bun...și totul e în regulă ...eu suspicionez că aici e problema, una sau mai multe celule nu sunt în regulă și acel integrat transmite ”avarie” la microprocesor...iar acesta  întrerupe alimentarea motorului( astea sunt făcute, în secunda aia când  dă să pornească mororul și se oprește)
Deci... ca să-ți dai seama de unde vine defectul ...trebuie să lipești firele cu cele 3 becuri înseriate  (pe care le ai mai folosit)  la  pinii  mufei care vine de la acumulator( acolo unde trebuie să ai în jur de 27-28v) și pe urmă măsori tensiunea față de masa plăcii pe fiecare rezistență( cele 7 rez) ...acolo unde am arătat eu în poză 2(în josul mesajului meu)...bineînțeles, că toate mufele în afară de cele de la motor și încărcător, trebuie să fie montate  pe placă ...la fel cum ar fi când aspiratorul ar fi funcțional.
Dacă una sau mai multe tensiuni sunt diferite de majoritatea...atunci, poți băniu că acumulatorul are celule defecte, poate vre-una din rezistențele alea și-a modificat valoarea sau unul din condensatorii  de pe partea cealaltă a ”prins” rezistență ... ...și asta(cred că)  e cauza pentru care aspiratorul nu pornește.
Încă nu mi-a dat seama ce face blocul 5 ...deși văd că e legat tot la mufa de la motor.Probabil că pornește ușor motorul iar când ajunge la o aumită turație trece pe celelalte mosfeuri( de pe celaltă parte) ...sau poate are o oprire rapidă a motorului?
elmar multumesc.
sper ca am facut cum ai zis tu. daca nu mai incerc:
de la stanga spre dreapta:
1.   22.5v
2.  23.1v
3   19.3v
4   15.4v
5.  11.6v
6.   7.7v
7.   3,9v
pun 2 poze .
in poza nr 1 este masurat cel din  stanga       nr 1      22.5v
in poza 2 este masurat ultimul din dreapta    nr7        3.9v
110173244_2705792262853871_5738904196508974033_n.thumb.jpg.b7c6525db029e37ac5c214c5a120f12d.jpg109838012_600522244183280_1861610236134756610_n.thumb.jpg.93c580d8b2d069fd4b3082cc5bc38224.jpg
am verificat si rezistentelealea 7 pe placa. toate arata aproape 1k ohm.  intre 995 si 1005 ohm          pe ele scrie nr   102
Dacă ai măsurat cum trebuie ...( mai bine repetă încă o dată ...până nu se consumă acumulatorul) elementele 1 și 2 așa cum ai măsurat tu ...sunt defecte.
Sau ...mai există posibilitatea ca rezistențele alea mici (1 și 2) sa fie devalorizate  sau condensatorii( din dreptul rezistențelor ...cele două 1 și 2 ) care sunt pe partea cealaltă a plăcii să aibă rezistență( condensatorii ăia ...dacă cumva nu știi?  nu trebuie să aibă nici o rezistență atunci când le măsori cu ohmetrul) ...măsoară-le dezlipite de pe placă...
Editat de elmar
am masurat inca o data tot. cu minusul la ground si plusul pe fiecare in parte  a rezistentelor .    si de o parte si de alta arata la fel:
109838012_600522244183280_1861610236134756610_n.thumb.jpg.81953a90853681ffdb992673feccd867.jpg
ca sa inteleg ca e greu de dezlipit ca sunt mici piesele :
elemntele1 si 2 adica alea ce indica 22v si 23v  sunt defecte?
condensatorii aia 2 de sub nr 1 si 2 sa ii masor dezlipiti? sau si rezistentele ?
in poza de mai jos am decupat si pus in chenar rosu exact cum vine pe partea cealalta . sub nr 1 e  condensator? ala negru
Da dezlipite ar trebui, să poți să le măsori cum trebuie ....
Dar dacă nu te-ai pune să dezlipești/ lipești acele piese ...scoate  mufa care vine de la acumulator ...și măsoară-le așa ...direct pe terminalele lor...nu sunt sigur dacă poți măsura condensatoarele  așa...
Dar ar trebui ca valorile ( dacă sunt) să fie identice cu celelalte condensatoare de acolo ...dacă nu sunt ...atunci ...ori acele condensatoare sunt defecte ...sau dacă nu sunt defecte, e mai grav ...acel integrat care face verificarea acumulatorilor e defect!
Dar ...cel mai sigur, acele două  celule-acumulatoare să  fie  defecte, și nu țin în sarcină...adică, tensiune pe ele scade mult, atunci când sunt solicitate...
Editat de elmar
